PAC O FOEHN PLAGE DE FILTRATION
nouvel arrivant tombé dans le piège WAT, j'aimerai savoir si quelqu'un connait les plages de filtration programmées conjoitement par WAT et O FOEHN sur les PACS livrées cette année ? ( selon hot line ofoen ) J'ai l'impression que ma PAC filtre uniquement pendant les période de chauffage , alors ques modes auto ou full auto sont censés déclencher la filtration sur des plages horaires pré-programmée selon O FOEHN. j'attends de leur part ces plages mais je suis sans nouvelles depuis plusieurs jours alors que pousser un mail n'est pas trop compliqué non ? Si je me refere à la doc livrée (ancienne génération de PAC ....N° serie don doc pas à jour) cette plage serait pour une temperature de 25 degré de 2H54 à 9H44, soit en totale contradiction avec le guide d'entretiern WAT qui stipule qu'il faut filtrer en pleine journée, pendant les heures les ^plus chaudes, et pendant les baignades !!! ???? donc à priori tout faux ??
d'avance de vos retour
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: PAC O FOEHN PLAGE DE FILTRATION
Birdie38
Moi franchement je resterais seulement en mode AUTO afin de garder la main sur le temps de filtration.
Exemple pour 28° tu programme ton horloge de filtration de 6 h à 20 h/22 h pour avoir ton temps de filtration (14/16h) correct de jour car filtrer la nuit n'a aucun intérêt.
Ta Pac prendra la main et lancera la filtration si la température descend sous la température que tu aura programmé.
Comme il est préférable de filtrer plus que moins tu conserve ta plage programmée et viendra éventuellement s'ajouter la période de chauffe.
Moi il me semblait avoir lu que O'Foehn découpait la journée complète en plusieurs plages identiques réparties sur les 24 h sans s’occuper de l'heure réelle.
J'ai le même genre de problème avec un double asservissement électrolyseur et ma Pac en mode auto alors j’interdis le fonctionnement de la pompe de 22 h à 6 h avec une autre horloge et je laisse le système faire sa vie le restant de la journée je met juste en marche forcé pendant la baignade.
Plage de filtration ofoen
Bonjour Paulo et ,
Je pense en effet que c'est la bonne solution, mais ce qui me chiffonne est que la doc de la telecommande explique qu'en mode AUTO la PAC FILTRE pendant une periode définie en fonction de la température de consigne choisie et s'arrête en dehors de cette plage même si la température n'est pas atteinte, à la diiférence du mode full auto qui lui s'oblige à atteindre la température de consigne.
ce que je constaste :
ma température de consigne est réglée en ce moment à 25,
la température de l'eau est de 26,
je suis en mode auto,
tout les picos de la minuterie sont à 0 ( conseil OFOEN pour ne pas faire chevaucher avec les plages de la PAC )
et cela ne filtre pas !!!
dois je en déduire que l'asservissement de la pompe de filtration ne marche que si la PAC DOIT CHAUFFER ????
je rapelle O Foehn pour valider avec eux
de tes lumières ..........
En position AUTO c'est normal tu ne va lancer la pompe que si la Pac a besoin de chauffer c'est en FULL AUTO qu'il y a commande de filtration sans demande de chauffage.
regarde les messages de jeronimo
fonctionnement pompe à chaleur
déjà lu
, j'avais déjà pris connaissance de ces messages/infos, mais je vous confirme que :
en mode auto il y a une plage de filtration pré reglée dans la pac en fonction de la température de consigne
en mode full auto il y a une plage de filtration pré reglée dans la pac en fonction de la température de consigne mais en plus la filtration peut continuer jusqu'à l'obtention de la temperature de consigne.
pour moi dans les 2 cas cela ne filtre que lorsque la PAC a besoin de chauffer !!! petit bug........
C'est un extrait de la notice que tu cite ou c'est ton appréciation et ton ressenti
pars-que normalement en mode AUTO tu n'a pas de plage pré-réglé c'est priorité à la température.
et en mode Full-AUTO c'est la température de l'eau qui pilote la filtration et pas la température de consigne que elle pilote le chauffage et la filtration qui en découle.
re bonjour Paulo,
ce n'est pas que du ressenti !!
les PACS O FOEHN livrées récement fonctionnent de cette manière. c'est écrit dans le fassicule de la télé commande sans fil, le directeur technique de O FOEHN me l'a confirmé ce matin au téléphone, d'ailleurs le mode qui pilote la filtration uniquement en fonction de la température est un autre mode aujurd'hui, (C-PRIORITAIRE )
quant aux plages, et bien WAT et O FOEHN ont travaillé récemment conjointement à leurs élaborations avec des pointures du traitement de l'eau, et il s'avère que la nouvelle tendance serait de ne pas filtrer pendant la baignade car c'est à ce moment là qu'il y a le plus de brassage de produits chimiques, mais plutôt avant et après.......... d'où des plages de filtration pré programmées en début de matinée et en fin de journée, ceci indépendamment bien sûr de la composante température qui prendra le dessus en fonction du mode choisi.
voilà tu sais tout
voilà tu sais tout
a ses technicien quand quelque chose fonctionne ya pas faut qu'ils change
Moi je possède l’ancienne doc sans radio-commande juste la télé-commande dé-portable
cette notice est malheureusement en Anglais mais pour moi c'est juste pour quelques
fonctions absentes de ma doc de Pac no-name baptisé AQV et qui vient de la même
usine chinoise.
Par contre moi j'adore les pointures qui estiment que de filtrer pendant le bain est inutile
car c'est la période ou la pollution de la piscine est le plus intense (7m3 pollué par baigneur)
et de faire fonctionner la balnéo, la nage à contre courant et les cascades quand on ne se
baigne pas est bien sûr des plus judicieux.
Ne pas oublier aussi qu'en l'absence de filtration pas de traitement donc rien à brasser
Ils ne doivent pas avoir d'enfants ou de petits enfants pour penser de telles idioties, mais
ça peu être bien amusant de remplacer l'écumage de surface qui débarrasse des insectes
tombés dans la piscine par une demande au enfants de faire des bombes pour les jeter
hors de la piscine.
Oui je sais tout sur O'Foehn et ça me conforte dans la citation
"L’intelligence a ses limites alors que la Connerie n'en a pas"
J’espère qu'ils ne sont pas payé pour sortir des trucs comme ça
usine chinoise.
hors de la piscine.
the end.............
Merci paulo et pour cette analyse et conclusion qui m'a bien fait rire :
je n'ai fait que repeter ce que l'on m'a dit ce matin au téléphone, maintenant à moi de faire le tri dans tout cela....
de toute façon pour le moment, dans l'attente de leur visite, je filtre manuellement compte tenu du fait que cette superbe techno ne fonctionne pas comme il le prétendre. !! et en attendant je vais pouvoir me consacrer pleinement à mon problème de liner avec wat.
Surtout que la tendance réel irait plutôt (inspiration US) vers une filtration 24/24 avec un faible débit et une très faible consommation (moins de 200 W) sur une pompe deux vitesses ou à variation de fréquence et de passer en fort débit pendant la baignade.
C'est quoi ton problème de liner
Salut Paulo,
mon problème de liner va surement devenir un problème juridique !!!!
c'est la seule chose que j'ai confié à WAT dans la réalisation de ma piscine, et j'ai constaté à la fin du remplissage, avant même de se baigner que le liner était déchirer ( 2 à 3 cm ) au dessus de la ligne d'eau juste sous le profile fire.
WAT ne sent pas concerné par ce problème, hors garantie pour eux, et à titre super super exceptionnel il se sont fendu d'un chronopost dans lequel j'ai trouvé une tube de colle, un plastique transparent, une facture ROYALE à zéro ayant pour désignation kit de réparation liner.
A l'ouverture du colis j'ai cru que c'était un tube de vaseline et une capote !!!! je m'attendais même à trouver un petit mot du style " de la part de WATERFUCK "
je pense que si tu contact la bonne personne ( souvent faut passer par dieu que par ses saints) jais eu aussi un problème de liner
pour le nom de la personne regarde a café du coin dédommagement si j avais eu cette personne des le début mes problèmes aurais été réglé rapidement
sur le forum tu as laurent aussi de chez wat
toi tu as eu un tube de colle moi c'était une paire de lunette
Bonsoir Besnard,
et pour cette info, que j'ai effectivement retrouvée dans cette rubrique.
Cdlt
Cdlt
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» Logiciel pilotage pac o'foehn
» pompe a chaleur
» pac o foehn notice perdue
» pompe a chaleur
