filtration
filtration
bonjour a tous
j'aurai voulu savoir si je pouvais changer ma filtration avec une platine de filtration( normalement prévu pour du hors sol) et si oui dans quelles conditions.
d'avance
d'avance
groslu- Nombre de messages : 8
filtration
quelle piscine tu as volume combien et quelle type de filtration que tu as en ce moment
Re: filtration
j'ai une olivia 4 x 8 et j'ai un filwat
j'ai bien compris le principe pour changer mais je voulais savoir si une platine pouvait aller
filtration
quel type de platine tu as puissance pompe diamètre et hauteur du filtre a sable
ton olivia fait 8/4 profondeur
Re: filtration
la profondeur est de 1.2 puis descente jusqu'à 1.45
pour la platine la pompe fait 1/2 cheval pour un debit de 10m3/h diam 50
et le filtre avec 100 kg sable
Re: filtration
A tu la valeur HMT de ta pompe car pour une bonne comparaison il faut prendre HMT 8 m, donc si tu a bien 10 m3/h à HMT 8 m c'est parfait pour ton Olivia à condition de placer la pompe entre 3.50 et 4 m de ta piscine.
filtration
tu peux l installer mais comme dit paulo pas plus de 4m tu verra a l utilisation et tu pourra toujours mettre une plus puissante
perso j aurais mi une 14m3 avec un filtre de 650
Re: filtration
je ne le connais pas mais je me renseigne
de tous vos conseils
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» filtration
» filtration escatop ne demarre plus
» Filtration filwat
» filtration
» Filtration filwat
