Retour d'expérience sur Revêtement drainant type GeoChem
RICHARD56
arnodup
Je suis en train de réfléchir à la terrasse autour de ma Céline 9 inversée. Bois, Composite, pierre naturelle, pierre reconstituée. Bref suis perdu. J'ai lu dans la doc de Point P un revêtement drainant qui paraît pas mal (cf http://www.pointp.fr/documentation/revetement-drainant-decoratif-et-ecologique-X40S686A2413).
Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont essayé? Et alors?
arnodup- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Conseil pour revêtement drainant autour d'une piscine.
Le revêtement dont vous parlez est une résine époxy qui se mélange aux graviers et qui une fois réticulée permet de se trouver en face d'un revêtement totalement perméable qui par nature est déstabilisant pour la couche qui le supporte. Vous devez en conclure que si vous posez ce revêtement sur un remblai type GNT vous risquez fort d'avoir des déformations à la surface de votre revêtement. Il est donc préférable de poser ce type de revêtement sur une dalle béton avec des pentes vers l'extérieur (bien vérifier également l'absence de flashes). Cette dalle aura au préalable également été traitée avec un primaire d'accroche pour assurer une excellente cohésion entre le support et le revêtement et ne pas sonner le creux.
En ce qui concerne le produit que vous évoquez, il s'agit d'un couple époxy qui comme tous les autres produits du marché sont de type DGEBA c'est à dire contenant un groupe aromatique de nature à entraîner un jaunissement et un farinage de la surface provoqués par les UV . Conclusion au bout de quelques mois la brillance aura disparu et les graviers auront retrouvés un aspect naturel, un peu triste quand il s'agit de marbre, qui n'est en effet esthétique que lorsqu'il est brillant (comme du marbre poli).
Il vaut mieux se tourner vers une résine époxy hydrogénée qui techniquement aura des performances mécaniques encore supérieures, ne jaunira pas, résistera aux UV et dont le comportement face au chlore sera nettement amélioré.
Cordialement.
Cordialement.
RICHARD56- Nombre de messages : 1
Re: Retour d'expérience sur Revêtement drainant type GeoChem
Je viens d'avoir un devis pour un revêtement hydroway, pour 48m2; 4400€
coco.gsxf- Nombre de messages : 7
Bonsoir, la ou je travaille on vend un produit similaire, le nom c'est drainosol. voici le site: http://www.abbati.fr/drainosol-27.html . Le kit ce vend au alentour de 150 euros soit environ 35 euros le m2, peut importe la couleur et la granulometrie.
dav40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
ça a l'air pas mal ton produit
peut on faire une cour avec ?
peux tu nous en dire plus ?
tu peux faire une coure mais quand même 35 euro le m2 a vérifier et marché pied nu c est pas le pied
la faire en beton lavé par exemple coute le double .....
bonne journée a tous
les 35 euro c est juste le produit tu va devoir faire une chape plus les graviers a voir
c'est pour cela que je demande plus d'info
a savoir sur quel support il doit etre posé par exemple ,la mise en oeuvre aussi
bonsoir, c'est bien 35 euros le m2 juste le produit et pour 4.5m2 sur 1cm. J'ai l'occasion d'avoir des echatillons et cela ne pique pas plus que ça, avoir sur une grande surface. je poserais le question a mon collegue, il a n'a fais chez lui.
Un kit DRAINOSOL + se compose de :
trois sacs de 25 Kg de granulat
un bidon de résine EP100-A
un bidon de durcisseur EP100-B.
Ce kit permet de réaliser
4.5 m² pour une épaisseur de 1 cm (sur dalle béton)
1.5 m²pour une épaisseur de 3 cm (épaisseur minimum pour un usage piéton sur sol compacté)
0.9 m²pour une épaisseur de 5 cm, (épaisseur minimum conseillée pour un usage VL sur sol compacté).
dav40- Bébé nageur
voila un lien ou ils expliquent bien tout.
http://www.abbati.fr/images/documents/20110419131148.pdf
dav40- Bébé nageur
» plage celine 7 beton drainant
» Choix revêtement terrasse ensoleillé
» revêtement plages?
» Vous connaissez ce revêtement ?
» revêtement pour les plages.
