Le Deal du moment : -25%
599 €
MODIFICATION TUYAUTERIE
MODIFICATION TUYAUTERIE Empty MODIFICATION TUYAUTERIE
Message  smancel Dim 18 Mar 2012 - 15:40
Je souhaiterais rajouter une vanne sur le départ du tuyau vers la pompe à chaleur et une vanne sur le retour de la pompe à chaleur, dans le local technique de l'escatop. Jusqu'à là pas de problème. Mon soucis est le suivant: Quand je vais couper les tuyaux de départ et d'arrivée dans l'escatop pour mettre les vannes est ce que l'eau va fuire?
Piscine Barbara 9 avec escatop
smancel
Nombre de messages : 71
MODIFICATION TUYAUTERIE Empty Re: MODIFICATION TUYAUTERIE
Message  Paulo-17 Dim 18 Mar 2012 - 17:04
MODIFICATION TUYAUTERIE 3321-bonjour-francais-103
Les deux tuyaux étant sous le niveau de la piscine il y a de grande chance que ça fuit sauf si il y a un vanne sur le circuit.
Tu dois pouvoir en fermer un avec le sélecteur, celui du haut mais je ne pense pas que tu puisse fermer l'autre qui va vers le turbo-jet.
MODIFICATION TUYAUTERIE 091026114230211244722717 Paulo
MODIFICATION TUYAUTERIE 100811093406211246548709
Message  smancel Dim 18 Mar 2012 - 17:25
Donc la solution c"est de mettre des bouchons sur les différents orifices de la piscine (turbo jet, prise balai, jet balnéo escatop) pour être certain de ne pas avoir de retour d'eau?
smancel
Message  Paulo-17 Dim 18 Mar 2012 - 17:40
Le bouchonnage, c'est pas gagné car la sortie du turbo-jet est bien complexe (j'ai pas essayé non plus), pour les jets balnéo logiquement ils doivent se fermer en les tournant d’après ce que j'ai pu lire, j'ai acheté chez Wat des bouchons pour mes vannes balnéo (différentes des tiennes) qui n'étaient pas étanche donc méfiance, pour la prise balai tu a eu un bouchon à vissé de livrer avec.
Message  smancel Dim 18 Mar 2012 - 18:39
Merci de tes infos, j'appellerai Wat demain pour savoir s'il on des bouchons spéciaux pour la buse turbo -jet. Autre chose je cherche du tuyau pvc pression souple de qualité bon marché (25ml, diamètre 50mm), t'aurais pas des infos?
smancel
Message  Paulo-17 Dim 18 Mar 2012 - 19:29
J’avais un très bon fournisseur mais il a malheureusement fermé, tu a Irrijardin c'est pas Top qualité mais c'est pas très chère, une très bonne qualité le tuyau de marque Barriereflex mais difficile à trouver.
Message  smancel Dim 18 Mar 2012 - 19:32
Pour du tuyau pvc pression souple avec une pompe d'un escatop il faut prendre quelle pression. 10 bar ou +?
smancel
Message  Paulo-17 Dim 18 Mar 2012 - 19:47
En général la pression n'est pas indiqué mais souvent c'est du 3,5 bars de toute façon la pompe Wiper n'a pas grand chose dans les tripes 1,4 bar de mémoire. lol!
Message  smancel Mar 20 Mar 2012 - 17:26
J'ai un peu plus d'infos sur "comment boucher la prise turbo jet". Apparemment il faut dévisser le tuyau qui sert de jonction dans le partie filtration, et W****** livre avec l'escatop un bouchon obturateur qui se met en lieu et place pour boucher l'entrée. J'ai essayé de dévisser le tuyau, mais il ne vient pas,j'ai à peine fait un quart de tour. Peut être qu'il y a de la colle. A votre avis?
smancel
Message  Paulo-17 Mar 20 Mar 2012 - 17:48
Tu devrais avoir ce dessin.
Donc normalement c'est le tuyau 6 qu'il faut démonter sur l'union 8 et le remplacer par bouchon 7 et rondelle 8, ça ne doit pas être collé aucune raison.
MODIFICATION TUYAUTERIE Escato10
Message  smancel Mar 20 Mar 2012 - 18:00
C'est exactement ce que j'essaie de faire, mais j'arrive pas à le dévisser. L'eau est à 10 degré, est ce lié?
smancel
Message  Paulo-17 Mar 20 Mar 2012 - 18:07
Non c'est un pas de vis tout bête qui ne devrait pas causer de soucis.
Message  smancel Mar 20 Mar 2012 - 18:31
bon j'essaierai à nouveau demain, et si je n'y arrive pas je bouchon la buse du turbo jet.
Normalement je n'ai pas besoin de fermer les buses de la balnéo de l'escatop, vu que la sortie au niveau du local technique est plus haute que le niveau d'eau comme indiqué sur cette photo. Tu peux confirmer?
MODIFICATION TUYAUTERIE 876
smancel
Message  smancel Mar 20 Mar 2012 - 18:33
https://servimg.com/view/13721188/876
smancel
Message  Paulo-17 Mar 20 Mar 2012 - 19:10
A mon avis pour les deux tuyaux c'est sous le niveau de l'eau.
Je ne connais pas non plus la distribution de la commande.
C'est peu être fermé par les vannes.
Tu n'a pas dis pourquoi tu veux mettre des vannes car tu risque de perdre des fonctions sur ton Escatop.
Message  smancel Mar 20 Mar 2012 - 20:08
Je veux mettre des vannes car j'ai surement une fuite sur les tuyaux qui vont vers la pompe à chaleur. ça isolera le circuit et me permettra de faire circuler l'eau de la piscine le temps que je répare cette fuite.
smancel
Message  Paulo-17 Mar 20 Mar 2012 - 20:46
Tu est sur d'avoir une position du sélecteur qui coupe complètement la circulation dans ce circuit,
car si c'est le cas tu n'a besoin que de boucher le tuyau qui va au turbo-jet, l'autre tu peu facilement
mettre un bouchon sur la prise de charge à la flèche verte.
Tu pourra utiliser ta prise balai comme refoulement.
MODIFICATION TUYAUTERIE Dsc03310
Je pensait que tu voulais faire un by-pass c'est pour ça que je n'ai pas proposé plus tot.
Message  smancel Mer 21 Mar 2012 - 6:07
Le problème, c'est que le sélecteur ne coupe pas complètement le circuit pompe à chaleur quelque soit sa position. W****** explique cela, par ce qu’il laisse constamment circuler l'eau dans tous les circuits afin d'éviter la formation d'algues. Donc j'ai pas le choix, il faut que je ferme le circuit des deux côtés pour éviter les retour d'eau.
smancel
Message  Paulo-17 Mer 21 Mar 2012 - 9:36
Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr
Ça fait bien de rigoler dès le matin, le coup des vannes qui ne ferment pas pour éviter les algues c'est vraiment un concept innovant, j'imagine le plombier qui pose un robinet extérieur, le client le rappelle pour l'eau qui coule tout le temps, et le plombier (alias Wat) "C'est normal monsieur c'est un nouveau système breveté pour éviter que l'eau gèle l'hiver".
Pour que les algues se développent il faut qu'il y ai photosynthèse, ce qui est impossible dans un tuyau sauf transparent.
Tu m'a cramé mes dernières illusions qu'il me restait envers Wat, lorsque pour la première fois j'ai vu l’intérieur d'un Escatop je me suis dit: "il on jouer à l’économie avec des prises de charge mais comment il ont du s’emmerder pour rendre tout ça étanche entre le tube externe et le plongeur", que nenni ils ont laissé brut de pomme et c'est une passoire.
lol! lol! lol! lol! lol!
Message  smancel Mer 21 Mar 2012 - 19:16
J'ai bien réussi à dévisser le raccord du tuyau du turbo jet avec une clé à griffe, j''avais du sable dans le filet c'est pour ça que j'arrive pas à le dévisser à la main. Côté refoulement (prise balai) j'ai abandonné le bouchon fourni par W****** ( trop gros pour le trou ), j'ai mis un bouchon d'un pouce et demi à visser ensuite j'ai fermé la vanne d'aspiration et j'ai mis la vanne de refoulement sur vidange. Résultat, l'eau restant dans les tuyaux s"évacue normalement, ensuite le circuit est isolé sans écoulement d'eau. Donc j'ai plus qu'à mettre mes vannes en place. Pour info, pas de retour d'eau par les buses de la balnéo.
Merci pour tes conseils.
smancel
Message  Laurent de Waterair Jeu 22 Mar 2012 - 12:39
Paulo-77 a écrit:MODIFICATION TUYAUTERIE 3321-bonjour-francais-103
Effectivement la vanne de commande de l’Escatop laisse toujours passer un peu d’eau dans tous les circuits pour maintenir un minimum d’hydraulicité dans le bassin.
Par exemple si l’on met la vanne sur position « Balnéo », il y aura tout de même un peu de refoulement dans la piscine et cela permet d’éviter (si l’on laisse accidentellement la vanne sur cette position) d’avoir une eau qui tourne rapidement, on parle bien du développement des algues dans la piscine, pas dans les tuyaux Wink
A bientôt
Nombre de messages : 355
Message  Paulo-17 Jeu 22 Mar 2012 - 12:45
Bizarre que les vannes d'EscaWat ferment alors et il doit surement y avoir des vannes percées dans Escaform Mdr bon Arrow Arrow
Message  smancel Dim 1 Avr 2012 - 6:11
J'ai fait toutes les modifications nécessaires son mon circuit hydraulique, tout marche correctement, j'ai juste une légère fuite sur un bouchon fileté 1 pouce et demi qui me pose un problème. Aurais tu une idée car avec du téflon c'est pas très étanche sous pression.
smancel
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 6:33
tu as du mal faire ton joint Téflon il faut du joint Téflon en ruban et pas le tube que fourni wat
