raccordement au tout à l'égout ou autre obligatoire ?????
Bonjour à tous .Mon commercial m'a proposé une pompe à cartouche sous prétexte qu'il fallait se raccorder au tout à l'égout si je mettais une pompe à sable .Mais à force de surfer sur le forum ,je comprend qu'il faut tout de meme me raccorder à quelque part pour le trop plein !!!!!!Je ne comprend plus .Suis je obliger d'avoir une evacuation quelconque ?oubien un simple drain raccordé à un puit perdu????? En tous cas ,le commercial ne m'a pas parlé de tous ça!!!!!
pour vos reponses .
pour vos reponses .
raccordement
il ne vas te proposer une filtre a sable un filtre cartouche après tu est plus ou moins marié avec wat
ton filtre a sable tu peux te raccorder a l égout ou dans un puits perdu
Re: raccordement au tout à l'égout ou autre obligatoire ?????
Bonsoir besnard ,y a t il un trop plein obligatoir sur une piscine ?
raccordement
ce n est pas obligatoire mais c est conseillé si tu met un filtre a sable tu peux te servir du surplus d eau pour le lavage de ton filtre
personnellement je le raccorderais
Bonjour alexouche07340,
Je viens de retomber sur cette discussion, et il me semble qu'il y a confusion entre plusieurs éléments :
- le filtre à cartouche, qui n'a pas besoin de raccordement au tout-à-l'égout (contrairement au filtre à sable)
- le drainage et le trop-plein peuvent être raccordés à un simple puits perdu
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous laisser vos coordonnées par message privé. A bientôt !
- Nombre de messages : 355
le but premier du forum est de partager son avis qui peut etre approuvé ou desapprouvé par les membres
si reponses il y a
chaque membre peut en beneficier
si reponses il y a
Complètement d'accord avec Duduche pour les échanges sur le forum et pas par MP, car c'est comme cela que l'on fait prendre des vessies pour des lanternes à certains membres qui bientôt risque de se brûler les doigts.
Pour en revenir aux échanges rien n’empêche de raccorder un filtre à sable à un puits perdu ou un épandage quelconque, c'est bien sur à étudier au coup par coup en fonction des capacité du puits et et de la fréquence des contre lavage du filtre à sable, je dirais même qu'un filtre à cartouche à besoin d'un rejet important et je le démontrerais bientôt.
» Chainage périphérique obligatoire ?
» Anti-algues "obligatoire" ?
» Est-il obligatoire de couvrir sa piscine pour l'hivernage ?
» Bientôt : Le chlore plus obligatoire dans les piscines wallonnes
» Électrolyse MAXI. 100
