taille pour puit decompréssion?
salut est ce que quelqu'un peut me dire quelle dimension il faut pour un puit de decompression.
mathmanue- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: taille pour puit decompréssion?
J'ai fait mon puits avec des rehausses bétons carrées de 40x40 (intérieur).
Pour la hauteur, le miens est à 1m du point bas de la piscine donc il est à la hauteur des plages 1,30 m + 30 cm plus bas que le fond de la piscine.
Mais je n'ai pas de pompe car le trop plein du puits s'évacue par épandage naturel, via un drain, vers le fond du jardin.
L'éventail du choix est très important avec un minimum de 50 mm pour passer le tuyau d'une pompe de surface jusqu'à 400 mm pour y mettre une pompe à flotteur, un tube plastique de 200 mm est une bonne moyenne.
» Puit de décompression !!!
» puit de decompression
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» Puit de décompression, drainage....
