remise en service avec le soleil
+4
venturi
bertoy
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Avez vous remis des produits dans votre piscine
vu que le soleil vient nous voir et la température de l'eau remonte !!!!!!timidement chez nous
faites vous un traitement de reprise ......lequel
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: remise en service avec le soleil
Bonjour,bertoy a écrit:Avez vous remis des produits dans votre piscine
Tant que l'eau ne dépasse pas 10 °C (pas de dév. microbien) donc pas besoin de poudre de "pinrlinpinpin" pour ta Wat.
C'est une règle de base
- Nombre de messages : 979
voisin
Un bon choc à la javel ou à l'hypochlorite de calcium pour démarrer la saison.
Moi je le fait demain eau à 14.2° mais je n'ai jamais cesser de traiter.
J’arrêterais de traiter l'hiver lorsque les micro-organismes et les bactéries ne seront
plus capable de survivre à un congélation à l'azote liquide à -180°
bertoy a écrit:faites vous un traitement de reprise ......lequel
Merci pour ta réponse
je vais faire un traitement choc comme tu dis à la JAVEL mais je n'en ai pas trouvé dans le commerce (la concentrée) casto, carref.
ou tu l’achètes
ou tu l’achètes
J’achète chez Bricomarché Mormant, il ont des bidons de 5 litres et des plus grand,
L'ordinaire - Une eau de javel à 2,6% de chlore actif (soit 9° chlorométrique)
Concentré - Une eau de javel à 9,6% de chlore actif (soit 36° chlorométrique)
L'ordinaire se garde plus d'un an alors que le concentré n'a une durée de vie que de 2 à 2.5 mois
L'ordinaire marche aussi bien il faut 38 cl de javel à 2.6% par m3 pour un choc à 10 ppm
Le concentré c'est 10 cl de javel à 9.6% par m3 pour un choc à 10 ppm
A déduire le taux de départ bien sûr, aux calculettes pour une règle de trois.
Moi comme je traite sans stabilisant avec un taux de chlore inférieur à 1 ppm je ne fait mes chocs qu'à 5 ppm.
je vais aller y faire un tour
Je viens juste d'en trouver à coté de chez moi en berlingot à 9,6%
donc pour 40m3 tu mets 4L
et tu fait tourner la pompe pendant combien de temps ??
et après , tu mets les produits d'entretien (pour moi c'est revaqua)
question: pourquoi à la sortie de l'hiver il faut faire un traitement de choc ?
C'est ça pour la quantité et tu fais tourner ta pompe 24 h c'est parfait, déduire le taux de départ c'est surtout pour ceux qui n'on pas arrêté de traiter si la piscine a déjà 2 ppm de chlore il faut bien sûr en mettre moins.
Il est préférable de choquer en début de saison pour plusieurs raisons:
- tu dois avoir ajouter 1/3 à 1/2 volume d'eau neuve qu'il est judicieux de choquer.
- si il subsiste dans ton bassin des chloramines (résidus du chlore qui a déjà travaillé) un choc va les détruire c'est la différence que l'on relève entre le chlore libre (celui qui est prêt à travailler, que l'on relève avec les bandelettes) et le chlore total qui comprend aussi celui qui a déjà perdu son efficacité par la désinfection qu'il a opéré, cette différence ne doit jamais excéder 0.6 ppm (valeur Public) et lui n'est pas consommé par les UV, seul une surchloration peu les éliminer.
En fin de compte c'est surtout pour partir avec une eau bien correct en début de saison ça n'a rien d'obligatoire c'est juste une précaution.
Même en l'absence de baigneur, tous les petits insectes et déchets divers (feuille, pollen etc.) qui se décompose dans la filtration font travailler le chlore qui se transforme en chloramines donc autant s'en débarrasser.
Merci pour ta réponse rapide et tes explications
Par rapport à ta dernière réponse Paulo, le changement d'eau de 1/3 à 1/2 doit être systématique chaque année ?
venturi- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Dés l'instant où tu traite avec du chlore stabilisé (le normal) de marque ou pas il faut jeter 1/3 à 1/2 volume chaque année.
OK pour la vidange.
bertoy parle d'un produit d'entretien pour l'entretien courant (revaqua), c'est parce qu'il n'utilise la javel que pour faire le choc de début de saison ? On peut soit ensuite utiliser la javel quotidiennement, soit reprendre un traitement classique à base de galets multi-actions ?
Comment je pollue son sujet
Oui, après un choc à la javel on peu repartir sur n'importe quel traitement au chlore stabilisé ou pas au choix
C'est dans le sujet, d'autres se posent surement la même question.
comment redemarrer la piscine sortie d hiver lorsqu on a un traitement au sel ?
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Pareil, un choc, le traitement de base pour l'eau si besoin (séquestrant calcaire) et tu redémarre la cellule quand ton taux de chlore est dans la valeur que tu t'est fixé.
Ca y est le traitement javel a été effectué
je remets les les produits revaqua ce week end
question ; pourquoi jeter un 1/3 du volume d'eau de la piscine ?
est ce vraiment nécessaire
oui car après une saison tu te retrouve en excès de stabilisant a moins de traiter a la javel ou du chlore sans stabilisant ou l'oxygène
bertoy a écrit:question ; pourquoi jeter un 1/3 du volume d'eau de la piscine ?
C'est pas nécessaire c'est obligatoire pour ceux qui traitent au chlore stabilisé.
Merci pour vos réponses
mais ; (C'est pas nécessaire c'est obligatoire pour ceux qui traitent au chlore stabilisé. )
comme j'ai fait un traitement choc à la javel (stabilisant ou pas stabilisant), et que je vais remettre en traitement avec revaqua
dois je vider??
car je n'y comprends rien avec le chlore (javel /revaqua)
je traite toute l'année au revaqua (et je pense cet été passé à l’électrolyseur )
jusqu’à maintenant je n'avais jamais vidé , juste remplacé l'évaporation quand c’était nécessaire
dois je vider??
une petite recherche a chimie de l eau et tu va comprendre
Javel: pas de stabilisant comme Easy Clear C que vend Wat (juste le prix qui est différent)bertoy a écrit:comme j'ai fait un traitement choc à la javel (stabilisant ou pas stabilisant), et que je vais remettre en traitement avec revaqua
dois je vider??
Oui tu dois déconcentrer ton eau, bon avant le choc aurait été préférable, il me semblait que l'on avait déjà débattu du sujet.
Petit rappel: le stabilisant (acide isocyanurique) qui est contenu dans la majorité des traitements au chlore avec une quantité de 50 à 60% du volume d'un galet reste toujours dans l'eau, il ne s’évapore pas, ne se désagrège pas, ne se détruit pas, il ne peu être extrait qu'en vidant une partie de l'eau.
Il est responsable d'au moins 95% des problèmes d'algues et peu poser problème aux liners, sans oublier les exclusions de garantie:
- Absence ou mauvaise vidange préconisée chaque année par Piscines Wat (1/3 du volume d'eau)
- Taux d'acide isocyanurique supérieur à 75 ppm
OK
mais vu qu'on perd de l'eau par évaporation sur l'année
est ce que çà ne compense pas
Imagine que le stabilisant c'est des billes en acier, ça se comporte pareil
C'est beau le stabilisant
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Page 1 sur 2 • 1, 2
» remise en service
» Remise en service après hivernage - Taux étonnant ???
» remise en service piscine zodiac winky 6
» remise en service eau verte
» procédure mise en service ELSA avec électrolyseur gold 50
