-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Tache rose sur escalier CUBIC
winaides
Tache rose sur escalier CUBIC Empty Tache rose sur escalier CUBIC
Message  winaides Jeu 19 Aoû 2010 - 19:38
Bonjours, depuis un certain temps j'ai des taches rose sur mon escalier CUBIC
Avez vous une idée d'ou cela pourrait-il venir ? si oui avez vous la salution pour eviter ce désagrement ?.
winaides
Nombre de messages : 5
Tache rose sur escalier CUBIC Empty Re: Tache rose sur escalier CUBIC
Message  looping68 Jeu 19 Aoû 2010 - 20:02
Tache rose sur escalier CUBIC 351866
J'ai déjà eu ce problème. Cela peut venir des produits que tu utilises. Aurais-tu changé de traitement ?
Tache rose sur escalier CUBIC Empty tache rose
Message  besnard Jeu 19 Aoû 2010 - 20:04
ça va peux être t aider
[img]Tache rose sur escalier CUBIC Eau_pi11[/img]
Message  looping68 Jeu 19 Aoû 2010 - 20:14
Chez moi, ce n'était pas des algues roses car les tâches ont disparu depuis cette année.
Message  Paulo-17 Jeu 19 Aoû 2010 - 20:27
Tache rose sur escalier CUBIC Bonjour-888 Tache rose sur escalier CUBIC 351866
Tes taches sont incrusté dans le polyester ou elles sont superficielles Question Question Question
Si elles sont superficielles suit les conseil du fascicule de Besnard
Quel est ton taux de PH Question Question Question
Tache rose sur escalier CUBIC Salut-3d
Tache rose sur escalier CUBIC 091026114230211244722717
Tache rose sur escalier CUBIC 100811093406211246548709
Message  winaides Ven 20 Aoû 2010 - 17:14
mon taux de Ph est a 6.9 et les taches disparaissent quand je les brosses, je vais faire un tratiement et laisser la pompe 24h/24
winaides
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 19:39
Tu a un très bon PH qui normalement limite beaucoup la prolifération des algues qui préfèrent un PH supérieur à 7.6 pour être bien à l'aise.
Tu peu tenter un séquestrant métaux car beaucoup de taches sont causé par des métaux, je ne vois pas quel métal pourrait coloré en rose mais sait on jamais.
Une analyse précise de ton eau serait tellement couteuse que j'ai des doutes sur l'intérêt et sur le résultat.
Si tu traite contre les algues et contre les métaux il ne reste pas grand chose à part quelque métaux qui ne se séquestre pas comme le cuivre par exemple qui oblige à vider l'eau.
Tache rose sur escalier CUBIC Salut-3d Tache rose sur escalier CUBIC 091026114230211244722717
Message  alexandre Ven 20 Aoû 2010 - 21:10
bonsoir.
en premier lieu, il est important de savoir que "l'argue rose" n'est pas une algue mais une bactérie, certains considérant qu'il s'agit d'une cryptogame, c'est à dire un champignon.
fais un traitement choc au chlore, mais attention pas n'importe lequel, il faut un chlore non organique: l'hypochlorite de calcium à 65-70% de chlore actif type: HTH ou reva-klorit, à appliqué sur la basse de 40 g par m3, dissoudre au préable le granulé dans une eau tiède et le répartir sur le plan d'eau et non dans le skimmer.
cette opération ne peut être efficace que si 2 conditions sont respectées: un ph bas proche 6.8/6.7, et un taux de stabilisant inférieur à 70 mg/l, la dose importante de chlore/ hypochlorite de calcium que tu utilises se chargera de remonter ton ph.
frotter pour l'éliminer est nécessaire et indispensable mais insuffisant car la "souche" du parasite est toujours présente et proliférera, désinfecter à l'eau de javel tous les éléments pouvant être en contact avec le parasite, appareil de nettoyage, projecteur, brosse de paroi...etc. tous se qui à été au contact avec l'eau.
bonne soirée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Mike44 Ven 20 Aoû 2010 - 21:21
Salut Alexandre,
ça faisait longtemps ... j'espère que les vacances se sont bien passées ?
J'ai déjà eu des petites algues roses .. pas bien méchant et qui partent très facilement en faisant une Chlore Choc effectivement et en frottant bien, cependant je ne suis pas certain à 100% que ce soit la même chose chez lui car il parle de Tâches donc même champignon ?? je ne sais pas ...???
Bonne soirée et à plus tard
Nombre de messages : 1871
