Problème Transformateur Spot
Bonjour tout le monde, et pour ce forum spécial Wat....
Je poste pour savoir si qqun avait déjà eu ce problème :
Mon spot ne fonctionnant plus depuis quelques mois, j'ai attendu assez longtemps avant de commander une nouvelle ampoule (en l'occurence, à LED multicolore).
Après avoir installé cette dernière, le spot ne fonctionnait toujours pas.
J'ai fait des tests techniques ce we (avec un testeur électrique), et il semble que ce soit le transformateur torique (qui délivre du 12V en sortie) qui soit en rade.
Qqun a-t-il déjà eu un problème avec ce transfo ?
Merci à tous
Merci à tous
Céline 7 (année 2009)
Filtre Filwat CS
vietor- Nombre de messages : 6
Re: Problème Transformateur Spot
Tu as vérifié que le courant arrive bien en 12V à ton ampoule
J'avais une fois aussi un Pb avec mon ampoule (qui ne s'allumait plus)
En fait il y avait un peu d'eau dans la partie qui devrait être étanche derrière le spot. j'ai tout séché et il a remarché.
Après le grand spécialiste de l'électricité sur ce site c'est Paulo-77
- Nombre de messages : 979
Merci bcp pour ta réponse rapide et ton accueil.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le domino au niveau du secondaire pour faire mes tests avec un testeur électrique, évitant ainsi de voir les impacts de l'ampoule qui est sous l'eau.
Le courant arrive bien en 220V, mais ressort en 0V : je pense donc que le transformateur est mort.
En parcourant les fofos ici ou là, je n'ai vu ce pb nul part : je vais appeler Wat... ou commander un nouveau transformateur sur internet directement je pense (les tarifs de Wat étant toujours prohibitifs )
Filtre Filwat CS
Si tu change ton transformateur pas besoin de reprendre un 300VA puisqu'avec les leds la consommation est bien inférieure de l'ordre de 60VA soit 72 W (à vérifier sur ta lampe) donc un transfo 35 / 105W fera très bien l'affaire, pour être sur de ne pas griller les leds il faut prendre un tranfo de qualité qui régule à une tension précise quelque chose dans se genre là:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2818134
Autre chose ne le remet pas à la même place (dans le FilWat), pose le dans ou à coté de ton tableau électrique et fait juste une conection étanche dans le FilWat.
Si tu veux un complément pour le branchement n'hésite pas.
Paulo,
pour ta réponse, mais j'ai fait ma commande depuis (moi, chui du genre à attendre 3 mois pour me décider à acheter qqch, mais quand je commence à m'en charge, faut que ça se fasse vite !).
Après avoir fait 2 ou 3 recherches, je l'ai trouvé chez promeau et je l'ai effectivement pris en 100VA, effectivement largement suffisant maintenant.
Pour ce qui est du montage, ben du coup, comme j'ai pris le même type (transformateur torique), et je vais monter mon transfo comme actuellement, car mon tableau électrique est un peu loin, et les fils sont maintenant tous tirés.
Si tu m'as conseillé de faire ce branchement, c'est que tu connais quelques cas comme moi où le transfo n'a pas tenu (le bloc Filwat ayant à peine plus d'un an) ?
Filtre Filwat CS
Que tes fils soit tirés n’empêche pas de placer ton transfo à coté de ton tableau sauf si il est à 100 m ou que tu l'a alimenté avec du fil téléphone
Pour les transfos peu de déchet sur ce forum (moins que d'axe de pompe) mais une bonne quantité sur l'ancien et franchement poser un transfo dans un emplacement avec 100% d'humidité ne me viendrait pas à l'idée, à la base c'est fait pour gagner sur la longueur et la section des fils car avec les lampes 300W il faut de très grosse sections si on s'éloigne.
Re-bonjour Paulo,
J'avais lu effectivement que le câble au niveau du secondaire devait être de grosse section (ce qui est le cas actuellement), mais il s'agissait effectivement d'une ampoule d'une grosse puissance, ce qui n'est plus le cas actuellement.
J'avoue que je me suis un peu précipité ( ) car j'ai choisi de partir sur un échange de la pièce défectueuse. Je vais faire des tests avec la section de câble actuelle depuis mon tableau elec (qui est à 15 m), mais je n'aurais malheureusement pas choisi le transformateur que tu m'as conseillé ...
Filtre Filwat CS
Logiquement ça devrait fonctionner et faire du bien à tes leds qui n'aime pas trop les hausses de tension des transfos torique, tu controle la tension en charge tu sera fixé, souvant 11.5 V pour les leds ça le fait, bon éclairage et durée de vie acru.
mon transformateur a rendu l'âme je souhaiterai passer en éclairage led avec transformateur déporté dans le local technique. quelqu'un pourrait-il me conseiller sur le modele de transfo et d'ampoule led??
d'avance
Mapie
d'avance
Mapie
mapie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
J'ai acheté le mien sur Ebay il fonctionne 3 h chaque jour depuis août (donc pas bien vieux) :
Lien supprimé, ne respect pas la garantie.
beaucoup
mapie- Bébé nageur
Je suis dans la phase électrification du local technique du montage de ma piscine Luna 296 !
Le bouton d'éclairage du projecteur du coffret filtration fourni par W****** donne déjà des signes de fatigue (genre marche arrêt fonctionnant une fois sur 3)
Pire lors du test du transformateur 12V alternatif du projecteur j'ai constaté lors du test du primaire 220V alternatif et surtout du test du secondaire 12v alternatif une disjonction systématique du circuit (sans le projecteur) ce transformateur est HS neuf mais HS
Je trouve peu sérieux les contrôles W****** car j'étais loin de penser que le problème viendrait du matériel W****** !
J'ai envoyé un message hier à W****** pour demander son remplacement j'espère qu’ils ne vont pas me faire de difficulté pour l'échange ....... à suivre
DG
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
W****** n'a fait aucune difficulté pour l'échange du transfo et de l'interrupteur étanche de son boîtier avec une expédition très rapide à eux.
Tout ne va pas si mal chez W****** j'avais un peu la crainte d'une difficulté de la prise compte mais non !!!!!
» Probléme fuite spot escatop
» Déplacer le transformateur du spot dans local technique
» devis electricien pou réparation projecteur piscine
» Pour Laurent G Wat.... Probleme spot intégré escalier PASO
» Problème télécommande spot led
