-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
fixation bâche sécurité hiver
fixation bâche sécurité hiver Empty fixation bâche sécurité hiver
Message  topaze12 Dim 30 Oct 2011 - 12:16
bonjour à tous ! n'ayant pas trouvé de répônse à ma question dans d'autres posts et a l'approche de l'hiver, et la plage (béton + carrelage) étant enfin finie depuis peu, je souhaite installer correctement ma bâche de sécurité (opaque fixations sandows), contrairement à l'hiver dernier où nous avions dû "bricoler". Je souhaiterai investir dans des fixations faciles d'utilisation et qui ne font pas mal aux pieds en été quand on ne les utilise pas. quelle différence alors entre "piton douille" et "piton rétractable", sachant que le prix va du simple au double ? Merci pour vos conseils et très bon WE, prolongé pour ceux qui font le pont !
topaze12
Nombre de messages : 19
fixation bâche sécurité hiver Empty Re: fixation bâche sécurité hiver
Message  besnard Dim 30 Oct 2011 - 15:43
tu regarde a Les plages, les terrasses, la déco. Photos
Message  Paulo-17 Dim 30 Oct 2011 - 17:21
fixation bâche sécurité hiver 3321-bonjour-francais-103
Le sujet a bien sûr déjà été traité mais tu a du le rater
Ton choix va vite se réduire, je suppose que tu a délibérément enlevé du choix les pitons crosse car tu n'a pas l'intention de garder des chaussures de sécurité pour flâner sur ta plage Mdr
J'utilise les prix de Baches-piscines pour la comparaison.
Piton douille ou rétractable sont souvent deux appellations pour un objet identique
Modèle rétractable à 2.20€ non homologué, Inox Alu Longueur 65 mm, Diamètre 10 mm (tige de 6 mm), donc pas conforme sur une bâche homologuée.
Modèle rétractable à 3.25€ homologué, Inox Alu Longueur 65 mm, Diamètre 10 mm (tige de 6 mm), identique au modèle à 2.20€ (suivant caractéristique du site) mais avec certificat de conformité, pour couverture opaque.
Modèle rétractable à 3.85€ homologué, Inox Alu Longueur 65 mm, Diamètre 14 mm (tige de 10 mm), pour couverture de sécurité à barres.
Modèle rétractable à ressort à 4.00€ homologué, Laiton Longueur 40 mm, Diamètre 20 mm (tige de 14/16 mm), pour couverture opaque.
Surement le moins gênant couverture démonté car sans débordement mais pour percer à 40 mm il faut le foret et la machine qui va avec, le système à ressort et verrouillage par 1/4 de tour risque de tomber plus facilement en panne avec du sable ou autre et il ne sera pas question d'y mettre un coup de marteau pour le décoincer.
Donc pour ta bâche opaque entre le laiton vraiment chère et le non homologué pas chère il ne te reste que ceux à 3.25€
Dans le cas ou ta bâche n'aurait aucune attestation de conformité, une alternative plus solide que des pitons crosse ou des rétractable, qui ne dépasse pas et moins chère, c'est des vis inox A4 (résiste à l'eau salé) tète ronde lisse collet carré dite "Japy" dans les boutique d’accastillage comme là, pour exemple 1.30€ pièce par 50 pièces:
Existe aussi en 6 mm comme les pitons des piscinistes "VIS A METAUX TETE RONDE COLLET CARRE INOX A4, DIN 603, ISO 8677, APPELEES EGALEMENT JAPY" à environ 0.90€
J'ai remarqué qu'aucun pisciniste ne précise la qualité de l'inox donc ça doit être du "A2" qui peu rouiller. lol!
PS: Wat précise que le remplacement des pitons d'origine par un modèle différent fait perdre l'homologation donc autant mettre des vis Japy si on ne veux pas garder les pitons crosses.
fixation bâche sécurité hiver 091026114230211244722717 Paulo
fixation bâche sécurité hiver 100811093406211246548709
Message  topaze12 Dim 30 Oct 2011 - 18:34
et bien Merci beaucoup pour vos réponses. je vais essayer de choisir au mieux. En fait, ma bâche est une sécurité sur mesure (céline 8 inversée) hiver opaque avec un filet au milieu homologuée achetée chez bâche piscine. au début nous avions les pitons crosse mais pas top de les garder dans le ciment, voilà pourquoi je souhaite en changer.
topaze12
