-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
filwat HS
filwat HS  Empty filwat HS
Message  edange Mer 11 Aoû 2010 - 1:00
Voilà 1 an et 1 mois que ma piscine est en eau at 2 fois que le filwat nous lâche.... La première fois 2 mois après la mise en eau l'axe de la turbine s'est cassée et là elle fait un bruit d'enfer donc je pense que ce sont les roulements et qu'elle ne va pas tarder à nous lacher!!! affraid
Je ne veux pas reprendre une pompe chez Wat...., si c'est pour la changer encore dans un an!!!!! Evil or Very Mad
Donc j'aimerai savoir si je peux mettre autre chose comme filtration, en sachant que je n'ai pas accès au dessous du skimmer (car remblayé avec des graviers) et que je ne veux pas casser toute ma dalle...
SOS
edange
Nombre de messages : 8
Message  besnard Mer 11 Aoû 2010 - 5:20
si tu ne veux pas casser il faudra remettre la même sinon tu casse et tu passe avec une filtration sable
filwat HS  Empty Re: filwat HS
Message  edange Mer 11 Aoû 2010 - 10:22
Merci pour ta réponse
mais il faut que je casse beaucoup ou juste la place pour passer des tuyaux et comment faire pour installer un filtre à sable?
C'est ce que tu as? et si oui ça marche mieux?
edange
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 12:44
filwat HS  Bonjour-888
Tu va devoir casser l'espace qui est entre ton filwat et ta buse de refoulement soit 50 cm X 50 cm et déposer les 2 margelles qui sont à cet endroit.
Et bien sur réaliser une petite tranchée pour aller jusqu'à ton local technique.
Regarde dans "Modifications; Rénovations" pour te donner des idées.
filwat HS  Salut-3d
filwat HS  091026114230211244722717
filwat HS  100811093406211246548709
Message  edange Mer 11 Aoû 2010 - 13:15
ma pompe doit partir du bas du skimmer ou du tuyau qui relie le skimmer au refoulement?
Je vais regarder dans construction et je pense aller voir un pisciniste pour savoir comment faire
Merci de ta réponse
edange
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 13:58
le but c'est de couper à l'entrée du refoulement et de placer une dérivation comme cela tu conserve le filwat comme skimmer en bouchonnant l'emplacement de la pompe.
Un pisciniste risque de te proposer un système très couteux de remplacement complet alors qu'en fin de compte tu a surtout de la main d'oeuvre
Pour les achat il te faut:
Une pompe 10/14 m3 en fonction de la distance. Exemple Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h (Haut de gamme 380€)
Un filtre à sable Triton TR 60 (haut de gamme 500€) ou autre qui ne consomme que de l'eau soit à cartouche si c'est ton choix (entretien couteux, cartouches)
Ou du bas de gamme Pompe à 130€ filtre à 300€
Tuyau aller et retour jusqu'à ton local.
Un peu de plomberie PVC.
Si tu fais toi même tu peu limiter à 500€ d'achat et de la main d'oeuvre.
filwat HS  Salut-3d
Message  edange Mer 11 Aoû 2010 - 15:51
si je n'abuse pas trop est-ce possible de me faire un schéma ça serait hyper cool
SOS
edange
Message  Mike44 Mer 11 Aoû 2010 - 17:13
Paulo un dessin .. Paulo un dessin ... Paulo un dessin ...
hi hi hi !! Le connaissant ça ne va pas tarder .. juste un peu de patience lol
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 17:28
Voila il suffisait de demander lol!
filwat HS  Deriva10
Par contre il sufisait aussi de chercher un peu car je l'ai deja mis en ligne down
filwat HS  Salut-3d
Message  Alf95 Mer 11 Aoû 2010 - 22:11
Arghhhhhhhh! Je pensais détenir le record de casse, 2 fois en 1 an 1/2 et 3 fois en 3 ans, mais la je m'avoue vaincu!
Remplacer le Filwat par un filtre à sable est LA solution, je l'aurai adoptée depuis quelques temps déjà s'il ne fallait pas casser une partie de la plage. Ma piscine étant en plus légèrement surélevée, ca m'est d'autant plus rébarbatif... Donc pour le moment je fais avec, dans quelques années il est fortement probable que je passe à une filtration à sable également!
Bon courage pour les travaux si tu te décide dans ce sens, sinon il va falloir vivre avec le Filwat magique... Very Happy
Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
