Polystyrene
+3
Pepette77
7 participants
Polystyrene
Bonjour, on a bientôt finir de remblayer et je ne sais pas du tout ou trouve ce fameux polystyrène pour couler la ceinture haute
Ou l'avez vous trouvé?
A bientôt
A bientôt
Pepette77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Polystyrene
Tu trouves ça dans tous les magasins spécialisés bricocastoleroymachin du coin.
Bonne continuation
Bonne continuation
Re
Mais tu l'as trouve au bonne dimension ou tu as du le rectifier?
Merci de vos réponses ultra rapides
A bientôt pour d'autres questions
Re: Polystyrene
J'ai acheté des plaques et je l'ai découpé avec une scie ...
Ce n'est pas vraiment compliqué et il se courbe facilement suivant la forme de la piscine.
Bonne continuation
Bonne continuation
Re
Oui c'est ce que pensais qu'il fallait les retailler mais dans le doute j'ai préféré vous demandé
Merci a bientot
Merci a bientot
Re: Polystyrene
Comme ton liner est déjà posé tu pouvais même t'en passer, t'est pas obligé de prendre si épais du 20 voir même du 10 suffit amplement, juste pour laisser un peu de dilatation.
Tu prend du polystyrène expansé (le blanc) qui est moins cher que l'extrudé.
eviter polystyrene
bonsoir,
Il est possible d'éviter le polysytrene en utilisant un (vieux) tuyau de pompier gonflé pendant l'opération de coulage, il suffit de le dégonfler ensuite pour décoffrer et s'est bien plus propre
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
Re: Polystyrene
C'est vrai que les tuyaux de pompier on en trouve partout et pas percé car sinon pour les gonfler t'a le bonjour d'Alfred.
Le mieux c'est de ne rien mettre du tout.
polystyrene
j ais mi des plaques entières ça protège la tôle et ça isole
Re: Polystyrene
Pareil que besnard. Plaques de 4mm d'épaisseur, longueur 2m, hauteur 1,20m. Trouvé chez Rienfaire matériel.
Re: Polystyrene
Heu, c'est quoi vos plaques de polystirene ? Elles ne sont pas fournie avec le kit ?
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Re
Les plaques sont pour couler la ceinture haute pour que le liner soit toujours accessible si dépose ou réparation ( tu Pete quand même tes margelles je pense )
Sur la bible se sont des bandes de 17X4 de mémoire
Au fait sur ton image perso se sont des terres neuves ?
A bientôt
A bientôt
Re: Polystyrene
Oui se sont bien mes terre-neuves, 2 males et une femelle. Par contre pour ton histoire de ceinture je ne vois pas du tout. T'as pas de photos ?
Biz........
Biz........
Re:polystyrène
Bonjour, c'est une bande de polystyrène que tu met Tout le tour de ta piscine avant de couler ton support a margelle pour laisser un espace pour pouvoir retendre ou changer le liner si tu avais un problème si tu as reçu ta bible c'est dans les pages finitions, tu as tes tôles ton polymachin et des tors de 8 pour couler la ceinture haute
Voilà j'espère que c'est plus clair
A bientôt
Ps: moi j'ai un dogue du tibet
A bientôt
Re: Polystyrene
Non, les plaques ne sont pas fournies dans le kit.
Pour l'illustration, regarde mon blog page 10 :
http://wat-looping.skyrock.com/10.html
Re: Polystyrene
Pepette77 a écrit:Bonjour, c'est une bande de polystyrène que tu met Tout le tour de ta piscine avant de couler ton support a margelle pour laisser un espace pour pouvoir retendre ou changer le liner
Petite info, un liner ne se retend jamais et pour le remplacement le profil "FIRE" devient un profil "HUNG" après découpes sans dépose des margelles, pour ces cas Wat fourni des liners sur mesure (à 3 fois le prix du marché).
Poly..
Désolé Paulo j'ai juste répété ce que m'a dit le tech wat..
Mais dis moi on ne dépose pas les margelles si on change le liner je comprend pas comment
Tu peux m'expliquer?
Re: Polystyrene
C'est tout l'intérêt d'avoir choisi ce système puisqu'une fois que tu as coupé le liner on peut utiliser le profilé fire comme une sorte de glissière et ainsi permettre de remettre un liner tout neuf sans devoir enlever les margelles.
Sinon ben faut démonter les margelles retirer la colle, tout reposer et refaire les joints.
Bonne continuation
Bonne continuation
polystyrène
et pour le payer trois fois moins chère que chez wat tu le prend directement chez leur fabriquant ex procopy
Re
Ok je commence a comprendre pour la fixation hung ( vu que c'est moi qui est pose le fire
Je vous remercie pour toutes les explications c'est super intéressant et je suis allée voir le site de procopi
Re: Polystyrene
Voila comment ça marche
Et bien sur comme le suggère Besnard à commander directement chez Procopi
En plus on peu même utilisé le profil pour poser un liner armé 150/100 (non proposé par Wat)
Re
Ok je vois bien comment ça marche
Et je suis allé faire le tour du site de procopi je me suis documenté
J'ai pris de l'avance au cas ou
Merci bonne soirée
» Polystyrène ou pas?
» Polystyrene
» Polystyrène ceinture
» Cailloux sous liner
» polystyrène autour des ailes d'Enjoy
» Polystyrene
