Position filtre + pompe et branchement electrique
+8
sfp64
greg machler
jmc
jean-claude
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Position filtre + pompe et branchement electrique
oui tu a tous juste , allé courrage tu y est presque
yannech- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
je commence la pose de l'isoplan faut il que je commence le premier panneau contre la bride blanche
qui fait le tour de l escalier ou un peu en retrait pour la tenir avec l adhésif
jean claude
jean claude
jean-claude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Tu démarre juste à la tôle et surtout pas jusqu'à la bride car sinon ça va compliquer la pose du liner.
bonjour paulo
je mets une photo tu me diras , je crois que l'adhesif ne dois pas venir contre la bride
peut etre je dois reculer encore un peu l'isoplan
Tu laisse comme ça tu met juste du scotch armé toute hauteur en te mettant à 5 mm de la bride pour ne gêner la pose du joint mousse que le poseur placera sous les brides.
bonsoir pour vos réponses
j' ai commencé a poser le tapis de sol du cote de la fosse comme ma indiquer le mr qui me pose le liner
j'ai mis en place une bande ,bonjour la galère c est pas du tout facile , si quelq'un a une astuse pour bien demarer je suis preneur a vous
jean claude
jean claude
bonjour a tous finalement le poseur du liner a tout fait pose tapis
liner le tout parfaitement bien
je voudrais juste savoir une astuce pour controler le niveau de l'eau
a vous
a vous
jean-claude a écrit:je voudrais juste savoir une astuce pour controler le niveau de l'eau
a vous
Je ne comprend pas bien la question sur ce que tu veux contrôler.
je viens donc de finir de remplir la piscine ,je voudrais juste faire une test pour controler qu'il n'y ai pas de fuite ,je sais que le niveau baisse un peu avec l'evaporation ou quand on se baigne
mais je veux faire un test sur 24 h sans aller dans l'eau
a bientot
a bientot
Re: Position filtre + pompe et branchement électrique
tu remplie une bassine d eau tu la laisse flotter tu repaire le niveau de ta piscine et de la bassine le lendemain si le niveau est identique dans les deux pas de fuite s il a baissé dans la piscine et pas dans la cuvette fuite si la baisse est est identique dans les deux évaporation bien sur filtration en marche
bonsoir besnard pour ta reponse
je vais faire un essai , si j'ai bien compris il faut que je fasse tourner la pompe en meme temps que mon essai jean -claude
bonsoir voici quelques photos de la piscine claire9 (en aveyron )
Bien sympa ton environnement, les différences de hauteur rendent bien.
très belles les photos
Ma piscine
La différence de niveau est plutôt sympa.
J'imagine que tu as une belle vue de ta terrasse sur ta piscine .
- Nombre de messages : 979
bonjour a tous
voila cette année je souhaite ne pas mettre de bâche, donc si j'ai bien pigé a 10° l'eau ne bouge plus .
Au dessus de 10° je fais tourner la pompe en fonction de la température de l'eau , bien sur si il gèle je vais quand même programmer la pompe pour quelle tourne un peu .Ma question est dois je mettre encore les produits ,j utilise easy pool 2 et ma piscine fait 45 m3
je pensais donc contrôler toujours mon PH ,mettre un seul sachet et diminuer le liquide anti algues fourni par Wat.... . voila suis je dans le bon
a vous jean claude
a vous jean claude
RE
salut
au dessous de 10° plus aucune bactéries se développe donc plus de produit, juste surveiller la température de l'eau et faire tourner la pompe de temps en temps et quand il gèle
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Moi je continu à traiter un minimum et ma pompe passe en 24/24 quand les températures restent en négatif.
Faire de l'actif ne t’empêche pas de déconcentrer ton eau.
pour aider a par les flotteurs qui serve a rien
http://www.irrijardin.fr/conseil84/Les-techniques-d-hivernage.html
» clea1 410 position pompe et filtre cartouche
» Position pompe a chaleur
» raccordement électrique Pompe à Chaleur
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
Page 3 sur 3
