-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
tapis de sol
tapis de sol Empty tapis de sol
Message  mardesimpaux Mer 18 Mar 2009 - 14:30
Dans la bible, il est indiqué que le tapis de sol se présente en bande adaptée à la taille de la piscine. Dans mon cas, je n'ai qu'une bande de la taille de la piscine... Je dois donc procéder moi même aux découpes. Sachant que ma piscine a une fosse, quelles sont les découpes à effectuer? Si quelq'un a des astuces, sur la manière de s'y prendre, longueur, largeur, par quoi commencer (fond plat, fosse), je suis preneur.
Meci d'avance pour vos conseils.
mardesimpaux
Nombre de messages : 5
tapis de sol Empty Re: tapis de sol
Message  christophec94 Mer 18 Mar 2009 - 15:33
Personnellement, j'ai commencé par le fond plat, c'est plus simple pour se faire la main, pour ensuite terminer par la mini fosse.
Tu as plusieurs bandes, donc positionne les dans le fond de ta piscine pour voir comment tu dois les coller.
Ensuite pour les découpes sur les bords, c'est simple avec un BON cutter.
Ou ça devient plus compliqué, c'est un niveau de la fosse, ou il faut faire des découpes de couturière sinon tu as des plis !!!
Fait très attention à la pose du tapis de sol. Il y a un endroit ou je n'ai pas bien joint 2 morceaux, et avec le projo ça se voit la nuit. De plus, la saleté s'amoncelle à cette endroit, donc ça fait un trait de saleté (tu me diras c'est plus simple à nettoyer !!).
Regarde sur mon blog, j'ai quelques photos sur la pose du tapis de sol.
Christophe
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  mardesimpaux Mer 18 Mar 2009 - 15:49
Merci pour les explications et le lien sur ton blog. J'ai prévu trois jours pour l'isoplan, et le tapis de sol. Je devrais m'en sortir sans trop stresser.
mardesimpaux
Message  looping68 Mer 18 Mar 2009 - 19:20
Quand j'ai posé le tapis de sol, le poseur du liner était présent. Il m'a conseillé de poser d'abord le tapis de sol puis l'isoplan. Cela permet de maintenir les extrémités du tapis de sol. Basketball
Par ailleurs, il vaut mieux être deux de façon à pouvoir bien aligner les bandes. :0013:
Bon courage.
Message  christophec94 Mer 18 Mar 2009 - 23:26
looping68 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Moi je conseille plutot le contraire !!
Le tapis de sol est hyper glissant, tu risques de le décoler, de le plier ... de te blesser lorsque tu posera ton isoplan.
De plus en coupant ton isoplan, du polystyrène s'envole et s'accroche au tapis de sol.
Quand tu poses ton isoplan, il n'est pas à raz du sol et il reste suffisamment de place pour glisser le tapis de sol dessous.
Enfin c'est mon avis ...
Ma piscine
Message  looping68 Ven 20 Mar 2009 - 8:53
Avec des chaussettes, ça glisse moins. Je donnais le conseil d'un poseur de liner (pas moi, mais un gars qui a déjà posé plus de 50 liner).
