chape pour la plage........
bonjour a tous,y a t il une incidence si je demarre ma chape pour les plages contre les panneaux ,sans laisser les 4cm d espace
vu que mon liner est poser, voila plus de 1an ?
autre question....
pour la realisation de la chape en plusieurs fois,je prevois des joints de dilatation pour 75M2 de chape ,sachant que les joints me serviront de guides ,a combien je peut les espacer?
d avance et bonne Wat....
autre question....
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: chape pour la plage........
Il faut que tu pose quelque chose contre les tôles (polystyrène de 5 mm ou mousse ou plastique bulle) car la ferraille se dilate avec la température et frottera sur le béton.
Si tes joints te servent de guide tout les 2 m semble correct sinon tu coupe ta plage en 3 ou 4
tu met tes guides perpendiculaire à la piscine.
paulo,comme je pense etre seul pour le faire ,je vais poser les joints tout les 2 metres .
paulo, a l avenir une fois les joints de dilatation scelles ca posera pas de probleme pour la pose des dalles?
Si tu connais la taille de tes dalles arrange toi pour pour tomber entre deux 2 m ça marche pour du 40 ou du 50 comme cela même si ça bouge tu ne casse pas de dalles.
Je n'y connais rien à ce sujet et comme je n'en ai pas fait et bien je viens aux renseignements également :
Est ce qu'un joint de dilatation est réellement utile et ne vaudrait il pas mieux justement que la dalle soit d'un seul tenant tout autour de la piscine plutot que de lui laisser le choix de bouger dans les angles ? Je pensais que les joints de dilatation servaient principalement lorsqu'on voulait finir par un béton ciré et sur des grandes voir très grandes surfaces ???
Par contre lui demander d'aligner ses dalles sur l'alignement des joints là tu pousses le bouchon un peu loin Maurice !!!
(surtout si il a des virages hi hi hi !! )
Bonne continuation et bons travaux de plage
non ,pour les dalles je sais pas se que je vais mettre, et mike pour moi impossible de faire 75M2 de beton en une seule fois
d ou la pose de joints de dilatations car je le fait seul
a tous
a tous
Bien sûr que l'on doit faire le calepinage avant de couler le béton sinon c'est n'importe quoi
Le gros avantage des profils de dilatation c'est que l'on décide à l'avance de l'endroit ou ça va fissurer, mais l'inconvénient c'est que l'on est pratiquement assuré de la fissure donc autant les faire coïncider avec les joints.
Puisqu'il faut les placer parfaitement de niveau autant les mettre bien parallèle. C'est facile
La règle utilisé en maçonnerie est un joint de retrait (sur 1/3 haut en conservant le ferraillage) tout les 5 m et un joint de dilatation non ferraillé et de plusieurs cm de large tout les 25 m mais c'est l'ingénieur béton qui décide, 50 ou 100 m ne font pas peur à certain.
Beaucoup utilisent les profils anti-fissure surtout comme règle (le cas de Riton) car il me semble que l'on trouve pas moins cher ni plus pratique pour celui qui travail seul.
chappe
si je comprends bien ya pas besoin de laisser d'espace entre la plage et la structure métallique si on met des joints de dilatation !!
pour ce petit complement d'information.
alexxi26- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
salut juste pour dire que suivant les couleurs de joint vous pouvait mettre du silicone a l'endroit ou vous mettez vos profil cela évite un joint qui saute et au niveau couleur au bout d'une saison cela se vois plus cet la méthode que j'ai fait chez moi pour la pièce principale et cela marche très bien
et pour alexie comme t'as dit paulo 77 en périphérie de t'a piscine met soit un vide soit du polystyrène ou autres matière acceptant la déformation ( je suis pas pour la mousse expansée mais bon )
voila je pense pas avoir dit de grosse betise bonne soiree a vous
speedos- Nombre de messages : 5
alexxi26 a écrit:si je comprends bien ya pas besoin de laisser d'espace entre la plage et la structure métallique si on met des joints de dilatation !!
Si ta piscine est en eau tu n'a pas besoin de laisser les 4 cm demandés qui serve à faire passer le liner mais un petit jour de 5 mm ne peut pas lui faire de mal pour la dilatation des tôles, les joints de dilatation de ta plage si tu en met ne rentre pas en ligne de compte.
merci
paulo pour ton info c cool !!! a bientot
» chape pour EVA9 INV
» besoin d aide pour la chape
» besoin de conseils pour faire une chape.
» chape pour piscine barbara
» Comment préparer ma chape pour mini fosse céline 08 inversée avec escatop
