35 €
problème eau verte
problème eau verte Empty problème eau verte
Message  getm59 Lun 21 Mar 2011 - 11:15
Après la lecture des différents commentaires de ce forum, je me suis laissé convaincre de l'efficacité du traitement de l'eau de piscine au javel.
La piscine modèle "Carole 08" est protégée par un abri. La semaine dernière, j'ai constaté que l'eau était devenue toute verte.
Sur les conseils de certains membres, j'ai d'abord mesuré le PH qui était très haut. Un peu à la fois, j'ai réussi à faire baisser avec de l'acide chlorydrique. J'aimerais donc maintenant faire un traitement de choc avec la javel pour rattrapper une eau limpide.
Pouvez vous m'indiquer la quantité de javel nécessaire pour ce traitement (javel à 9,6).
J'ai l'intention de nettoyer mon filtre, faut-il le faire avant ou après le traitement?
D'avance Merci pour vos réponses
Gégé
getm59
Nombre de messages : 7
problème eau verte Empty Re: problème eau verte
Message  Paulo-17 Lun 21 Mar 2011 - 11:27
problème eau verte Bonjour-888 problème eau verte 351866
Pour la quantités de javel à 9.6% (pas degré) pour faire un choc il faut 10 cl par m3 d'eau.
Pour le traitement de fond, tu a plusieurs sujets sur le forum tu peu commencer à te faire une idée.
Le but est d'avoir entre 0.4 et 1.4 de chlore si tu ne met pas de stabilisant et plus de 2 si tu stabilise.
Quel type de filtre possede tu Question Question c'est bien de le nettoyer avant et après.
problème eau verte Salut-3d problème eau verte 091026114230211244722717
problème eau verte 100811093406211246548709
problème eau verte Empty re eau verte
Message  getm59 Lun 21 Mar 2011 - 12:38
Un grand Merci, Paulo, pour ta réponse aussi précise que rapide.
Je vais pouvoir m'occuper du problème cet après midi. cool !!
Pour l'instant, je n'utilise pas de stabilisant car je vais seulement maintenant traiter au javel. Je verrais par la suite. Mais si tu as des infos là dessus, je suis preneur.
Moi y en a pas connaitre car moi être très ignorant en piscine lol!
Pour le filtre, c'est un filtre à cartouche qui doit certainement être dégueu.
Si je rencontre un problème, je ne manquerais pas de me remanifester. Encore Merci
Gégé
getm59
Message  Paulo-17 Lun 21 Mar 2011 - 13:32
getm59 a écrit:Pour l'instant, je n'utilise pas de stabilisant car je vais seulement maintenant traiter au javel. Je verrais par la suite.
Même si tu n'en utilise pas, suivant le traitement précédent tu dois en avoir et même surement de trop car le stabilisant ne s'élimine que par vidange, il faudrait que tu contrôle le taux afin d'adapté ton traitement et éventuellement déconcentré ton eau.
problème eau verte Empty trop de chlore
Message  getm59 Mar 22 Mar 2011 - 9:10
J'ai suivi tes directives hier en mettant 5 litres de javel pour faire un choc. A vue de nez, le volume de ma piscine doit avoisiner les 50 m3 donc à raison de 10 cl par m3, çà fait bien 5 litres.
Ce matin, l'eau a changé de couleur bien sur mais elle est encore verte et parait très sale (je ne vois pas le fond).
J'ai pris les mesures : ph = 7,2 - cl = 3,3 - alk = 092
Si le pourcentage de chlore est beaucoup trop haut, l'alcalinité est semble-t-il trop basse!!
Que dois-je faire pour équilibrer ces 3 paramètres?
D'avance Merci pour ta réponse.
Gégé
getm59
Message  Paulo-17 Mar 22 Mar 2011 - 22:03
C'est bien 5 l de javel à 9.6% pour 50 m3 d'eau pour faire un choc à 10 ppm environ bien sur.
Il semble que ton choc soit un peu faible car un bon choc c'est 10 ppm mais si il s'est passé un temps important entre le choc et le contrôle ça peu être normal, ton ph est parfait et ton alcalinité si s'est bien 92 ppm c'est bon car la fourchette est de 80 à 120, moi j'ai 40 ce qui est bas mais ça fonctionne très bien comme ça et comme je limite autant que possible la quantité de produit, je ne fais rien pour le bouger.
Pour tes paramètres je changerais rien, le chlore c'est 2 mini pour une piscine stabilisé et il va descendre avec les UV produit par le soleil et le restant est bon.
Nettoie bien ton filtre régulièrement, plusieurs fois par jour tant que tu n'a par récupéré ton eau.
Tu est vraiment sùr que ta javel est du 9.6% Question Question
Tu pourrais vérifié ton taux de stabilisant car il est peu être un peu haut ce qui réduit voir même annule l'effet du choc.
Si des algues on blanchies il faudrait que tu laisse reposé ta piscine une nuit et tu aspire à l'égout ce qui c'est déposé au fond, et si besoin refaire un choc et décollé se qui serait encore contre les parois car les algues sont beaucoup plus résistantes lorsqu'elles sont collées.
problème eau verte Empty nettoyage et traitement
Message  getm59 Mer 23 Mar 2011 - 18:20
Après une nuit sans filtration pour faire tomber toutes les particules en suspension, j'ai ouvert ce matin mon abri pour un grand nettoyage : brossage des parois + aspiration avec rejet à l'égout du fond qui était très sale. Nettoyage des filtres. (le filtre à cartouche n'était pas encrassé).
La remise à niveau de l'eau a duré assez longtemps.
L'eau n'est plus verte mais reste quand même assez trouble voire laiteuse.
Vers 17 heures, j'ai refait un choc avec 5 litres de javel qui je confirme est bien à 9,6 de chlore actif.
Tu me dis de controler le taux de stabilisant. Peux tu m'expliquer comment procéder?
On verra demain si ça s'éclaircit.
Je reprendrai également les mesures demain matin.
Encore Merci pour tes conseils. Je te tiens au courant de la suite des évènements.
@+ Gégé
getm59
Message  Paulo-17 Mer 23 Mar 2011 - 21:02
Tu peu acheter des bandelettes de test qui fond: PH, Chlore libre, Alcalinité et Stabilisant, les moins cher que j'ai trouvé
problème eau verte Dscn1812
10.49 € port compris pour un produit de marque renommé, 50 tests fait une année avec un contrôle par semaine, je les utilise en complément des tests de colorimétrie plus précis mais aussi plus coûteux et beaucoup moins rapide, la durée de vie n'est que de 18 mois mais ça correspond à un contrôle régulier.
C'est pas d'une grande précision mais ça dégrossi bien et si tu le couple avec un colorimètre à pastille DPD (dans les moins cher)
ce genre là:
Pour la javel j'insiste souvent lourdement car voila les standard français:
- Une eau de javel à 9,6% de chlore actif (soit 36° chlorométrique)
- Une eau de javel à 2,6% de chlore actif (soit 9° chlorométrique)
Donc beaucoup confondent le pourcentage et le degré surtout que le 2.6% fait 9° et que certain emballage n'indique que le degré
L'eau laiteuse est un signe d'algues mortes qui serait un bon signe.
Maintenant en filtrant en continu et nettoyage régulier du filtre tu devrais voir le bout du tunnel.
problème eau verte Empty suite eau trouble
Message  getm59 Sam 2 Avr 2011 - 17:06
hello <bonjour à tous et en particulier à Paulo,
Depuis mon dernier passage sur ce forum, les nouvelles sont bonnes.
J'ai suivi tes conseils Paulo. Je filtre en continue depuis plus d'une semaine. J'ai aspiré le fond à deux reprises et nettoyé le filtre pratiquement tous les jours. Même si je n'ai pas vu tout de suite le fond du tunnel, j'ai par contre vu un peu mieux tous les jours le fond de ma piscine.
Aujourd'hui, l'eau est presque limpide. J'ai encore nettoyé le filtre et je pense que d'ici encore quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre.
Il faudrait peut être que j'envisage de changer le filtre. Qu'en penses tu? Tu as peut être un bon plan pour l'achat d'accessoire?
encore Merci pour tes bons conseils.
Bon week-end - Gégé
getm59
Message  Paulo-17 Sam 2 Avr 2011 - 19:36
Je suis bien contant pour toi que ça s’arrange, pour le changement du filtre si il est en piteuse état oui sinon autant le pousser le plus loin possible, quand tu dis changer le filtre je suppose que c'est de la cartouche que tu parle, plusieurs sujet traite d'achat de cartouches au USA mais avec les frais de port ça ne devient intéressant qu'a partir de 2 cartouches.
Un simple détartrage de ta cartouche lui rendrait peu être sa jeunesse.
Message  getm59 Ven 15 Avr 2011 - 9:27
hello Bonjour Paulo,
Je reviens vers toi pour mon problème d'eau trouble.
Tout d'abord, une question peut être idiote, quelle est la durée de vie d'une cartouche de filtre. Je demande ça car j'ai quand même galéré pour rattraper mon eau. Depuis mon dernier post, j'ai filtré en continu en nettoyant la cartouche 2 fois par jour. Ca vraiment été laborieux, très long, mais mon eau est de nouveau limpide.
Par contre, un autre petit problème est survenu au niveau de l'escalier qui reste encrassé (surtout sur les côtés). Ce sont des taches jaunatres que je n'arrive pas à enlever même en brossant. Existe-t-il un produit pour éliminer ces taches ?
D'avance Merci pour ton aide.
Gégé
getm59
Message  besnard Ven 15 Avr 2011 - 11:00
tu peux mettre du séquestrant métaux ou de l'oxygène actif tu commence doucement 1 litre ça devrais suffir par contre tu ne pourra plus lire ton taux de chlore pendant environ 2 a 3 semaines
Message  Paulo-17 Ven 15 Avr 2011 - 21:12
problème eau verte 3321-bonjour-francais-103
getm59 a écrit: hello Bonjour Paulo,
Gégé
J'ai eu la même chose sur mon escalier et j'ai utilisé un séquestrant, du Stop Métal de chez Mar... qui m'a rendu la couleur d'origine.
Pour la durée de vie des cartouches il semble que 2 à 5 ans soit une moyenne en fonction de l'entretien.
problème eau verte Were-a
problème eau verte Empty taches sur escalier
Message  getm59 Lun 18 Avr 2011 - 12:42
Merci pour les réponses à mes interogation
Depuis que j'ai rattrappé mon eau, j'ai rebaissé le temps de filtration, mais je continue à nettoyer la cartouche de filtre tous les jours pour aller un peu plus loin avec et éviter de la changer cette année. Mais sur les indications de Paulo, il va falloir que j'envisage de la remplacer (jespère l'année prochaine) car la piscine a été montée en 2006.
Pour les taches de mon escalier, je vais acheter du séquestrant rapidement pour permettre de se baigner dans de bonnes conditions. Si la météo continue à prévoir du soleil, les moins frileux pourront commencer plongeon dès ce week end.
Joyeuses Paques à tous et un grand Merci aux organisateurs de ce forum qui est vraiment super.
Gégé
getm59
