Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Largeur de la plage autour de celine 09
les bikets
Largeur de la plage autour de celine 09 Empty Largeur de la plage autour de celine 09
Message  les bikets Dim 12 Sep 2010 - 9:38
[img]Largeur de la plage autour de celine 09 Avant_10[/img]
Notre piscine se trouvera sur la droite de notre garage, (ou se trouve les 2 chaises et la brouette, garage neuf en blanc, pour bien vous situer) elle sera déportée de 4 m et suivra la longueur du garage, et nous voulions une terrase tout autour de 4m en carrelage, et plus sa va, plus on nous dit que cela fait trop gros. Vous qui avez déjà des piscines, donnez nous le bon compromis, s'il faut plus petit, plus grand devant etc ... Merci de vos super conseils.
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Largeur de la plage autour de celine 09 Empty Re: Largeur de la plage autour de celine 09
Message  Mike44 Dim 12 Sep 2010 - 10:44
Si tu as déjà la bache à Bulle et bien tu fais des essais .. ou sinon tu dessines la piscine dans le jardin et avec des ficelles tu essayes de positionner les plages .... Ensuite tu remontes à l'étage là où tu as pris ta photo et tu regardes la place que ça prend et ce que ça donne .. Il faut bien entendu adapté chaque plage à chaque situation ... Après si tu veux mon avis un mur de garage juste à coté d'une piscine c'est pas exactement le meilleur décors qu'on peut lui apporter ... alors déporter un peu la piscine et la plage sur la droite .. camouffler ensuite le garage avec un petit coin de verdure, des plantes, une petite haie ...
Enfin bref tout un tas de chose dont tu dois réfléchir dès maintenant pour l'implantation de ta piscine afin de lui apporter le meilleur rendu possible .. Ensuite effectivement si tu as de la place une grosse plage est possible .. mais si tu es comme moi avec un petit terrain tout en longueur alors il est préférable de ne pas faire de grosse plage .. de jouer avec des massifs et des plantes et de donner une forme autre qu'un rectangle à ta plage de manière à couper avec le rectangle allongé de ton jardin ...
Ensuite suivant tes idées tu peux n'avoir qu'une plage d'un coté et un petit massif minérale ou de la pelouse ou une petit bout de terrasse en bois de l'autre coté ...
Après soyons fous on peut s'adonner a des trucs toujours très personnalisés ... ça c'est pas mal par exemple :
Largeur de la plage autour de celine 09 Carole10
enfin voilà .. donc plage de 4 m pas de soucis pour t'en servir aussi de terrasse pour table chaise et chaises longues ... si c'est juste pour la piscine ça fait un peu large
Nombre de messages : 1871
Message  lolo78 Lun 13 Sep 2010 - 12:02
J'ai une céline09 et j'ai fait un cheminement autour de 1m35 + voir le reste sur le plan.
C'est pile poil, plus petit, ça aurait été juste.
Plus grand, ça aurait été un peu mieux mais c'est quand même suffisant.
Largeur de la plage autour de celine 09 0010
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  les bikets Lun 9 Mai 2011 - 17:37
Salut à tous, du coup comme on met un abri, on a décider de mettre des dalles de 40x40, mais comment vous faites pour les poser, sachant que mon sol est rempli de galet 12/20 pour éviter un tassement (53 tonnes). Faut il remettre du petit galet pour obtenir un bon sol, ou du p'tit caillou (concassé) ???
Largeur de la plage autour de celine 09 Rembla11
Et comment on fait les coupes arrondit sur des dalles de 4cm d'épaisseur, avez vous une astuce ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Paulo-17 Lun 9 Mai 2011 - 18:41
Largeur de la plage autour de celine 09 3321-bonjour-francais-103
Si tu prévois de poser un abri n'oubli pas qu'il va te falloir des longrines pour le fixer, il faudrait que tu commence par ces longrines sinon tu va redémonter tes dalles pour les faire.
Un bon support pour poser ce que tu veux c'est évidement du concassé appelé aussi hérisson ou ballast qui est auto-bloquant ce qui n'est pas le cas du roulé qui comme son nom l'indique roule.
Largeur de la plage autour de celine 09 091026114230211244722717
Largeur de la plage autour de celine 09 100811093406211246548709
Message  besnard Lun 9 Mai 2011 - 19:12
pour les coupes a la disqueuse avec un bon disque diamant
Message  titeuf67 Mar 10 Mai 2011 - 8:32
Salut ,
Une solution pour éviter que cela bouge c'est la dalle béton (mais elle a un coup).
D'autant plus si tu prévois la pose d'un abri.
Pour les coupes en arrondi un bon disque diamant en Ø 125 mm
Message  les bikets Mar 10 Mai 2011 - 18:34
Paulo-77 a écrit:Largeur de la plage autour de celine 09 3321-bonjour-francais-103
Bonsoir, c'est quoi "les longrines" ???
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Paulo-17 Mar 10 Mai 2011 - 22:38
Pour moi ça a été 40 cm au mini à 100 cm au maxi de large sur 15 cm de haut sur 13 m de long
Largeur de la plage autour de celine 09 Dscn2031
Car il faut évidement empêcher l'abri de s’envoler.
Largeur de la plage autour de celine 09 Dscn2032
Message  les bikets Mer 11 Mai 2011 - 15:09
Bonjour, c'est un abri sans rail, posé sur roulettes et des fixations pour le vérrouiller aux 4 extrémitées. Donc peut être qu'il faut que je fasse simplement des "longrines" pour les fixations et ou il va coulisser, non ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Paulo-17 Mer 11 Mai 2011 - 18:26
C'est certain qu'un sans rail doit avoir moins de béton mais un 10m X 5m fixé uniquement au quatre coins m’inquiéterais beaucoup car 100 m² de voilure ça doit tirer très fort c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un modèle avec rail malgré l'aspect inesthétique.
