29.99 €
montage structure
boots
montage structure Empty montage structure
Message  boots Mar 13 Déc 2011 - 18:09
salut a tous le monde,je suis en train de monter une wat modéle eva.le terrassement est fait et les dalettes sont posées.ma question est: faut il mettre l'escalier pacio en premier ou faut il monter les panneaux. Merci pour vos réponses et a bientot
boots
Nombre de messages : 21
montage structure Empty Re: montage structure
Message  Paulo-17 Mar 13 Déc 2011 - 18:13
montage structure 3321-bonjour-francais-103 Boots montage structure 351866
Normalement tu fini par l'escalier, si tu a tracé ta structure profite pour marquer l'emplacement des jambes de force, ça sera plus facile de creuser avant de poser les tôles.
montage structure 091026114230211244722717 Paulo
montage structure 100811093406211246548709
Message  boots Mar 13 Déc 2011 - 19:16
ok, Merci paulo pour ta reponse .je vais suivre ton conseil et creuser les trous des jambes de forces.
boots
Message  titeuf67 Mer 14 Déc 2011 - 15:30
boots a écrit:salut a tous le monde,je suis en train de monter une wat modéle eva.le terrassement est fait et les dalettes sont posées.ma question est: faut il mettre l'escalier pacio en premier ou faut il monter les panneaux. Merci pour vos réponses et a bientot
Oups j'ai failli faire une bourde. Rolling Eyes
Je viens d'apprendre qu'il existe un escalier Pacio
( moi j'ai un Paso)
Message  Paulo-17 Mer 14 Déc 2011 - 17:29
Et en plus il est bien plus joli que tout les autres modèles dommage qu'il ne se monte que sur Eva, Luna et Clea pour l'instant.
Message  boots Mer 14 Déc 2011 - 18:02
Salut a tous, encore une petite question.Faut il mettre des dalettes sous l'escalier pacio ? Merci pour vos réponses.Bonne soirée
boots
Message  Paulo-17 Mer 14 Déc 2011 - 18:11
Oui mais si tu veux avoir une parfaite assise pour les parpaings qui maintiendront ton escalier une petite dalle béton de 10 cm ferraillé est le top.
Message  boots Mer 14 Déc 2011 - 19:02
ok Merci paulo, trés bon conseil.Bonne soirée et a bientot pour d'autre questions..
boots
Message  Laurent de Waterair Ven 16 Déc 2011 - 9:33
Paulo-77 a écrit: montage structure 3321-bonjour-francais-103 Boots montage structure 351866
Paulo a raison pour le sens de montage, il faut finir par l’escalier … sauf avec un escalier Pacio Smile
Nous avons fait des montages à blanc avec les piscines Luna ou Clea : avec l’escalier « intérieur » Pacio il est plus facile de commencer à monter les panneaux en commençant par l’escalier (comme stipulé dans votre manuel de montage)
Nombre de messages : 355
Message  Paulo-17 Ven 16 Déc 2011 - 17:43
Laurent de Wat.... a écrit:
Paulo-77 a écrit: Normalement tu fini par l'escalier
affraid affraid On s'en sort plus alors si ça change tout le temps car il faut aussi ajouter les escaliers montés sur Celine et n'ayant pas de cale lol! lol!
Message  boots Dim 18 Déc 2011 - 17:12
bonsoir a tous,
J'ai monté la structure ce week end et finalement j'ai suivi les conseils de Paulo en finissant le montage par l'escalier : aucun souci.Les cotes de mesure de la structures sont bonnes, le seul probléme que j'ai c'est que je suis dans le rocher pour faire les trous des jambes de forces d'un coté de la piscine.Est ce qu'il y a une solution ou faut il que je casse le rocher .Merci pour vos réponses bonne soirée a vous.
boots
Message  duduche Dim 18 Déc 2011 - 18:18
pas besoin de casser les rocher tu perce avec un foret beton de 8 ou 10 et tu cheville les jambes de force sur le rocher
a + et bon courage
montage structure 8c048910
Message  boots Dim 18 Déc 2011 - 18:45
Merci bcp pour ta réponse a + bonne soirée
boots
montage structure Empty Mise en place pacio
Message  Pascal.canet Lun 26 Déc 2011 - 7:01
Bonjour a tous,
Je suis en train de monter une eva inversee avec donc un escalier pacio.
Terrassement fini, les dalettes sont posees. Mais quid de l escalier ? Si je pose mes panneaux en 1er, comment va etre ensuite calé l escalier ? Fait il mettre des dalettes egalement ?
Et si je commence par l escalier, il est pas a la bonne hauteur par rapport aux panneaux ...
Des idees, conseils ??
Pascal.canet
Message  duduche Lun 26 Déc 2011 - 8:14
Pascal.canet a écrit:Bonjour a tous,
pour que l'on te répond plus rapidement
ouvre ton propre sujet en te présentant par exemple dans la rubrique votre piscine wat , vos photos
et ensuite tu t'ouvre ton sujet dans construction
pour ton escalier une lecture plus approfondi de ta bible devrait t'apporter la réponse ......
normalement a moins que wat est trouvé une autre combine ....
tu dois caler ton escalier avec des agglos ou parpaing
regarde les nombreux sujets des membres il y a plein de photos ou encore les blogs
tu y trouvera tout un tas de réponses et astuces
a + et bon courage
Message  Paulo-17 Lun 26 Déc 2011 - 19:51
montage structure 3321-bonjour-francais-103 Pascal montage structure 351866
Ton escalier fait parti de ceux que l'on pose en premier donc tu dois avoir des explications sur ta notice mais si tu lis ce qui est écrit au dessus ça fonctionne aussi en le posant en dernier comme avant.
Si tu commence par l'escalier il faudra que tu le pose sur des maintiens provisoires en bois ou sur des parpaings pour ne pas qu'il tombe, si il faut des dallettes c'est aussi dans la notice.
Comme l'a écrit Duduche c'est bien mieux d'ouvrir ton propre sujet car après c'est compliqué de savoir à qui est destiné la réponse.
