pompe escatop en partie sous eau après orage
Je viens de m'inscrire sur ce site car suite aux fortes pluies du WK dernier,ma pompe escatop a été en partie sous eau!après avoir essayé de la sècher elle repart quelques minutes puis le différentiel déclenche!!C'est une piscine Celine de 2008 !Quelqu'un pourrait il m'aider et me dire si on peut la réparer?et le prix que cela côute?ou alors faut il une nouvelle?
Merci pour les renseignements que vous pouvez me donner!
Daniel
Daniel
sylviane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: pompe escatop en partie sous eau après orage
Daniel
Tu a deux cas de figure possible:
A condition bien sûr que se soit ton différentiel (perte à la terre) qui saute et pas ton disjoncteur magnéto thermique.
1 - Ton moteur n'est pas suffisamment sec et quand tu le met en route l’humidité se propage et met tes enroulements à la terre.
Remède: tu démonte ta pompe les deux raccords union et une ou plusieurs vis de fixation, si tu a un four à chaleur tournante tu le préchauffe à 40° et tu met la pompe dedans en ayant enlevé les deux joints torique de l'union et tu le laisse une douzaine d'heures voir plus si il était immergé 24 heures serait surement bon.
2 - Tu a un fil du bobinage qui est abîmé et la dilatation du à la chauffe du moteur provoque la perte à la terre et fait sauter le différentiel.
Dans ce cas c'est le stator qui est mort, il y a plusieurs solutions mais c'est du pire aller:
Tu remplace le stator (320 € sur le net sans le port).
Tu le fais rebobiner (les prix c'est complètement l’anarchie de 1 à 4) et il faut trouver le bobineur qui veux bien le faire et qui travail sérieusement et c'est pas facile.
Tu change la pompe complète et comme ça tu repart avec du neuf (429 € sans le port)
Si besoin je te donnerais le lien vers le site qui fait ce prix.
Si c'est un disjoncteur qui saute sur surintensité et pas un différentiel sur perte à la terre, l'étuver dans le four ne servira à rien c'est remplacement pratiquement obligatoire.
Trop fort Paulo .... respect .
Plus vite que La Redoute et mieux que Darty ....
re pompe noyée
Bonjour Paulo
Après lecture de ton message et des renseignements très interressants,j'ai tenté de la remettre sous tension( car c'était bien le differentiel qui sautait) et elle est repartie!elle vient de tourner 3H!!Je l'avais seché au sèche cheveux pendant quelques jours mais la dernière fois elle s'était arretée après 1O'.Pour cette fois cela a l'air de marcher!
Mais afin d'éviter pour une autre fois!!!!!la montée d'eau dans le fond du local je voudrais installer une pompe à flotteur intégré dans le fond de ce local et évacuer cette eau vers l'autre compartiment ou il y a le trop plein de la piscine!!Qu'en pensez vous?Encore un grand Merci pour votre aide!C'est génial
Daniel
Daniel
Paulo-77 a écrit: Daniel
impressionnent , trop fort !!!
Janique- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
Pour Daniel:
Tu peu bien sûr poser une pompe de relevage (une petite équipée d'un interrupteur intégré quelque chose dans ce genre
LA voir plus petit) qui serait une sécurité, en bouchant l'évacuation basse (pour éviter les remontées d'eau) mais si tu a suivi les recommandations du manuel au montage ton trop plein de piscine et ton évacuation en fond de local pompe devait arriver dans le même tuyau d'évacuation gravitaire donc si celle du local ne fonctionne pas c'est que le trop plein ne fonctionne pas bien non plus, peu être même c'est le trop plein de la piscine qui rempli le local pompe donc il serait surement plus judicieux de prolonger le tuyau de ta pompe de relevage directement jusqu'à ton exutoire (réseau pluviale, puits perdu ou autre).
Pour ta pompe si tu a ou si tu peu emprunter un compresseur avec une soufflette, tu souffle bien le coté moteur pour évacuer toute l'humidité restante.
C'est pas encore gagné mais si elle tourne de plus en plus longtemps c'est bon signe.
» fuite pompe P75 après 3semaines de service
» pompe p75 bruyante après remplacement des roulements
» bulle d'air sous le couvercle de la pompe
» Escawat sous eau: pompe grillée?
» Vends pompe Filwat P40 sous garantie WA
