Vers de Terre & passage de filwat compact system vers filtration à sable et pac
Je possède une Céline 07 inversée et fait un hvernage total. Ai démonté la pompe et fait baisser le niveau d'eau. Pour finaliser et mis la bache sécurit fixés avec pyton. La piscine est entourrée de pavés et les pavés sont entourés de gazon.. Lorsqu'il pleut, les vers de terres sortent des joints des pavés et il ne trouvent pas mieux que de venir se jetter ds la piscine ...La petite erreur lors du montage est d'avoir posé les pavés au même niveau que les margelles...Est ce que quelqu'un connaît se problème ou aurrait une astuce ?? PS : toutes les blages on me les a déjà faites alors les blageurs gardez votre énéergie svp . En plus, j'aimerai avoir des conseils sur le passage du fiwat compact système vers une filtration à sable qui sera entre la piscine et la pac. C'est à dire, est on obligé d'ouvrir ou niveau du filwat ou peut on se piquer directement entre la piscine et la pac ? Merci d'avance pour votre aide..
Christophe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Vers de Terre & passage de filwat compact system vers filtration à sable et pac
Pour ton Filwat tu pourra bien sur te reprendre sur le tuyau qui va à ta Pac, regarde dans "Modifications; Rénovations" pour te donner des idées.
Pour tes vers de terre à par faire des joints en ciment pas de solution, peu être une clôture électrique ça existe pour les escargots mais là on frise le 2ème degré.
Salut Christophe,
Bon ben je vois qu'on a déjà une réputation de Blagueur alors je vais m'abstenir .. pourtant j'avais bien des idées ..... lol !!
Alors concernant les vers de terre je n'ai pas de solution miracle, cependant si ça peut te rassurer j'ai une plage en béton avec des dalles collées et de la pelouse à plus d'un mètre de la piscine et ces petites bêtes arrivent quand même a se retrouver dans le fond de la piscine avec la Watertop en place.... Il suffit de prendre l'épuisette de temps en temps et de les ramasser ... Mais bon a force d'en éliminer et avec le temps je dois t'avouer que j'en vois de moins en moins .... donc peut être un peu de patience.
Il est quand même à noter que même si ça pose un petit soucis du coté de la piscine et il n'est vraiment pas conseillé d'éliminer les vers de terre de ton jardin car cela signifie déjà qu'il est en bonne santé et qu'en plus ils font un travail d'aération de la terre qui est plus que bénéfique pour tes plantations. Bien qu'on en dise ces petites bêtes sont très utiles !
Du coté du filwat tu pourras trouver toutes les modifs sur le Forum à ce sujet. Une petite modification est nécessaire et si tu as déjà une Pac au niveau du circuit cela sera d'autant plus facile d'y installer un filtre à sable ... Bonne recherche.
Bien Cordialement Michaël
Alors là, tu es mal tombé. C'est le prix à payer pour avoir des conseils sur ce forum.
Concernant tes pavés, as-tu séparé le sol et le sable avec un géotextile ?
Sinon, comment sont aménagés les abords ? Les pavés jouxtent-ils le gazon ou bien sont-ils séparés par un gravillon ou une bordure béton ?
N'hésite pas à nous proposer des photos de ta réalisation, ça nous permettrait d'y voir plus clair.
Merci Paulo pour le "bienvenue" et pour ta réponse.
OK donc d'après toi n'ai donc aucune modif à apporter autour du filwat et du coup m'en servir comme un simple skimmer...
Pour les vers, j'avais bien pensé au joints en cimentsn ou pensé au gazon synthétique...Barrière éléctrique ca marche très bien pour les escargots c'est vrai... il ne reste que les coquilles...
En plus c'est Danikek qui ne va pas être content parce que Christophe n'aime pas les Vayres ....
Oup's .. désolé je n'ai pas pu m'en empêcher !!!
Plus sérieusement tu peux toujours nous mettre une photo pour qu'on puisse mieux apprécier la situation bien que je ne sois pas convaincu qu'il puisse y avoir beaucoup de solution miracle.
Bon week-end et à plus tard
Mike44 a écrit:Salut Christophe,
Merci pour les bons conseils Michaël
looping68 a écrit:Salut,PS : toutes les blages on me les a déjà faites alors les blageurs gardez votre énéergie svp
OK pas de prob pour les blagues allez y faites vous plais...
Il y a unes dalle + concassé + poussier et pavés mais pas de géotextile.. Le gazon vient jusqu'aux abords des pavés.. vais vous poster des photos...
Je craignais d'avoir le même problème (vers de terre, mousse trèfle et autres chiendents). J'ai donc établi une zone tampon entre les dalles et le gazon : géotextile et concassé, que je recouvrirai plus tard d'un parement de pierre ou autre scellé dans du ciment.
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» Floculant inefficace. HELP
» sable a gogo dans Escatop vers les buses de filtration
» échange filtration Filwat Compact System
» Passage Filwat en filtration sable / verre ou autre
