Problèmes joints de margelles
FaB68
J'ai des petits problèmes avec les joints de mes margelles, en effet j'ai quelques joints qui se fissurent ou qui alors sont cassés et certains ne tiennent plus correctement deux margelles entre elles ( les margelles sont toujours bien fixées,pas abîmées et ne bougent pas) et pour info, le contour des margelles est remblayé uniquement avec de la terre et peut-être il est vrai que par endroit il y a des creux sous celles-ci mais non visibles. J'ai juste dans un des angles de l'escalier, deux margelles qui se sont rentrées l'une dans l'autre de l'intérieur, ce qui à causé une cassure des deux margelles vers l'intérieur et un écartement vers leur extérieur qui fait que le joint ne tient plus du tout.
J'aimerais savoir si maintenant le fait que les joints se fissurent légèrement ou plus sévèrement, cela peut-il poser des problèmes pour la piscine en cas d'infiltration d'eau (chaînage qui risque de pourrir, problèmes pour la structure, panneaux, support en aglo.) ? et si le fait que j'ai ces cassures peut-il être lié au mouvement de la terre suivant les premières années après la construction de la piscine?
La personne qui me l'a montée doit revenir normalement bientôt réparer ces défauts et j'espère que cela tiendra mieux.
Merci pour vos infos
FaB68
FaB68
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Problèmes joints de margelles
C'est bizarre ces fissures et ces chevauchements. Normalement, si les supports de margelles ont été scellés dans la ceinture basse en fond de fouille et si la ceinture haute a été ferraillée, tu ne devrais pas avoir de problème.
Tu peux nous mettre des photos des dégâts. Par ailleurs, as-tu des phots du chantier au moment du montage ?
photos des dégâts (joints - margelle)
Voici les photos des dégâts rencontrés, ainsi qu'une photo de la piscine lorsqu'elle a été remblayée.
C'est bizarre on dirait que les margelles ne sont pas posé sur du béton (on ne voit pas la ceinture) ou que la ceinture est interrompu, les joints qui se décollent ça peu arriver mais il n'y a pas de raison que la distance augmente.
On a l'impression que la margelle a subit une poussée ou qu'elle s'est affaissée. Tu n'as pas de photos avant la pose des margelles ?
Peux-tu regarder ce qu'il y a entre les margelles en grattant avec un couteau ?
[img][/img]
Normalement, tu devrais tomber sur du béton avec un peu de terre sur le dessus. Mais si le couteau s'enfonce facilement, c'est que la ceinture doit avoir des malfaçons.
[img][/img]
On dirait que l'angle s'est ouvert ! donc que le support à bougé.
En pivotant, les pointes des margelles se sont comprimées l'une contre l'autre, créant une fissure , le tout peut-être amplifié par le gèle .
Depuis combien de temps tes margelles sont-elles en place?
Y'a pas que du rebouchage à faire là ...y'a aussi du changement de margelle.
Attention à la différence de coloris entre une neuve et une ancienne ....ça risque d'être pire en visuel
pour moi c'est ce qu'il y a en dessous qui a bougé
a mon avis tu vas avoir des surprises en grattant en dessous des margelles
soit le chainage n'est pas assez costaud , pas ferraillé, pas relier au support (parpaing logiquement posés pour supporter le chainage)
ou encore il n'y a pas de parpaing auquel cas le chainage est posé sur ta terre directement
je crois qu'une discussion avec ton poseur s'impose
bon courage
tiens nous au courant de l'evolution .....
bon courage
photo de la piscine
voilà une photo qui montre la piscine montée, et remblayée.
je pense que le chaînage a été fait correctement...
qu'en pensez-vous?
La ceinture est étroite et je ne vois pas de support de margelles. Aurais-tu des photos avant la pose des margelles et aussi lorsque la périphérie de la piscine n'était pas encore remblayée ?
Je n'ai pas d'autres photos datant du montage, je me demande en effet si tout avait été monté correctement
re
tu peux si les parpaings n'ont pas ete mis ca expliquerait que le chainage ait bougé
si ta terrasse n'est pas encore faite tu peux faire des fouille pour voir si ils sont bien là
bon courage
bon courage
Il doit y en avoir tous les 1 mètre à 1 mètre 50 environ, si cela a été fait dans les règles. Donc si tu grattes sur 2 mètres en largeur et 30 cm en hauteur, tu dois en voir au moins un qui apparaît.
Par contre, s'il a remblayé avec de la terre (argileuse d'après ce que je vois), ce n'est pas très malin car c'est une vrai éponge : ça gonfle avec l'eau et se rétracte avec la sécheresse.
Pour ma part, j'ai posé un drain au bas des tôles et séparé l'espace entre la terre et les parois avec du galet comme préconisé dans la notice. Le tout est relié à un puits et à un autre drain.
et pour information, la piscine a environ 1an et demi et la question que je me pose, c'est celle de l'histoire des parpaings, si le monteur avait décidé de pas en mettre la piscine serait certainement en plus mauvaise état non? sachant que autour on a déjà remblayé deux fois avec de la terre, vu que le niveau était beaucoup descendu, comme sur la photo où l'on voit la piscine.
Ensuite je viens de faire l'expérience avec le couteau, comme me l'avait suggérer looping, sur la partie où il y a eu le problème de cassure entre les deux margelles, le couteau s'enfonce d'environ 3cm et on sent le chaînage jusqu'à presque la fin extérieure de la margelle.
Bon et j'ai remarqué aussi qu'à certains endroits où les joints se sont fissurés/cassés, qu'il manque peut-être du remblais, comme au niveau du skimmer où le joint est cassé parce qu'il n'y a pas assez de remblais sous la margelle. si vous avez encore des suggestions après ces infos, je suis preneur lol.
Merci pour votre aide habituelle
les parpaings sont la pour soutenir le chainage et non la piscine
mais s'il n'a pas ferrailler le chainage le probleme est le meme
as tu fais des fouilles pour voir si oui ou non il y a des parpaings
Merci duduche pour l'info mais jusqu'ici non je n'ai pas encore essayé de creuser et de plus de quels côté devrais-je essayer, au niveau de l'escalier ( où il y a la cassure)?ou à un autre endroit ?
Après pour voir si le chaînage a été ferraillé, cela est peut-être pas simple à voir ?
Fais comme je t'ai indiqué plus haut : tu décaisses sur 30 cm et 1 mètre de large.
Tu verras dans quel état est le chainage : si c'est cassé comme au niveau des joints de margelles c'est que le chaînage n'est pas ferraillé.
Si c'est remblayé avec de la terre, tu auras vite fait de creuser.
tu dois avoir un poteau tous les deux metres logiquement
le fait qu'il manque du remblais sous certaines margelles n'explique pas que tes joints aient cassé
bon courage
bon courage
J'ai une petite question ? Est ce que ton soucis est principalement situé dans le coin de l'escalier où est ce que tu as d'autres margelles sur le reste du tour de la piscine qui sont également décallées ainsi ?
Parce que pour éclater ainsi une margelle il faut un sacré mouvement et je pense que c'est ton escalier qui a bougé.
Est ce que les parpaings sous l'escalier ont bien été installés sur une base seine, d'aplomb, et sur un sol bien dur ou une dalle ?
Je pense donc surtout à un mouvement de l'escalier !!
Bonne recherche et bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
et le fin mot de l'histoire c'est quoi
coucou
Pour le moment c'est toujours en cours, j'attends déjà des nouvelles du monteur.
slt
slt
aurait il le nez sale
» Fuite porte filtre WFR 100
» JOINTS MARGELLES
» JOINT DES MARGELLES
» Joints margelles
» Joints des Margelles
» JOINTS MARGELLES
» Joints margelles
