Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
volet skymer
+3
les bikets
nico79500
maricha38
7 participants
volet skymer Empty volet skymer
Message  maricha38 Sam 11 Juin 2011 - 15:20
Bonjour à tous, le volet du skymer reste toujours ouvert même lorsque la pompe s'arrête. est ce normal ou mal monté? quelqu'un peut il me répondre si possible avec une photo vu de face? Merci , maricha38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
volet skymer Empty Re: volet skymer
Message  nico79500 Sam 11 Juin 2011 - 16:37
salut,
as tu enlevé le polystirene du clapet??
nico79500
nico79500
Nombre de messages : 97
volet skymer Empty re skymer
Message  maricha38 Sam 11 Juin 2011 - 16:58
Bonjour, je viens de vérifier, il y a bien un polystiréne à l'intérieur du volet battant, et l'articulation se fait en haut du volet.. est ce qu'il fallait l'enlever? Merci de ta réponse, maricha 38
maricha38
maricha38
Message  les bikets Sam 11 Juin 2011 - 17:46
maricha38 a écrit:Bonjour, je viens de vérifier, il y a bien un polystiréne à l'intérieur du volet battant, et l'articulation se fait en haut du volet.. est ce qu'il fallait l'enlever? Merci de ta réponse, maricha 38
Bonsoir, l'articulation se fait en haut ? Serait il à l'envers ? Une photo s'impose !
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  nico79500 Sam 11 Juin 2011 - 17:50
ha ben là je laisse un professionnel te répondre....car j'avais eu le même problème mais moi j'avais enlevé le polystyrène et en le remettant tout fonctionné correctement...par contre moi l'articulation est en bas interogation
nico79500
nico79500
Message  titeuf67 Sam 11 Juin 2011 - 19:05
Bizarre scratch
Vous avez du enlever le polystirène pour que le volet se ferme ???
Le polystirène sa flotte !!! (donc fait refermer le volet)
L'articulation du volet est en bas.
Une photo peut être!!!
Message  maricha38 Sam 11 Juin 2011 - 19:46
Bonsoir et Merci de vos réponses. Je confirme que l'articulation est en haut dans mon cas.. Ce serait donc une erreur?il n'y a pas de photo du volet dans la notice.. Est ce que je peu inverser et mettre l'articulation en bas sans avoir à vider l'eau du bassin? Je ne me souviens pas si je l'ai placé après le plein de la piscine ou avant. Cela explique peut etre que tous les insectes ne sont pas aspirés? Merci de me confirmer erreur ou pas, pour modif demain au bain si pas trop froide car aujourd'hui 20° pas plus!!Maricha38
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Sam 11 Juin 2011 - 20:19
volet skymer 3321-bonjour-francais-103
L'articulation d'un skimmer est toujours basse, je pense qu'il doit y avoir deux jeux de trous sinon le poseur de liner aurait du le remarquer.
Tu dois avoir juste à le retourner pour le placer en bas, même pas besoin d'aller dans l'eau. lol! lol!
volet skymer 091026114230211244722717 Paulo
volet skymer 100811093406211246548709
Message  maricha38 Dim 12 Juin 2011 - 7:22
Bonjour à tous, je vais essayer par dehors sinon j'attends 10h pour l'arret de pompe et l'eau sera plus chaude pour le tourner.. le poseur de liner au tel m'a assuré que la charnière est toujours en haut, que cela à peut etre changé de modele. Merci Paulo d'avoir confirmé les autres réponses.. Je vous informe plus tard.. Maricha38
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Dim 12 Juin 2011 - 8:19
Voila une image d'un skimmer tu peu voir que le volet est bien fixer en bas.
volet skymer Skimme10
Voila celui de Cojah31 où l'on voit bien le volet.
volet skymer Skimme11
Sur Google tu fais skimmer dans images et tu verra qu'il n'y a pas d'axe haut sur un skimmer de piscine enterré.
Message  maricha38 Dim 12 Juin 2011 - 8:54
Bonjour,tu as raison paulo, j'ai piqué un plongeon, (18°) ce matin et inversé le cache qui sert aussi pour bloquer l'axe d'articulation en haut ou en bas, au choix.J'ai laissé le polystirene encastré dans le cache , car s'il y est c'est qu'il sert à quelque chose! donc c'est bien en bas pour l'axe , le volet se ferme à présent lorsque la pompe est arrétée. Merci pour vos réponses.. et bon dimanche..Maricha38
maricha38
maricha38
Message  Ghis Dim 12 Juin 2011 - 16:40
Coucou tout le monde,
Et bien gràce à toi, nous avons retourné le volet du skimmer et ça va bcp mieux. Les insectes et autre ne ressortent pas qd on nettoie la chaussette du skimmer. Merci au forum.
Autre question, je vois que tu as ta pompe dans ton sous sol est ce que tu as une répercussion de bruit dans la maison ? Nous la pompe est au sous sol et on entend du bruit ou vibration dans tt le reste de la maison. Que faire ? Les tuyaux qui sortent du sous sol pour aller à la piscine et PAC ne sont pas encore isolés donc j'espère qu'en mettant de la mousse de polyurétane cela suffira. Sinon, que faire ?
Madeleine08, escalier Paso, liner turquoise, filtre cartouche, local technique au sous sol, PAC powerfirst 8kw
Ghis
Nombre de messages : 46
Message  Paulo-17 Dim 12 Juin 2011 - 17:05
Tout dépend si c'est du bruit que tu entend ou si c'est les vibrations qui sont transmises que tu resent, la solution est complètement différente.
Si tu pouvais faire une photo pour que j'écoute lol!
Message  Ghis Dim 12 Juin 2011 - 17:21
Trop drôle Paulo pour la photo.
Donc je pense que c'est plus du bruit.
Merci Paulo de ta réponse si rapide
Ghis
Message  titeuf67 Dim 12 Juin 2011 - 17:57
Ghis a écrit:Coucou tout le monde,
Bizarre
Moi aussi j'ai ma pompe dans mon sous-sol (dans la cave)
Et pas de souci de vibration.
Leur seule amélioration que j'ai faite c'est de poser ma pompe sur un tapis antivibration pour lave-vaisselle
Message  Paulo-17 Dim 12 Juin 2011 - 18:59
Ça m’étonne un peu que ce soit du bruit que tu entende dans toute la maison car même si les pompes Wat ne sont pas les plus silencieuse le bruit ne devait pas passer un plancher béton car c'est souvent les vibrations que l'on entend/ressent un peu comme les vitres qui vibrent au passage d'un camion sans avoir vraiment entendu le camion.
Pour isoler le bruit seul un caisson avec de la mousse absorbante marche vraiment mais il est très compliqué de réaliser une ventilation correct pour ne pas que le moteur chauffe.
Pour des vibrations je dirais que c'est plus simple il faut réaliser une masse d’absorption et placer des conduits souple avant et après la pompe.
Pour faire la différence tu peu réaliser une expérience pas parfaite mais ça donne une idée.
Tu prend une grosse couverture plié en plusieurs fois et tu la met sur le moteur ça atténuera le bruit mais pas les vibrations, là laisse pas longtemps car sinon le moteur va chauffer, juste le temps d'écouter.
Message  besnard Dim 12 Juin 2011 - 19:44
tu a des caissons tous fait et très efficace
[img]volet skymer Caisso10[/img]
volet skymer Empty re volet skymer
Message  maricha38 Mer 22 Juin 2011 - 15:53
bonjour à tous, je confirme que depuis que j'ai inversé le skymer, (axe en bas, toujours avec polystirene), cela fonctionne bien, et les insectes ne ressortent plus. Pour ce qui concerne la pompe P75 dans le sous sol, je n'entend rien depuis l'habitation au dessus ni depuis la terrasse , malgré que c'est brut de béton, non carrelé. La pompe et le filtre sont posés sur 2 dalles antivibrations pour lave linge. Maricha 38volet skymer Dsc05038
maricha38
maricha38
