-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
programmation poolex 48
programmation poolex 48 Empty programmation poolex 48
Message  stephaneb0512 Lun 15 Aoû 2011 - 6:52
Bonjour a tous...
Avec ce temps magnifique, nous étions dans l'oblogation d'installer une pac, pour notre celine 07... Nous avons opté pour la poolex 48...
Depuis vendredi, elle est en place, et la piscine a aujourd'hui à 27 degré...
Moi je pensais qu'une pac, s'occupait de garder la température de la piscine, mais si je dois programmé des heures de marche dans la journée, je ne peux pas savoir si cela est suffisant....
Est ce que j'ai zappé qq chose ?
Là j'ai fait 3 programme par jour, (6h00-11h00, 13h30-15h30, 20h00-23h30)
Est ce que qq un peut un peu m'aider ????
Merci d'avance....
stephaneb0512
Nombre de messages : 6
programmation poolex 48 Empty Re: programmation poolex 48
Message  vida Lun 15 Aoû 2011 - 8:25
Bonjour je pense que Paulo se fera une joie de t'expliquer, il te faut un disjoncteur jour nuit pour que ta pac déclenche ta pompe quand la température chute afin d'avoir une gestion automatique de la température.
vida
Nombre de messages : 162
Message  Paulo-17 Lun 15 Aoû 2011 - 8:27
programmation poolex 48 3321-bonjour-francais-103
Pour automatiser il faudrait que tu passe un fil pilote de ta Pac à ton tableau piscine afin d'asservir la filtration à la température de l'eau.
Je te donnerais les branchements si besoin.
Ton temps de filtration est un peu juste 14 à 16h pour 27/28° serais plus raisonnable.
programmation poolex 48 091026114230211244722717 Paulo
programmation poolex 48 100811093406211246548709
Message  stephaneb0512 Mar 16 Aoû 2011 - 8:10
Merci pour les infos !!!
J'ai augmenter mon temps de filtration , Merci !
Donc si j'ai bien compris :
- la pac ne doit pas gerer la filtration mais que la température
- la pompe de la piscine continuerai sont "travail" comme avant avec des temps de filitration programmé !
Pour résumé :
La pompe de la piscine s'occupe de la filtration, et lorsque la température baisse, la pac allume la pompe de la piscine !!!!
C'est bien ça ?
stephaneb0512
Message  Paulo-17 Mar 16 Aoû 2011 - 8:29
Une petite explication:
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour de très bonne gestion, il permet de mettre les relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
En simplifiant c’est la Pac qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie à la pompe de filtration en ajoutant un relais de pilotage ou contact sec.
programmation poolex 48 Tablea18
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC contrôle le détecteur de débit (si équipé) ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point de départ l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Message  duduche Mar 23 Aoû 2011 - 7:05
j'ai la meme piscine que toi je l'ai asservi sur la filtration comme kle preconise paulo et la notice de ta poolex
par contre tu aurais du prendre la 65 plutot que la 48
elle aurait mis moins de tps a chauffer ton eau
programmation poolex 48 8c048910
Message  stephaneb0512 Mar 23 Aoû 2011 - 7:14
Merci pour toute les réponses...
Je commence un peu à comprendre...
Duduche : Ma pompe suffit car j'ai mis un fond plat de 1.10 partout dans la psicine !!!!
Pour ma filtration, je n'ai pas eu le temps de modifier tout ça mais voilà ce que j'ai aujourd'hui :
J'ai mis ma pompe da la piscine sur "0", elle est donc controlé par la pac...
J'ai mis dans la pac, 3 plages de programmation sur 24 heures, avec une température souhaité de 28.
La pompe s'allume donc pendant mes 3 plages de prgrammation et s'il faut, la pac ajuste la température (aujourd'hui 29) donc il n'y a que la pompe qui fonctionne...
Est ce correcte comme ça ?
stephaneb0512
Message  duduche Mar 23 Aoû 2011 - 8:05
re
si tu asservi ta pac sur ta filtration
tu n'auras plus a t'occuper de tes plages d'utilisation c'est ta pac qui va tout gerer de facon que lorsque ta pac detecte une baisse de temperature ta pac declenchera ta filtration et le chauffage
tu as un cable de 1.5 ² a mettre en P1 et p2 sortie de pac sur ta filtration les bornes sont selon ta filtration escatop escawat
Message  stephaneb0512 Sam 27 Aoû 2011 - 8:16
voilà j'ai tout fait comme noté mais....
- donc j'ai supprimé mes 3 plages de programmation sur ma pac
- j'ai mis ma pompe de la piscine en filtration de 6h à 22 h
mais si je mets ma pac en veille, l'eau est filtré mais ne chauffe pas vu que la pac est en veille !
et si je mets ma pac en marche elle fonctionne 24/24
stephaneb0512
Message  duduche Sam 27 Aoû 2011 - 8:47
met nous des photo de ton boitier de commande deportée de ta pac et de ton boitier elec où tu a fait les branchements asservissement
a mon avis si tu as de la filtration et pas de chauffage c'est que tu as mal asservi ta pac .....
