bloc filtration
bloc filtration
Doit on enterre le bloc de filtration en dessous du niveau de l eau ou pas?
Car je dois monter une cabane a environ 3metres de la piscine et je feu savoir si je doit prévoir d enterre ma pompe un minimum.
Merci d avance pour vos réponse
F
F
dohin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: bloc filtration
Tu n'est pas obligé d'enterrer ta pompe mais le faire un tout petit peu permet beaucoup d’avantage comme ça c'est parfait:
Cette position permet de démonter la pompe et/ou la vanne sans avoir besoin de bouchonner partout et la hauteur d'aspiration n'est que de quelques cm.
La mienne est 10 cm au dessus du niveau de la piscine et c'est parfait.
reponse
Merci pour tes conseil
Que doije faire aussi car je feu mètre une pompe a chaleur a l avenir est que je dois mètre des vannes d arrêt si tu a un sheme je feu bien
dohin- Bébé nageur
Re: bloc filtration
Un schéma d'une piscine plein d'option pour choisir ce que tu mettra:
En simple pour une Pac c'est ça:
merci
Merci pour ta réponse
fabien
fabien
dohin- Bébé nageur
gabarit
Bonsoir a tous
Petite question il y a t il un gabarit de traçage de fournie pour le terassement avec le kit de la piscine
Merci bon soiree
Merci bon soiree
dohin- Bébé nageur
Re: bloc filtration
Avec le kit jamais mais pour certains modèles il en existe, il faut demander à ton commerciale.
type de fond
Bonsoir a tous me voila
Je reviens vers vous pourra savoir si le liner est standard pour tous les types de fond ou pas car j hésite avec un fond a 1.70 ou autre
Merci d avance
Merci d avance
dohin- Bébé nageur
» Bloc de filtration sous abri ou pas ?
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» ciment type CPA 55
» mon bloc de ma barbara 9
