combien de margelles sur une OLIVIA (4.75 X7.87)
Nous avons construit une piscine OLIVIA (4.75 X 7.87) avec un escalier celtic.
Nous voulons maintenant acheter les margelles, donc j'aimerais savoir combien vous en avez mis.
Avez vous mis des margelles courbes (si oui combien), et combien de margelles droites.
Si vous avez tout fait en margelles droites combien en faut'il ?.
Je vous remercie de me répondre et si vous avez des conseils ils seront les bienvenus
Re: combien de margelles sur une OLIVIA (4.75 X7.87)
Le mieux va être que tu calcul toi même en fonction de la position de l'escalier et du type de margelle que tu va utiliser.
Tu ne peu pas utiliser que des margelle droite, sinon tu va avoir un nombre de coupe impressionnant et un résultat surement bizare.
On commence par les droite ta piscine fait 7.87 m, donc il faut enlever un diamètre soit 4.75, ça te fait 3.12 de margelle droite de chaque coté.
Que tu divise par la longueur d'une margelle. Exemple pour margelle de 0.40: ça fait 3.12 : 0.4 = 7.8 soit 8 X 2 = 16 pour les deux coté.
Pour les arrondis les margelles sont référencées par rayon ou diamètre suivant les marque.
Donc pour ton cas diamètre 4.75 soit 14.915 de périmètre . Exemple 14.915 : 0.4 = 37.29 soit 38 pour faire un rond complet.
Tu prend ou moins une margelle de plus de chaque sorte voir même deux au cas ou tu en casse une ou que tu rate une coupe.
Car si il se passe du temps la couleur peu varier en fonction du bain.
Tu déduit aussi la largeur de l'escalier des droites ou des courbes en fonction de son emplacement.
Si tu prend une taille de margelle différente revoie les calculs en fonction.
Je crois que l'escalier Celtic n'a pas besoin de margelle si je me trompe il fait que tu relève le diamètre de l'escalier et tu fait pareil que pour la grande courbe mais tu ajoute deux droite pour faire la coupe.
Normalement avec cela tu doit te débrouiller.
Revérifie les calculs on sait jamais il est tard.![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
![combien de margelles sur une OLIVIA (4.75 X7.87) 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![combien de margelles sur une OLIVIA (4.75 X7.87) 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci, Paulo pour ces précieux renseignements qui vont je pense bien m'aider.
a bientôt
a bientôt
» combien de margelles sur une OLIVIA (4.75 X7.87)
» Margelles Olivia 2.357
» Margelles Olivia 2 385
» Recherche margelles Olivia 2-534
» Recherche Margelles OV2 475
