-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
renseignements cotes olivia2 357
renseignements cotes olivia2 357 Empty renseignements cotes olivia2 357
Message  funkia Lun 16 Mai 2011 - 7:07
J 'étais venu sur le forum, il y a quelques temps pour un projet Olivia 2 357, ce week end, j' ai monté les panneaux et le paso, et mis les jambes de force.Pour l' instant je n' ai rien scellé.
J' ai 2 panneaux qui ne reposent pas sur les dallettes, il y a 3 à 5 mm d ' espacement.Dois je obligatoirement mettre des cales?
Que faut-il mettre comme cales?
Pour la vérification des cotes, tout est bon, sauf ma largeur qui est de 3.54m au lieu de 3.57m.Dois je modifier, sachant que longueur et diagonales sont ok?
Le haut de l' ossature et paso sont de niveau, l' aplomb des panneaux est presque correct, il manque un tout petit peu.
Que me conseillez vous, car quand je vais scellé les jambes de force, j' ai l' impression que ça va encore bougé, malgré que j' ai bien calé mon ossature.
Merci pour vos précieuses réponses.
funkia
funkia
Nombre de messages : 7
renseignements cotes olivia2 357 Empty Re: renseignements cotes olivia2 357
Message  looping68 Lun 16 Mai 2011 - 15:39
Pour les dallettes, charge un petit mortier, le temps de faire la ceinture basse.
Pour les panneaux, tu es dans la marge d'erreur de 1%, donc c'est ok.
Pour bloquer les panneaux, quand tu coules les jambes de force, tu peux mettre des lambourdes que tu entailles et tu fais faire glisser le haut de deux panneaux opposés dedans. J'en avais mis 4 dans la largeur pour garder les cotes. Mais attention à ce qu'elles ne faussent pas les cotes et l'aplomb quand tu les installes.
Message  funkia Lun 16 Mai 2011 - 15:59
Merci pour les infos, je vais suivre à la lettre ce que tu recommandes.
Mon radier est prévu pour le 29 mai, je posterai à nouveau si je rencontre d' autres soucis.
Merci! Laughing
funkia
funkia
Message  duduche Lun 16 Mai 2011 - 19:42
quand tu dis que ton aplomb est presque correct
si tu l'a pris au bonne endroit (en haut ou en bas ) 5 mms de faux aplombs peuvent se transformer en 2 ou 3 cms de faux aplombs suivant où tu a mis ton niveau
le mieux c'est de prend un fil aplomb et tu mesur combien tu a d'ecart et suivant ton ecart tu corrige
a + et bon courage
renseignements cotes olivia2 357 8c048910
