-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
début de chantier
+8
kotoch
les bikets
drissou32
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
début de chantier Empty début de chantier
Message  drissou32 Ven 27 Aoû 2010 - 8:24
Nous avons signé pour une Wat.... il y a quelques jours et le pelliste qui est venu voir le terrain nous a conseillé de faire un trou plus large pour nous permettre de travailler plus facilement.
J'aurais souhaité avoir votre avis sur la question pour tout ceux qui en ont fait l'expérience.
Merci pour vos réponse
drissou32
Nombre de messages : 22
début de chantier Empty Re: début de chantier
Message  Paulo-17 Ven 27 Aoû 2010 - 8:53
début de chantier Bonjour-888 début de chantier 351866
Quel modele à tu choisi Question Question
C'est intéressant de faire plus large mais il faut pas oublier qu'après il faut reboucher donc 50 cm de plus est correct en allant jusqu'à 70 pour l'emplacement des jambes de forces.
début de chantier Salut-3d début de chantier 091026114230211244722717
début de chantier 100811093406211246548709
Message  drissou32 Sam 28 Aoû 2010 - 9:38
Bonjour Paulo
Merci pour ta réponse.
Nous avons visité ton blog avec mon mari. Quel courage de détailler toutes les étapes.
Nous avons choisi le modèle Olivia 7.87x4.15 avec isoplan liner marbella et escalier paso.
Nous avons accepté de nous lancer dans une entreprise qui maintenant avec un peu de recule nous fait peur.
Mon mari est bricoleur mais j'espère que le concept n'est pas trop compliqué. La fiche technique nous semble par moment imbuvable. Combien de temps à 2 faut il pour monter une piscine ? Merci de vos réponses.
drissou32
Message  Mike44 Sam 28 Aoû 2010 - 10:31
il faut compter quelques mois en comptant le temps de séchage du radier voir d'une dalle de plage suivant les finitions que vous allez confectionner. Si il y a des soucis au niveau de la compréhension de la documentation il ne faut pas hésiter à poser des questions sur ce forum et tout le monde se fera un plaisir de vous aider.
Bon courage pour ce montage et n'hésitez pas à déposer des photos de temps en temps.
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Sam 28 Aoû 2010 - 11:47
drissou32 a écrit:Mon mari est bricoleur mais j'espère que le concept n'est pas trop compliqué. La fiche technique nous semble par moment imbuvable. Combien de temps à 2 faut il pour monter une piscine ? Merci de vos réponses.
Un couple du forum a semble il réalisé l'ensemble (hors plage) en deux mois juste les WE sans autre aide.
Si ton mari est bricoleur c'est un jeu d'enfants, la notice est plus compliqué que la réalisation et pas toujours dans le bon ordre.
Fait creuser les trous pour sceller les jambes de force par le terrassier il va mettre 10 mn alors que toi c'est un coup à commencer par un tour de rein lol!
J'ai mis les cotes à prendre en compte en Post-it, tu a une jambes de force en moins mais aucun autre changement.
Tu a quel type de filtration (sable ou cartouche) Question Question
Message  drissou32 Sam 28 Aoû 2010 - 18:43
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant, nous sommes bloqués dans les démarches administratives car il y a une déclaration à faire auprès de la DDE et ce genre de détail ne nous a pas été précisé à l'achat.
Il faut donc attendre l'accord une fois le dossier posé.
La piscine devrait arriver vers le 20 septembre, on a encore un peu de temps devant nous.
La pompe a un système de filtration à cartouche et en me renseignant j'ai pu constater une le prix d'une cartouche est assez élevé.
Nous aurions peut être dû prendre à sable mais c'est trop tard. Bonne soirée et Merci pour vos conseils. Je reviendrais pour plus ample renseignement dès que nous débuterons. Et dès que je peux je mets des photos à l'appui.
drissou32
Message  Mike44 Sam 28 Aoû 2010 - 19:12
Ok pour la démarche administrative. Bon ce n'est pas bien méchant. le principal c'est de faire des choses bien claires et précises pour éviter de voire revenir le dossier par manque d'information :
- Il faut un document décrivant le Projet (réalisation d'une piscine de ...m² dans le jardin, véranda, sous sol etc etc .. )
- Il faut un document sur les normes et débits la pompe (un document est disponible à la fin de la notice à ce sujet)
- Il faut un plan de masse ... (une photocopie du plan du terrain)
- Il faut un plan d'implantation (suffit de dessiner la piscine en mettant bien les côtes sur un second plan de masse)
- Il faut un plan des cotes des eaux de vidanges vers le domaine public (là le mieux pour passer facilement c'est de dire que la piscine n'est pas raccordée au réseau public et qu'elle fonctionne en circuit fermée ... )
Voilà avec un courrier en bonne et due forme expliquant rapidement l'ensemble du projet et l'ensemble des pièces jointes et l'affaire devrait bien se passer ....
ça date un peu et je n'ai plus exactement tout ça en tête mais normalement on a fait le tour ...
Ps : le système de filtration est-il un filwat ???
Message  Paulo-17 Sam 28 Aoû 2010 - 19:42
drissou32 a écrit:La pompe a un système de filtration à cartouche et en me renseignant j'ai pu constater une le prix d'une cartouche est assez élevé.
Le prix des cartouche est entre 100 et les 150 € suivant le modèle de filtre, comme tu n'a pas été livré tu peu changer pour une filtration traditionnel pompe + filtre à sable c'est le même prix, vois avec ton commercial.
Pour la demande de travaux des liens sont disponible sur le forum dans Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets
Message  drissou32 Dim 29 Aoû 2010 - 17:37
Elles nous aident à nous situer sur ce chantier qui va démarrer prochainement.
Une nouvelle question que mon mari se pose.
Est ce qu'il vaut mieux installer un drain autour de la piscine et à combien ?
Nous avons vu sur la fiche technique que ce n'était qu'optionnel mais vaut il mieux le prévoir ?
Bonne fin de journée à vous.
drissou32
Message  looping68 Dim 29 Aoû 2010 - 17:48
Le drain se pose au pied des tôles en prévoyant une légère pente en direction d'un point bas.
Pour ma part, j'ai connecté le drain à un regard béton. J'ai aussi relié le trop plein à ce regard.
Bons travaux
Message  Paulo-17 Dim 29 Aoû 2010 - 20:29
drissou32 a écrit:Est ce qu'il vaut mieux installer un drain autour de la piscine et à combien ?
Sauf si tu a un sol drainant (galets, sable) un drainage est plus que recommandé ça n'a que des avantage jusqu'à te permettre de voir si tu a une fuite sur ta piscine et pour la garantie de la structure c'est le seul moyen de prouver qu'il n'y a pas d'eau stagnante.
Les petits dessins de la notice sont parfait tu peu les faire comme cela, un central en partie basse et un périphérique en bas de la structure.
Message  drissou32 Lun 30 Aoû 2010 - 9:59
ok pour les drains, mon mari va le prévoir pour éviter des ennuis dans l'avenir.
Comme nous avons tendance à avoir la pouisse sur tout ce que nous entreprenons, il vaut mieux prévoir.
Une nouvelle question, je viens de me pencher sur les plans pour la déclaration à la DDE. Avez vous dessiné la plage prévu autour de la piscine ou ce n'est pas nécessaire.
Je n'ai pas envie d'avoir le retour du dossier pour manque d'éléments.
Merci de m'éclairer. Je n'ai pas fini de vous embêter.
Bonne journée à tous
drissou32
Message  looping68 Lun 30 Aoû 2010 - 10:53
Pour ma part, je ne l'ai pas dessiné.
Mais, il faut préciser que je n'ai pas coulé de béton autour de la piscine. Renseigne-toi à la mairie.
Message  les bikets Lun 30 Aoû 2010 - 11:53
Pour ce qui est de la déclaration, j'ai été directement au cadastre, et eux mon dit comment tout remplir et ce qu'ils avaient besoin. Une photo de l'emplcement avec la piscine simplement dessinée dessus (avec couleur si possible) et bien leur dire que vous avez bien 4 m entre les propriété, et c'est tout, cela a pris 9 jours pour avoir l'autorisation. A+ cheers
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  frederic69 Lun 30 Aoû 2010 - 15:07
Et ben dit donc, comme quoi il y a vraiment des inégalités dans ce pays....
Chez moi , c'est dossier blindé qu'il faut.
Plans dans tous les sens avec cotes , photos, illustations, explicatif et encore y'a tjrs un truc qui va pas.... Twisted Evil
Pour les plages, j'ai mis "plages" mais rien concernant les matériaux ou la nature...je sais même pas ce que je ferais.... Question
Nombre de messages : 1045
Message  drissou32 Dim 5 Sep 2010 - 14:52
Je n'ai pas pu vous remercier pour vos réponses avant, boulot oblige !!! Merci pour vos précisions.
Dans notre région, le dossier doit être blindé également.
Et je patauge avec les plans. Je ne suis pas à l'aise avec les échelles mais il faut en passer par là.
J'ai une nouvelle question à vous soumettre. Pour le radier, est ce qu'il faut mettre du gravier ou autre au fond avant de couler la chape ou ce n'est pas nécessaire ? Sur vos blogs j'ai vu que certains ont ferraillé mais apparemment ce n'est pas recommandé à cause de la rouille qui remonte et qui tache le liner. Le sol de notre terrain est très argileux et on n'arrête pas de nous dire que c'est très instable.
Qu'en pensez-vous ?
drissou32
Message  looping68 Dim 5 Sep 2010 - 14:59
Tu poses la question classique du site. Chacun va te donner une réponse différente à propos du ferraillage.
Mettre des caillasses sous le radier présente peu d'intérêt même pour le drainage, sauf si tu as un sol très humide et argileux.
Mais si ton sol est très humide, autant poser un drain central et un périphérique avant de couler le radier.
Mon radier est fibré et fait 15cm d'épaisseur.
Bons travaux
Message  Paulo-17 Dim 5 Sep 2010 - 18:55
Qu'en pensez-vous ?
Avec un sol instable il est plus que recommandé de faire un vrai radier dosé à 350 kg et ferraillé, les taches de rouille c'est une légende urbaine, un fer tore posé à bonne distance et dans un béton à 300 kg mini ne rouille pas car le PH à l'intérieur de béton est à 12 et il n'y a pas d'air.
Mais le cout n'a rien à voir entre la chape à carrelage de Wat de 5 cm et une dalle béton correct de 15 cm ferraillé au ST 25 le coefficient est bien de 10 donc à réfléchir.
Moi j'ai réfléchi au moins 5 minutes. Very Happy Very Happy
début de chantier Empty debut de chantier
Message  besnard Dim 5 Sep 2010 - 19:34
moi j ais même pas réfléchi ferraillage d office Very Happy
Message  looping68 Dim 5 Sep 2010 - 19:36
Moi j'ai même pas réfléchi... j'aurais peut-être dû, non ? Mdr Mdr
Message  drissou32 Mer 22 Sep 2010 - 9:29
D'après vos réponses, nous sommes allés nous renseigner pour couler une chape avec béton dosé à 350kg. Mais pour l'instant, toujours pas de nouvelles du dossier de la DDE. Et il parait que la réponse est rapide.
Aujourd'hui, livraison de la piscine et tout s'est très bien passé. Le livreur est arrivé dans les temps mais le pauvre s'est blessé la veille sur une livraison et il a 2 doigts cassés.Ca ne l'a pas empêché de tout décharger sans soucis. Le brouillard qui tombé ce matin nous a fait rentrer les colis très rapidement. Et il ne reste plus que l'autorisation pour démarrer.
drissou32
Message  looping68 Mer 22 Sep 2010 - 9:55
On croise les doigts pour la DDE mais ça devrait pas tarder.
Bons travaux.
Message  frederic69 Mer 22 Sep 2010 - 11:52
drissou32 a écrit:Bonjour à tous,
Vous êtes couillus les gars, vous achetez et faites livrer avnt d'avoir les accords des administations !!!! What a Face
Message  drissou32 Mer 22 Sep 2010 - 15:50
Nous n'avons pas attendu d'avoir l'autorisation car nous ne savions pas à l'avance qu'il fallait en passer par la DDE. Le commercial ne nous en a pas informé lors de sa visite.
Quant à la DDE, on a appris qu'il n'y avait aucune obligation de poser une demande et la plupart de nos voisins s'en sont passés.
Nous avons voulu faire les choses en bonne et du forme pour éviter par la suite les problèmes avec nos voisins. Les gens sont tellement bien intentionnés.
Normalement, ce n'est qu'une formalité mais qui peut durer dans le temps. Ils ne sont jamais très pressés dans ces bureaux.
On verra bien. Bonne soirée.
drissou32
début de chantier Empty ma dernière demande piscine DDE
Message  kotoch Mer 22 Sep 2010 - 17:40
3mois et demi, bon courage
kotoch
kotoch
Nombre de messages : 43
