Ensemble filtration pertinent ou pas?
Re: Ensemble filtration pertinent ou pas?
les 22 m3/h ok avec l escawat car tu as les filtres moi je n ais plus de filtre a part le préfiltre en inox l aspiration est en 63 et je men sers pour la ncc en direct sans passer par le filtre a sable et je suis éloigné de l origine de 6 m deux grande courbe faite avec le 63 un té 63 une vanne 63 une réduction 63/50 pour raccorder la pompe et c est flagrant le débit a la ncc n est plus le même
besnard a écrit:bonsoir
avec la modif que j'ai fait je n ais pas une bulle d air
Après remise d'une couche de colle sur tous les collages d'aspiration entre la piscine et la pompe je n'ai des bulles qu'au démarrage de la pompe (d'après mon pisciniste peut être lié au fait que la pompe se situe juste au niveau de l'eau voire légèrement en dessus et l'utilisation d'un clapet anti-retour).
En tout cas, vu que j'ai supprimé les cartouches aucun vortex ne se forme donc a priori l'air ne peut pas venir de la. Mais chose étranges aucune bulles de visible dans le couvercle du filtre à sable et crépitement dans la vanne 6 voie (en mode filtration, lavage ou contre lavage uniquement). Peut être de l'air de coincé dans la vanne 6 voies... Je vais voir si ca passe tout seul.
Pour info j'ai supprimé les cartouches et laissé uniquement le pré filtre (in)ox(ydable).
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Paulo-77 a écrit:
Tes bulles dans le pré-filtre ne sont peu être pas une prise d'air car avec Escawat de l'air arrive toujours à passer par les filtres, par contre ta fuite en sortie de pompe tu va devoir refaire le collage car elle ne peu que s’amplifier.
Remet ton schéma hydraulique à jour pour voir car j'ai pas complètement saisi tes explications.![]()
Après 2 mois a peaufiner mon circuit hydraulique voici la version définitive:
![Ensemble filtration pertinent ou pas? - Page 2 Hydraulique-complet](https://2img.net/h/piscinazura.free.fr/images/hydraulique-complet.png)
Les bulles d'air ont disparues une fois une vanne resserrée.
Il me reste juste une fuite sur un tuyau de refoulement et je crois connaître la cause: lorsque j'ai remis mon gazon synthétique un clou a du percer le tuyau souple
![connerie](/users/2514/64/20/42/smiles/466561.gif)
Bonnes fêtes de fin d'année,
![Ensemble filtration pertinent ou pas? - Page 2 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
J'ai l'impression que tu ajoute beaucoup de chose dans le local Escawat et que ça va surement être dure à rentrer tous ça à moins que tu en pose une bonne partie à l'extérieur, ton accès sous l'escalier est libre pour récupérer la bonde latéral ou tu en ajoute une.
![Ensemble filtration pertinent ou pas? - Page 2 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Ensemble filtration pertinent ou pas? - Page 2 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour et Bonne Année,
Je rajoute quasiment tout dans le nouveau local technique situé pas très loin de l'escalier car dans l'escawat la place est plus que limitée.
Pour l'accès à la bonde latérale de l'escalier j'y ai accès en creusant à coté de l'escalier puis en enlevant le sable que j'avais mis pour remblayer (c sur c pas l'idéal) : j'avais qques photos de l'escalier avant qu'il ne soit posé et donc je sais plus ou moins ou creuser.
En fait j'ai quasiment fini les modifications, il ne me reste que les modifications en sortie de la pompe d'origine de l'escawat à faire (les 2 clapets anti-retour).
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
Bonne année à toi aussi,
Ok comme ça je comprend mieux car moi j'ai ajourer 1 vanne et 1 clapet en 63 plus 1 clapet en 50 et c'est vraiment juste.
» Bâche piscine, vente de l' ensemble complet Solae* W*******
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» PROBLEME AVEC ELECTROLYSEUR ZODIAC TRI 18
» filtration
» changement de modèle de filtration
» filtration
