celine 8 tolerance ecart montage panneau
je viens de monter ma piscine, et j'attend pour couler les jambes de force la validation du commrciale vs ecart toleré / cotes sur le plan. Ils parlnt sur la notice de montage 'une tolerance de + ou - 1% maximum. est ce que dans la prtique il y a = de marge car j'ai une ou 2 cotes hors norme et j'ai bcp de mal à regler l'ensemble.
Merci de vos reponses.
fab19- Nombre de messages : 6
Re: celine 8 tolerance ecart montage panneau
Et bien ça dépend du dépassement .. disons que 2% ne pose absolument pas de problème. Le liner a bien quelques centimètres en plus sur tout le tour donc bon si tu n'exagères pas il n'y aura pas de soucis particuliers....
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Bonne continuation
Pour les cotes où l'escalier n'est pas compris dans la mesure tu dois pouvoir rester des les tolérances des 1%, par contre si tu à l'escalier qui est compris certaine cote sont impossible à respecter et tu sera plutôt dans les 2% qu'il ne faut pas dépasser
J'ai egalement une celine 8 et je te confirme !..c'est très galère
de régler les côtes , ça m'as pris quasi une journée avec ma fille !
Mais au bout du bout je suis arrivé au cm près , sauf la côte attenante
à l'escalier ( escaform ) où celle-ci j'ai 2.73m pour 2.83m porté sur le plan !
Paulo à raison sur le sujet !!...
Bon courage !!
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
re tolerance celine 8
Merci pour vos reponses, en effet c'est bien la cote à coté du paso qu'il est impossible de tenir. J'ai vu avec le technicien, en principe pas de pb vu la marge sur le liner.
Du coup ce we j'ai coulé les jambes de force + calage de l'escalier et il ne me reste plus que 2 plots à monter.
Enfin un peu d'autosatisfaction, ça avance..........
» Tolérance écart montage Céline 9
» Notice de montage Céline 08
» MONTAGE w....... céline07 invers
» Montage Céline O9
» Demande d'aide (prestataire) pour montage céline 08
» Montage Céline O9
