sos pompe
sos pompe
Bjr,
ma pompe est capricieuse depuis plusieurs jours......
elle fonctionne 3 mn, S'arrete 1mn et repart .......
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du probleme?
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
Re: sos pompe
Ce n'est pas un Pb de surchauffe !!!
- Nombre de messages : 979
re pompe
En effet j'y ai pensé, toutefois, hier avec 34°, tout fonctionnait bien.....
Il faudrait peut etre que je netoie toute la pompe et les by_passe?
Re: sos pompe
Il y a deux chose qui font chauffé une pompe le manque d'air ou/et le manque d'eau.
Pour l'eau tu contrôle ton circuit aspiration si rien ne le bouche, tes 2 pré-filtre, ta turbine (en jouant les ginéco par le pré-filtre) pour le refoulement à par le filtre colmaté la pression pousse se qui pourrait gêner.
Pour le manque d'air soit tu fonctionne capot du Locaroc ouvert ou tu installe un extracteur pour ventiler le local.
Une faiblesse du condensateur peu rarement faire chauffer le moteur mais en général on le remarque car le bruit du moteur change un peu et aussi un mauvais serrage du circuit électrique.
Tu peu suivre ces quelques pistes.
merki
Pour l'instant j'ai tout netoyé, filtres by-pass,......mais rien de mieux.....
Re: sos pompe
bonsoir,
Quand la pompe s'arrête c'est une arrêt net comme si on coupe la filtration ou alors on entend encore la pompe qui essaie de forcer et ça fini par repartir d'une seul coups ?
Bonne soirée
Re: sos pompe
A tu contrôlé avec un voltmètre aux bornes du moteur si c'est ta pompe qui s'arrête ou si c'est l'alimentation qui est défaillante.
RE
Peut etre deux raisons
-j'ai deplacé le locaroc et il est plus au soleil.......
-le tuyauxne sont pas enterés, et demandent peut etre plus de force pour aspirer ?
Re: sos pompe
essede a écrit:Peut etre deux raisons
Il peu y avoir 20° d'écart entre un positionnement au soleil ou à l'ombre.
Moi avec mon Escawat pour une température extérieur de 23° j'avais 46° dans le local et j'avais fait des relevé à 19H donc avec un soleil très bas.
La position des tuyau peu faire varier le débit mais pas faire chauffer le moteur.
Fait un petit abri provisoire en bois au dessus du local pour voir si ça améliore.
Re: sos pompe
Ha mais ça c'était pas dit au début !!!! lol
Sérieux t'es sur que dans le déménagement t'as pas un truc qui a bougé ???
Car ça veut dire débrancher et rebrancher .. un fils n'a pas glissé à moitié d'un domino ? (manque d'intensité ?? )
Enfin bon on cherche .. on creuse .. on va bien trouver ..
Une idée comme ça : remettre le locaroc à sa place d'origine et voir ce qui se passe ...
Bon courage en attendant !!!
je cherche
Bon, aujourd'hui operation piscine......
Je vais tout reprendre à Zero......
Je commence par remonter le niveau d'eau.....
Ensuite je visite le boitier electrique et les serrages......
Et de votre aide
Et de votre aide
KLIXON
Bon ben j'ai appelé Wat...., il semblerait que cela soit le klixon.........
Re: sos pompe
bon ben ça va aller alors .. si ce n'est qu'une petite sonde a changer et que tout rentre dans l'ordre c'est le principal.
Maintenant faut aller chercher la pièce et démonter !
Bonne continuation
Bonne continuation
RE KLIXON
Apres avoir demonter et remonter la pompe, j'ai remis au 3/4 du skimmer et miracle tout a l'air de fonctionner depuis 4H.
Merci a Wat.... qui m'avait dit de tester cette solution avant de changer le klixon....
sos pompe
quel type de pompe que tu as? car il y en pas beaucoup d équiper de klixon chez wat met nous une photo
type pompe
C'est la P50-1.
type pompe
je pense quelle na pas de klixon tu les as toutes ici http://www.espa.fr/espa-france-piscine.php?id=75&cat=pompes-prefiltre&produit=Silver-15-M
kixon
Si la p50-1 en a un, puisque je l'ai vu apres avoir enleve le cache.....et cherché un remplaçant sur internet...
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
