Stabilisation du Ph
Stabilisation du Ph
Je viens vers vous pour un sujet déjà posé maintes fois, le ph !
J'ai testé le Ph avec les bandelettes, la couleur indiquait une Ph élevé, j'ai donc acheté un PhMètre électronique et du Ph-
J'ai étalonné le PhMètre avec le liquide fourni, je teste la piscine : 8.4.. ok je mets du Ph-... 4 h après 7.6 impeccable,
après 8H le Ph était à 8.1, et ce soir il est à 8.5.
J'ai testé l'eau du robinet : 8.9
J'ai testé la piscine avec une bandelette : la couleur semblait bonne (genre 7.4)
D'où mes questions :
- le PhMètre a t il se dérégler, et comment revérifier l'étalonnage.
- Le Ph met t il du temps à se stabiliser au début ?
Pour info, j'utilise Easy Clean2 (donc pas de chlore) et je suis en filtration sable.
Ma pompe tourne 13 14 heures par jour.
Re: Stabilisation du Ph
Moi je règle mes testeurs deux fois par an, mais je les contrôle chaque mois, pour vérifier tu le replonge dans ta solution tampon qui t'a été fourni et surtout tu stock le testeur dans un produit spécifique (du KCI Chlorure de potassium à saturation) pour éviter de ruiner la sonde.
Le Ph met de 1 à 3 mois avant de se stabiliser et impeccable c'est pas 7.6 c'est 7.2
Si tu n'a plus de solution tampon tu peu contrôler avec de l'eau minéral le PH est inscrit sur la bouteille et les essais que j'ai fait sur 2 marques correspondaient à l'étiquette mais sous réserves bien sûr.
C'est quoi ton traitement Easy Clean2
easy pool 2 pardon pas easy clean le truc de base vendu avec la piscine. Dérivé d'oxygène actif.
7.6 c'etait pas impec mais c'etait mieux que 8.5
Pour le moment la sonde trempe toujours dans l'eau du dernier relevé
Si ca met un petit moment à se stabiliser ca me rassure un peu
J'essaierai le truc de l'eau minérale.
Easy pool 2 le désinfectant c'est du chlore avec en plus de l'oxygène actif qui t'empêche de voir le chlore.
voila la composition posté par Mike44
Mike44 a écrit:L'easy Pool 2 est donc une boite qui contient 8 semaines de traitements. A l'intérieur on trouve 8 chaussettes contenant deux solides et un bidon de 3L contenant 2 Liquides :
* Solide :
- Des Galets qui contiennent de l'acide Trichloroisocyanurique.
- Des granulés qui contiennent de l'acide Dichloroisocyanurique.
* Liquide (contient de l'hydroxyde de sodium):
- Chlorure de N, N-Dimethy-2, Hydroxypropylamminium polymère à 122,63 g/L
- Sulfate de Cuivre à 3,27 g/L
