cotes de controle
+5
Ignace
Fondateur
Riton
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
cotes de controle
bonjour a tous,
j ai commencer la pose des toles en coupant des chevrons a 4m23 de large du bassin dispose sur toute la longueur de 8m88 (barbara9)
sur deux rangs et la cote diagonale est hors tolerance
comment peut on la reduire cote est de 7,76m sur la doc et j ai 8,90 ?
l escalier escatop n est pas en place mais la place est reserver
si des personnes se souviennent de leurs cotes pour une barbara9 ou autre de me donner vos avis
(les niveaux sont bon)
d avance
d avance
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: cotes de controle
Salut riton , on a tous enfin je pense un voire 2 cote sur l'ossature hors tolerance mais rassure toi cela n'aura pas d'incidence sur la pose du liner , c'est juste au niveau des margelles que cela demande quelques coupe en plus , j'ai 2 cote hors tolerance sur mon ossature que je n'avais pas réussi a parrocher meme en y passant une demi journée a bouger l'ossature, la pose du liner n'a ete qu'une formalite
pour ta reponse,quels cotes etaient les bonnes pour ta part?
donc si en largeur mes cotes sont bonnes ca va gazer
aujourdhui bacher le temps est pourrit en gironde
encore ont se sent pas seul grace a se site
J'avais 2 diagonales hors tolérance une de 4,5cm et l'autre un dizaine me semble t'il. Mais ne t'inquiete pas sont pas fou chez w....... ils prevoient un liner assez grand et tres élastique mais plus tres pres des cotes moins ton liner souffre.(L'escalier fausse les cotes car les cotes données sont sans escalier)
Le principal c'est d'avoir les deux diagonales identiques (c'est la seul chose qui peu ce voir), comme l'a dit Nico.cathy il sont incapable d'incorporer l'escalier dans leur dessin donc cela fausse les valeurs.
merci paulo,je vais essaye quand il fera meilleur le vent,la pluie m a dechirer ma bache
vivement que ca seche
bon dimanche a tous
bon dimanche a tous
1m d'écart c'est beaucoup !
Moi j'ai une B09, et j'avais 3 cm d'écart. Je pense qu'il faut que tu fasse pivoter l'ensemble ....
Imagine que tu as un parallélogramme à 4 cotés parallèles et que tu veuille le redrésser pour avoir un rectangle.
Ma piscine
bonjour.
A ta place je m'inquiéterai d'avoir des fausses diagonales, même s'il est vrai que le liner a une certaine élasticité, sa bonne conservation dans le temps, passe par des cotes d'un maximum de 3 à 4 cm, un liner trot tendu ne fait pas de vieux os.
Ignace- Baigneur amateur
bonjour, j ai du faire une erreur dans ma prise de cote
va falloir que je reprenne ca quand il fera meilleur :010:
si tu as la possibilité de rectifier il faut le faire impérativement, il s'agit là d'un réel investissement à ne pas faire à la légère, d'où le sérieux que tu dois mettre dans ton ouvrage qui sera probablement le seul, mieux il sera conçu plus tu pourras en profiter et ceci pour longtemps.
salut.
salut.
Perso j'avais rectifié en pensant que tu avais fait l'erreur en écrivant, 1,14 mètre c'est impossible de ce rater comme cela
ça se voit facilement à l'œil quoi que, un dimanche en début d'après-midi
je pense avoir fait une erreur de lecture avec le metre, parceque les paneaux sont montes et de niveau avec des guides a 4m23 de large a chaque jonction de panneaux tout le long de la piscine soit 8m88 en haut et bas des panneaux en reservant la place de l escalier soit 1m77 en bout de piscine
je devrait etre dans la tolerence normalement non?
bonjour tout le monde.
voila ,mon ossature est assemblee,nous avons aussi posè l escalier.mon probleme maintenant est de mettre d applomb l ossature car j ai mes cotes mais pas l applomb des panneaux .Pouvez vous me donner une astuce pour y arriver ou alors le sens pour pouvoir y arriver.Je precise faut il mettre les panneaux de niveeau puis bouger les toles pour avoir les mesures de controle ou autre de me repondre .T as vu looping j ai essaye de m ameliorer sur l ecriture, j attends des felicitations .Merci[/quote
rider72500- Nombre de messages : 3
recoucou
j ai oublie de preciser c etait barbara du 72 .
Pour l'aplomb... le fil à plomb : attention, il en existe de toutes sortes dans les brico machins. Achète le fameux "fil à plomb de maçon".
Après deux trois manipulations, tu trouveras le truc.
Pour bloquer les tôles quand elles sont d'aplomb, tu prends des lattes à toit (de la largeur de la piscine + 50 cm). Tu scies de manière à avoir une fente qui te permet de glisser les tôles aux deux extrémités.
Arf mort de rire .. ce n'était pas la peine de préciser que c'était Barbara ... la petite allusion pour looping au sujet de la ponctuation m'avait largement mis la puce à l'oreille .... hi hi hi ..
Si tes mesures sont bonnes tu ne touches plus rien ... suffit de réaliser des petites cales pour aligner les niveaux des panneaux.
Une fois que tu auras réalisé la ceinture basse et le radier tu n'as plus rien qui va bouger.
Bonne continuation dans les travaux et à bientôt
Si les tôles ne sont pas d'aplomb, ça te dérange pas Mike ???
Re Salut, (je ne sais pas combien de fois je te dis "salut" dans une journée lol)
Elle parle qu'elle a les bonnes cotes entre chaque panneaux mais qu'elle a un soucis de hauteur ou calage si j'ai bien compris.
Donc si c'est le cas je lui dis de ne plus toucher aux Tôles et de glisser des cales en dessous et de mettre les tôles de niveaux.
Après si elle parle de l'alignement des tôles sur les grandes longueurs d'une barabara IV bien entendu qu'il faut que ce soit droit également ...
Re (ça change),
Tu me rassures, Mike.
Parce que si tu cales tes tôles et que tu fais ta ceinture basse, faudra auparavant vérifier qu'elle sont d'aplomb.
recoucou les gars,
bon je vous occupe bien quand meme .En tout cas c est la merdouille pour mettre les panneaux d aplomb mais on va y arriver enfin je l espere.je reprends mes explications.Tout d abord on a fait l assemblage des toles.Ensuite nous avons posè l escalier.Comme les toles bougeaient trop on a decidè de mettre les jambes de force derriere pour que cela face du poids. Je precise elles ne sont pas scellees.Maintenant on fait la verification des mesures.Evidemment en bougeant les panneaux ,on a les bonnes mesures mais les panneaux ne sont pas d aplomb ,je ne parles pas de la hauteur mais des cotes on est d accord.Faut il mettre les panneaux droits avant que l on cale avec des tasseaux ou autre puis ensuite on bouge les toles pour obtenir nos mesures .Pouvez vous me dire si apres avoir fait tout ca le fait de mettre l escalier de niveau ne va pas bouger les toles. les gars.
Les jambes de force sont lourdes et vont rectifier ton aplomb dès que tu vas bouger les tôles.
Le mieux est de les enlever, de remettre les tôles à a bonne cote, en les mettant d'aplomb autant que possible à chaque fois, avec le fil à plomb, puis de tracer un trait sur les dallettes à l'intérieur et à l'extérieur, de manière à pouvoir remettre les tôles qui auraient bougé quand tu montes tes parpaings sous l'escalier.
De toutes les façons, tu seras amené à recaler le tout une fois que tu seras en train de couler tes jambes de force.
Avant chaque scellement, tu remettras les tôles entre les deux traits, puis tu rectifieras l'aplomb éventuellement quand le béton est encore liquide.
Merci looping.
bon nous avons mis les toles d aplombs ;c est une bonne chose.Par contre au niveau des cotes de controle c est pas tout a fait ca.Les cotes en diagonales doivent etre de 10.93m sur la bible et nous ,nous avons 10.96 m d un cote enfin pour une diagonale et l autre diagonale 10.92m.Pouvez vous me dire si c est bon ou pas .Je pense quand meme que je suis dans les 1% d erreur mais j aimerai avoir vos avis.J espere que ca va aller car dimanche on doit sceller l escalier.Merci de me repondre .A plus tard.
Barbara-72 a écrit: nous avons 10.96 m d un cote enfin pour une diagonale et l autre diagonale 10.92m.
C'est parfait ne touche plus à rien et coule tout de suite sinon ça va bouger
A la lampe torche tu peux y arriver, avant que la maréchaussée ne t'embarque pour tapage nocturne.
Allez, dépêche !
Allez, dépêche !
Merci les gars .
Je suis bien contente que tout soit ok;grace a vous quand meme.Dimanche on scelle l escalier alors restè sur vos ordinateurs toute la journee ,je vais vous bombarder de questions.Bonne nuit tout le monde.A plus tard .Bientot je mettrai des photos enfin si j y arrive.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» cote de contrôle incohérence
» Côtes de controle pas cohérentes (Céline 8) :
» Eau blanchâtre
» controle ph
» Contrôle de securite
» Eau blanchâtre
» controle ph
Page 1 sur 2
