-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
+10
patmercury
pgr
lesblonds
les bikets
jeronimo
14 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 Empty Re: c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
Message  jeronimo Mer 6 Oct 2010 - 20:20
tu vas comprendre pourquoi !
regarde la place qu'il me reste pour passer avec entre le grillage et la tonnelle je conte le porter sur la palette jusqu'au coin au fond a gauche
après vaut mieux assurer un jeudi a 16h30 risque d'y avoir des désistement
et j'aimerais pas le benner Suspect pourvus que tous ce passe bien
je bouquine un peut ma bible et je vais négocier des massage avec ma douce car tous ce beton a promener d'un bout a l'autre du jardin et jusqu'au fond du trou j'ai découvert de nouveaux muscle interogation lol!
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040725
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  Mike44 Mer 6 Oct 2010 - 20:52
Si vous êtes huit, tu le mets directement dans le trou par ce coté en le portant par la palette et vous le placez de l'autre coté directement par l'intérieur du trou ..
C'est une idée ..
Nombre de messages : 1871
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 Empty c est parti
Message  besnard Jeu 7 Oct 2010 - 5:26
comme mike44 le préconise c est je pense le mieux mais 4 personnes suffises sinon c est comme a la dde les quatre autre aurons les mains dans les poches Very Happy
Message  jeronimo Jeu 7 Oct 2010 - 6:30
pas grave 4 sur 8 bosse chez EDF ils ont l'abitude lol Mdr Mdr
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Jeu 7 Oct 2010 - 19:38
Aujourd'hui beaucoup de stresse au finale escatop monter.
nous sommes passer le long de la tonnelle en posant la palette sur 2 lambourdes eu même poser sur des rondins 1m30 de long 10cm de diamètres on aurais dit des égyptien farao farao farao farao farao farao farao
Dommage trop dans le stress pour faire les photos
Pas évident d'enfiler les vis tordus dans tous ces trous presque aussi long que de descendre la bête aau fond du trou
Reste a serrer quelque vis et caler les niveaux de l'escalier verifier les cotes de toute la structure et sceller tous ça Sleep
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 9:57
Escalier en place et serrer, les axes des toles: -en bas sont a 2.96 sauf une la plus proche de l'escalier 2.98
-en haut sont 2.96 sauf une toujours la meme 3.02 mais les toles a cet endroit ne sont pas de niveaux vertical je pense pouvoir gratter 1.5 ou 2 de chaque coté après avoir seller les jambes force ou en même temp
-Pour les diagonales une pile poils 4.75 comme demander mais l'autre 4.79 elle devrais aussi revenir en sellant les jambes
maintenant je vais caler les marches de l'escalier sa ma l'ère un peut galère scratch
ca commence a avoir de la gueule non?
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040726
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 10:03
Et on dit Merci paulo !!!! Bravo prosterne
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040727
Merci prosterne prosterne prosterne
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 18:49
caler l'escalier c'est du boulot mine de rien , heureusement que wat ont eux la bonne idee de mettre une vis excentrèe en plus , autrement
c'etais un voyage a sepois et une journée foutu ,en plus a aucun moment elle n'a donner de tension !!!!
affraid pale connerie
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040730
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 18:58
calage escatop pouff... pas facile s't'affaire j'ai rajouté 2 pile de parpaing dont une qui fais un peut tour de Pise mais elle tien drunken reste juste encore une marche
au fait qu'elles étaient vos techniques pour passer le béton entre les parpaings et la fibre de l'escatop???
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040731
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 19:03
ceinture derrière l'escatop
penser vous qu'il faille caler la premiere marche plus vers l'avant ???
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040732
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Ven 8 Oct 2010 - 19:06
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040733
jeronimo
jeronimo
Message  looping68 Sam 9 Oct 2010 - 5:49
J'ai rempli l'interstice à la taloche avec un mortier assez sec pour qu'il durcisse plus vite et j'avais fait un petit coffrage pour que ça bouge pas trop. Mais effectivement, c'était galère.
Par contre tu as envie de te faire peur avec tes parpaings qui ne sont pas d'aplomb.
Message  pgr Sam 9 Oct 2010 - 6:56
Salut Jeronimo,
On peut pas dire que tu perdes ton temps et d'ailleurs je suis impressionné par le temps de séchage de ton béton .
J'ai pas d'escatop mais il me semble que son calage est une étape à ne pas négliger parce que une fois que tout sera comblé, pour y revenir...
Tu devrais prendre 5 minutes et consulter les blogs des personnes ayant monté ce type de matériel , des fois ça vaut la peine de prendre son temps.
Voilà ,c'est juste un conseil , bon courage pour la suite.
pgr
Nombre de messages : 7
Message  jeronimo Sam 9 Oct 2010 - 7:37
looping pour les parpaing qui ne sont pas d'aplomb j'avais du sable en sac qui viennent de chez casto un reste de quand j'ai fait mon murt extérieur une vrai mer..... ce sable plein de petit cailloux d'1 cm dur de caler les parpaing toujours un cailloux pour rendre mon aglos bancale j'ai du les enlèves a chaque pose .
j'ai une livraison de 4m3 qui vient lundi en big sac
cette pille de parpaing n'ai normalement pas sur le plan de la bible ,elle est juste sous la balneo a l'endroit ou l'ont mets les jambes .
bien sur aujourd'hui je vais vérifier sa tenu sinon se sera la masse et on recommences mais je pense que si elle tiens sans remblais elle ne devrait plus bouger une l'escalier remblayer
faut que je pense a laisse de la place pour mes tuyaux et le drain
Pour ce qui est des bloget du forum , pgr, je ne fait que ca tous les soir depuis que j'ai signer avec wat d'ailleur ma femme ne me vois presque plus,elle boude un peut , mais ces grâce a cela que j'avance car si je n'avais que la notice j'aurai beaucoup plus d'incertitude et de stress a me demander si les chose sont faite comme il ce doit .( il y a cas voir certain croquis )
jeronimo
jeronimo
Message  Paulo-17 Sam 9 Oct 2010 - 8:24
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 Bonjour-888
Les parpaings qui ne sont pas d'aplomb n'a aucune importance car il n'y a aucune posée latéral.
Pour remblayer je te conseillerais de pratiquer comme moi en faisant un petit muret autour de l'escalier,
regarde page 33 de mon blog http://paulo-77.skyrock.com/33.html comme ça tu peu le remblayer
indépendamment de la structure et l'utilisation de quelque parpaing sera compenser par le gain sur
le sable et il se mélangera moins avec la terre quand tu le mouillera pour le tasser.
Bon courage
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 Salut-3d c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 091026114230211244722717
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 100811093406211246548709
Message  Mike44 Sam 9 Oct 2010 - 8:59
J'en profite pour apporter une petite précision .. c'est on jamais .... :
Je ne sais pas quelles finitions tu souhaites apporter à la piscine ? Plage, bois etc ...
Sachant que tu dois combler l'escalier avec du sable, sachant que tu as le radier à faire avec du sable, sachant que tu dois couler les jambes de force et la ceinture basse, caller les parpaings tout au tour et au minimum la ceinture haute pour poser les margelles et qu'il faut faire reposer la tuyauterie également sur du sable... si en plus tu dois utiliser encore du sable pour faire une dalle et coller des plaques : il est peut être intéressant de refaire un calcul rapide de ce que tu vas avoir besoin en sable.
Je dis ça parce que je me suis fait livré 4m3 la première fois, puis 3 m3 ensuite et encore une fois 3m3 ... Résultat tu peux imaginer les frais de transport que j'ai payé a chaque fois au lieu de faire venir tout de suite 10m3 ... mauvaise évaluation ... tant pis pour moi, cependant autant que ça serve d'exemple pour les autres ...
Etant livré Lundi si tu passes un petit coups de téléphone en début de matinée ça vaut peut être le coups de rectifier le tir ...
A toi de voir et peut être que d'autres expériences trouveront 4m3 de sable bien juste pour l'ensemble de cette réalisation.
Bien Cordialement Michaël
Message  jeronimo Dim 10 Oct 2010 - 8:41
salut et Merci pour les info
pour Paulo c'est exactement ce que je penser faire ainsi qu'un mur séparent l'espace entre le puits perdu et l'escalier
pour Mike Merci beaucoup je m'en douttais un peut,mes impression sont donc confirme je laisse faire la chape par des pro avec toupie , je n'ai qu'un seul tuyau de refoulement
il ne me reste plus que 6 jambes de force a faire et la ceinture basse et les suport de margelle .
en plus 10 m3 de sable d'un coup+ le gravier sa prend de la place dans le jardin il faut que j' en garde un pour mon gros chien et ma princesse jouer et courir
I love you I love you
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040210
de plus le parrain de la petite peut avoir un camion benne le soir apres le boulot c'est deja lui qui me cherche le gravier au fur et a mesure
jeronimo
jeronimo
Message  patmercury Lun 11 Oct 2010 - 8:47
Salut.En plus de Niffer tu n'es pas très loin des gravières hein
Pat. Smile
patmercury
Nombre de messages : 147
Message  jeronimo Lun 11 Oct 2010 - 10:08
exacte pat le seul souci c'est le camion gratis est dispo a partir de 16h30 en générale et que les graviere ferme a 17h alors sans com
comme le sable n'arrive que cet aprem j'ai passer un peut le temp au passage un clein d'oeil a paulo
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040734
prosterne
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Lun 11 Oct 2010 - 10:13
intérieure + extérieure s'il vous plais elephant elephant
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040735
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Lun 11 Oct 2010 - 10:20
la plage escatop
oui, je sais ca représente 3 vis, mais bon faut les faire quand même bounce bounce
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040736
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Lun 11 Oct 2010 - 20:43
voila le sable est arrivé a 17h00 juste le temps de faire quelque betonniere et de remplire 8 trou de jambe de force et de faire le coffrage pour la pac
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040738
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Lun 11 Oct 2010 - 20:54
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040739
jeronimo
jeronimo
Message  lesblonds Mar 12 Oct 2010 - 7:15
Et bien cela avance bien chez toi Jeronimo ! Bravo
C'est peut-être un problème d'angle de vue, mais sur la photo des jambes de force, les tiges ne semblent pas totalement dans le béton ?
C'est voulu ? scratch
Bon courage pour la suite...
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  jeronimo Mar 12 Oct 2010 - 18:55
oui Merci c'est grasse au sunny d'Alsace lol! j'ai du bol !!!! et oui pour les jambes de force pour pouvoir régler l'aplomb des tôles en serrent ou desserrent les vis une fois le beton sec et aussi pour garder un peut de place pour aujourd'hui .Quand je me promène dans la force a fin de pouvoir faire la ceinture basse car je le fait avec des sceaux qui doivent peser pas loin de 30 kg
Comme tu peut le voir sur la photo suivante j'ai préparer aussi les plots qui vont accueillir les supports de margelle , en me basant sur le reste de mes dalettes qui sont par logique 1metre 20 sous le haut des tole donc 1,20 -2 parpaing de 0,50 poser a la verticale = 20cm demander par la bible wat cheers
Demain je termine la ceinture et les jambes de forces
Au fait Messieurs au sujet de la ceinture est ce quelle vous parais assez haute et épaisse ?????
je me suis arrêté a la hauteur des premières vis
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040740
Merci a plus
jeronimo
jeronimo
Message  jeronimo Mar 12 Oct 2010 - 18:58
c'est partis  au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop  - Page 3 P1040741
jeronimo
jeronimo
