29.99 €
bache à bulle et filtration
bache à bulle et filtration Empty bache à bulle et filtration
Message  scoobydoo Dim 26 Juin 2011 - 10:04
j'aimerais savoir s'il on peut laisser une bache à bulle pendant que le filwatt fonctionne ?
il me semble avoir lut quelque part que non mais j'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment ... interogation
j'ai meme essayé quelques heures (sous surveillance) et bon ca a pas l'air de poser de probleme !
un retour d'expérience me serait tres utile
mar avance Merci
scoobydoo
Nombre de messages : 53
bache à bulle et filtration Empty Re: bache à bulle et filtration
Message  Jerome03300 Dim 26 Juin 2011 - 19:55
Ca fera bientôt 2 mois que ça tourne avec la bâche à bulles avec un Filwat sans soucis particulier.
J'espère ne pas avoir fait une conne****
Jerome03300
Nombre de messages : 71
Message  scoobydoo Dim 26 Juin 2011 - 20:28
Merci Jérôme pour ta réponse, mon inquiétude est que la pompe force de trop en détectant une masse lourde... Suspect impossible de me rapeller où j'ai lu ça confused En même temps si tu dis que ça fait 2 mois que tu fais ainsi, ça me rassure !!!!
Merci et à bientôt !
Celine 7 escalier Paso Filwat - Lieu : Ambutrix (01) -
Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
scoobydoo
Message  Jerome03300 Dim 26 Juin 2011 - 20:46
La bâche ne va pas rentrer dans le skimmer, au contraire elle s'éloigne sous l'effet du courant de la buse de refoulement, je n'ai pas l'impression que la pompe force plus avec ou sans la bâche.
Par contre attention au volet du skimmer, s'il ne s'ouvre pas ça met le filwat en dépression et ça fait cracher de l'air au refoulement (s'il y a le petit bidule indicateur de colmatage).
Jerome03300
Message  besnard Lun 27 Juin 2011 - 3:53
la bâche c est pour le soir la journée tu l enlève a moins d avoir un temps pourri
ce matin en charente maritime a 5 h 23° ça promet
Message  scoobydoo Lun 27 Juin 2011 - 17:05
certes... mais le souci c'est que pas d'enrouleur à bache (l'erreur affraid ) donc faut être 2 pour débacher interogation et on est 2 le soir après le boulot (horaires décalés avec ma moitié ...) d'ou bache à bulle posée du soir jusqu'au lendemain après midi ... vous suivez ??? lol!
Mais bon apparemment ya pas de souci hein Jérôme ???
aujourd'hui 37 degrés à l'ombre dans l'Ain, trop bon
sunny
scoobydoo
