Lou cypher, présentation
Je suis en phase de réflexion pour l'achat d'une piscine et pour l'instant Wat.... est en pole position.
Cependant, je tiens à en savoir le plus possible sur le montage avant de signer et en recherchant sur le net, j'ai vu de la lumière ici et je suis rentré.
Mon choix se porte actuellement sur une Claire 9 :
Quelques questions :
Par rapport au prix du Kit (actuellement environ 12000€), il faut rajouter combien pour obtenir une piscine prête pour les finitions, donc remblaiement, béton pour les plages, le radier etc?
Le local technique doit-il être en dessous du niveau de l'eau ou est-il possible de l'installer au-dessus?
Au plaisir de vous lire,
Bonnes baignades.
Lou
Bonnes baignades.
Lou
Lou cypher- Nombre de messages : 3
Re: Lou cypher, présentation
C'est une bonne idée de passer par ici. A propos du Budget il faut compter un minimum d'un tiers en plus du prix de la piscine et suivant les finitions et les matériaux que tu utiliseras disons que tu peux monter jusqu'a 50% en plus.
Pour le local technique tout doit être envisageable. N'hésites pas à utiliser la fonction de recherche sur le Forum car le sujet a déjà été évoqué et tu pourras trouver l'ensemble des infos dont tu as besoin. Surtout lorsque tu commenceras les travaux c'est souvent là qu'on prend des infos et qu'on s'interroge.
Bien cordialement Michaël
Merci Mike44,
il ne me reste qu'à mettre mon costume de bain et à plonger dans la bonne rubrique en attendant de plonger dans ma piscine.
Lou
Lou
Lou Cypher
Comme l'a écrit Mike entre 30 et 50% en plus est une bonne fourchette.
Pour le local technique entre sous l'eau et à 3 mètres de hauteur tu à le choix et pour la taille du petit local d'1 m2 au pool house de 200 m2.
Malgré tous les bienfaits que va te citer le commercial pour les systèmes intégrés choisi de préférence un filtre à sable et si ton local est à plus de 5/8 m prend l'option pompe surdimensionnée dont le cout est dérisoire.
Ok, des tuyaux.
pour l'instant j'écume le forum, et je dois dire que toute vos expériences vécues me fixent de mieux en mieux les idées.
Bonnes baignades
Lou
Bonnes baignades
Lou
