599 €
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel Empty PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel
Message  dvdlrx Jeu 21 Oct 2010 - 16:44
Bonjour à tous
Quelqu'un utilise t il la fonction hors gel de sa pompe à chaleur pour un hivernage actif ?
L'asservissement est bien installé et la PAC force bien le démarrage de la filtration lorsque que je met en route la PAC.
Sur la notice de la PAC, je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la fonction hors gel :
La filtration sera mise en service lorsque la t° externe descend sous 4°C. La PAC ne chauffera l'eau que lorsque l'eau sera < à 2°C et tant que la T° extérieure restera inférieur à 1°C.
Car ce matin il faisait 0° en extérieure et l'eau était à 9° (valeurs sur la PAC) mais la filtration n'était pas démarrée !!! alors que d'après la notice, logiquement, la filtration aurait du démarrer (sans chauffage de l'eau).
Y a t il un truc que j'ai loupé ?
dvdlrx
Nombre de messages : 105
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel Empty Re: PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel
Message  Paulo-17 Jeu 21 Oct 2010 - 22:06
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel Bonjour-888
Tu devrais chercher dans la programmation si il n'y a pas une erreur, j'ai une carte électronique presque identique mais je n'ai pas cette fonction.
D’après ta notice elle devrait lancer la pompe si la notice est exact bien sur.
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel Salut-3d PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel 091026114230211244722717
PAC O foehn EXTRA : fonction hors gel 100811093406211246548709
Message  dvdlrx Lun 29 Nov 2010 - 9:30
Aujourd'hui et depuis 3 jours, la température extérieure tourne autours des -1/-2° et l'eau à 3/5°, l'asservissement fonctionne nickel. La fonction Hors gel est donc opérationnelle.
dvdlrx
