traitement javel
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: traitement javel
je viens de trouver mon produit, je traite et je vous dis
bye.
bye.
lamusse- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
ca y est, le produit est dans l' eau depuis 24h, j' ai commencé le nettoyage avec renvoi à l'égout. L' eau est déjà beaucoup moins trouble mais pas encore limpide. Je vais laisser la filtration 24/24h et je nettoierai les filtres régulièrement. Je crois que le chlore choc ne se fait que dans un jour du coup, je vais relire ton post Paulo77.
Je crois que l' on va voir le bout du tunnel surtout qu' une belle journée est annoncé demain
Wat....
Wat....
piscine Zodiac Winky 6 . 30M3 . Filtration à sable .
Bonjour, ça y est l' eau est limpide mais il reste encore quelques taches à faire partir sur les boudins mais il faudra rentrer dedans pour cela.
quel doit être l' entretien ( javel ) quotidien environ ou autre chose?
je vais également étudier ton post sur les testeurs de ph.
A bientôt.
A bientôt.
Tu va sur ce site pour télécharger le livret qui te permettra de bien dégrossir ton besoin avec le tableau de dosage:
Si tu note bien régulièrement les quantités que tu met tu pourra te faire une règle personnelle en fonction de tes habitudes de baignade.
Si ton eau ne contient pas de stabilisant la valeur de chlore libre est entre 0.4 et 1.4 mg/l et supérieur à 2 mg/l si tu a du stabilisant.
Bonjour, je vais lire la DOC et ton post.
Après lecture, existe t il un appareil qui mesure la valeur de chlore libre et le ph ou faut il 2 appareils?
on trouve des testeurs ph sur ebay ou le bon coin mais lequel choisir? par contre pour le chlore libre c' est plus dur à trouver?
avez vous des tuyaux la dessus et si possible avec un bon rapport qualité prix??
Quel est l' appareil ( ph et chlore) qui demande le moins d' étalonnage pour une utilisation simplifiée ?
J'ai fait un sujet sur le matériel de contrôle sur le forum Chimie de l'eau - Traitement - Filtration - Hivernage:
Sujet: Appareil de mesure chlore libre "Mini photomètre"
Les appareils colorimétrique DPD / PHENOL (chlore/PH) à cachet ou à gouttes sont les moins cher et il sont précis à condition de ne pas se mélanger dans les couleurs.
Salut Paulo,
oui j' ai lu ton sujet sur les mini photomètres et je voulais savoir si depuis il n' y avait pas eu d' autres appareils électroniques à utilisation simple et pas trop cher? Sinon pour ce qui est de mon eau, c' est une pure merveille. Je crois qu'avec un peu de sable au fond et quelques poissons tropicaux je m' y croirai. Les enfants se régalent.
Il y a ce produit qui fait 3 fonctions mais on arrive dans l'onéreux et j'ai pas trouvé beaucoup de critique à part ceux qui n'on pas réussi à s'en servir.
Pour commencer, comme le plus important juste avant le chlore c'est la PH un appareil comme celui du lien suivant est correct, la précision n'est pas diabolique (+/- 0.1PH) mais suffisante.
de cette manière tu peu t’équiper progressivement et pour les autres valeurs seul les photomètres sont fiable.
Ben là c'est toi qui voit en pesant le pour et le contre, j’achète beaucoup en Chine par Ebay et je suis loin d’être contre.
Au début de ma piscine j'avais acheté cela:
Payé environ 60/70€ tombé en panne après 4 mois, le vendeur accepte de réparer ou remplacer sous garanti, le problème plus de 30€ de frais de port au départ de la France donc j'ai pas envoyé.
Si la boutique Ebay tu peu voir qu'il est indiqué "Achat Immédiat: Professionnel" ça signifie que c'est un achat hors taxe et que tu peu avoir la TVA plus les frais de douane ajouté par la poste au moment de la distribution sauf si le vendeur minimise le prix sur la fiche de douane (inférieur à 30$)
Sur le produit par lui même je ne le connais pas donc je peu rien dire mais il semble correct.
Paulo-77 a écrit:Attention le modèle présenté est pour le brome pas pour le chlore
bien vu une nouvelle fois Paulo, j' ai contacté le vendeur aujourd'hui et on m'a dit qu'il y aura des testeurs ph/cl/Tac. Il les attend dans 10 à 15 jours. Je pense que je vais investir la dedans. Sinon pour l' instant c'est la bandelette...
Bonjour à tous, je viens de lire le poste de Duduche sur les testeur PH .
J' avais mis ce lien mais ils sont en rupture actuellement sinon j' ai trouvé celui ci mais lequel doit on choisir le SP163? ou le SP164 ??
Qu'est ce qui est plus important l' Alkalinity ou le CYA??
A bientôt.
A bientôt.
Que tu utilise n'importe quel traitement tu aura toujours une valeur pour l'alcalinité alors que l'acide isocyanurique (le stabilisant) a de l’intérêt que si tu en met et si tu traite à la Javel c'est pas un besoin, alors évidement le 163 Chlore / pH / Alcalinité
Mais si tu veux tester la piscine de ton voisin qui met du stabilisant c'est le 164
Page 2 sur 2 • 1, 2
» traitement javel
» traitement a la javel
» Traitement choc à l'eau de Javel
» Traitement Javel Choc
