29.99 €
prefixation filwat
prefixation filwat Empty prefixation filwat
Message  Mich40 Lun 26 Sep 2011 - 20:14
bonjour a toutes et tous je suis un futur proprietaire olivia wair (enfin structure monte debut du remblais et radier fait) je suis au montage de ma filtration filwat avec les 2 vis de prefixation et j'ai comme un doute je n'arrive pas a fixer bord a bord le filwat et la structure.est ce normal ou dois je repositionner le filwat differement ,de plus les vis me vrille le joint noire a l'interieur donc je ne peux pas visser plus de peur d'endommager le joint d'ou un gros doute si vous avez reponse je l'attends avec impatience Merci
Mich40
Nombre de messages : 16
http://michaelwaterair.unblog.fr/2011/08/23/suite/
prefixation filwat Empty Re: prefixation filwat
Message  Paulo-17 Mar 27 Sep 2011 - 8:53
prefixation filwat 3321-bonjour-francais-103 Michael prefixation filwat 351866
Je ne peu malheureusement pas te répondre car je connais peu ce produit et je ne me souviens pas d'avoir lu un problème identique sauf mauvaise planitude de la tôle, mais j’espère que d'autre te répondrons.
prefixation filwat 091026114230211244722717 Paulo
prefixation filwat 100811093406211246548709
prefixation filwat Empty merci
Message  Mich40 Mar 27 Sep 2011 - 18:13
Merci qd meme a toi de m'avoir repondu je vais attendre et regarder un peu plus je pense ne pas avoir placé correctement l'ensemble mais le plus embetant c'est les vis qui une fois mises pincent le joint si je peux j'essaierai de mettre une image
Mich40
Message  Paulo-17 Mar 27 Sep 2011 - 18:25
Tu va devoir malheureusement attendre 7 jours avant de poster une photo mais tu peu faire ton message et m'envoyer la photo par mail et je l'ajouterais.
prefixation filwat Empty renseignement pris
Message  Mich40 Mar 27 Sep 2011 - 19:46
ok j'ai pris note de l'adresse je fais cela au plus tot u grand Merci vraiment tres bien ce forum
Mich40
prefixation filwat Empty ok pas besoin de photo
Message  Mich40 Mer 28 Sep 2011 - 19:16
probleme resolu lol pour ceux que cela interresseraient il faut simplement ne pas hesiter a plaquer l'appareil contre la paroi et visser a fond meme si le joint doit vriller car de toute facon un cache vient dessus apres.
voila je me suis fais peur pour rien Merci a paulo-77 pour ses reponses je continuerai a suivre les dialogues ici pour mes futures recherches
Mich40
Message  besnard Jeu 29 Sep 2011 - 5:47
pense quand même a mettre du silicone marine entre la tôle et le skimmer
prefixation filwat Empty un soucis peut etre
Message  Mich40 Jeu 29 Sep 2011 - 14:49
le probleme c'est que le joint noir a cheval sur la tole est exactement de la meme dimension que le skimer cela ne risque pas d'endommager le joint si je met en plus du joint siliconé meme autour ?
Mich40
Message  Paulo-17 Ven 30 Sep 2011 - 21:20
Tu peu faire un joint large de la tôle jusqu'au plastique du skimmer ça n'a que des avantages et aucun inconvénient, le silicone est neutre il n’attaque pas le support pour coller, la colle pour aquarium eau salé va très bien aussi.
