après easy pool 2, brome multifonction ?
Bonjour a tous !
madeleine inversée/abri bas/liner noir ...
après 18 mois de traitement a l'easy pool 2, et un récap financier du cout de cette solution (450 euros !), j'ai envie de changer de traitement pour une solution moins onéreuse !!!
le liner noir + abri = température moyenne de l'eau a 29/30°, d’où la consommation de produit importante...
je pense passer au brome multifonction hth, et j'ai quelques questions :
- produit compatible ?
- faudra t -il que je vidange un partie de l'eau au préalable ?
bref, qu'en pensez vous ?
joozicoo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: après easy pool 2, brome multifonction ?
bonsoir.
connais tu ton taux de stabilisant et quel volume.
le taux de stabilisant, non je ne le connait pas.... comment çà se calcule ?
ma piscine fait 37m3...
L'Acide isocyanurique ou "stabilisant" c'est un produit qui est mis pour ralentir la destruction du chlore par les UV
pour le calculer c'est comme pour ton Ph (eau + pillules et bandelettes ou phototrucmuch)
Olivia 2 296, Fond plat, Isoplan, Spot à LEDs, Liner Turquoise, Filtre à cartouche, Electrolyseur, PH perfect, abri bas.
chrkat- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Tu peu bien sûr le calculer, le stabilisant est en gros 55% de la quantité de solide que tu met (les sachets fond 300 ou 400 g) il faut aussi savoir de combien tu a déconcentré ton eau et le nombre de sachet que tu avais mis avant chaque reget d'eau comme cela une petite règle de trois te donneras avec une assez bonne précision la valeur en PPM (Particule Par Million) de ton stabilisant.
Sinon tu peu bien sûr passer du chlore au brome sans alternative, du déconcentre juste ton eau comme tu l'aurais fait en continuant au chlore.
ok, pour vos réponses.
je vais faire simple, en vidant un peu de mon eau (20 à 30%) et en voyant comment çà réagit...
Si tu a traiter toute la saison au Easy-Pool tu peu vider pratiquement la moitié.
bonjour.
il est très important de connaitre le taux de stabilisant, donc faire analyser le taux chez un pisciniste, car le brome rentre en contradiction avec le stabilisant chlore, pour annuler cette contradiction il faut que le taux de stabilisant soit en-dessous de 20 mg/litres, sinon ta consommation de brome va être 2 à 3 fois plus importantes.
aussi après avoir régler le problème, il est impératif avoir un seau d'oxygène actif en poudre, qui te serviront pour les traitements choc et pour réactivé une fois par mois le brome.
il existe aussi une autre solution qui te permet de ne pas vider l'eau du bassin, un kit oxygène actif pour un bassin de 40/60 m3 de chez Mareva, pour une duré de 2 à 2 mois 1/2, car ton bassin n'a que 37 m3.
» passer de l'easy pool 2 à l'easy quatro
» EASY POOL 2
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
» Super affaire Easy Pool 2
» easy pool 2
» EASY POOL 2
» easy pool 2
