PH mètre dérèglé
PH mètre dérèglé Empty PH mètre dérèglé
Message  maubre Ven 27 Avr 2012 - 19:07
Je veux réutiliser mon Ph mètre. en prenant les mesure du Ph de ma piscine j'arrive à un PH de 8.3 ( et lorsque je prenais le ph de l'eau du robinet j'arrivais à 8.6.
Donc j'ai pris la notice du pH mètre et il dit quil faut le ré-étalonner lorsqu'il n'a pas servi depuis longtemps. c'est ce que j'ai fait..... le PH mètre m'indique 7.3. Par précaution je viens de faire le test avec le Phenol red.. là selon la couleur j'aurais un pH à 8... ce qui me laisse dire que mon ph mètre fonctionnait bien avant. Sachant que j'ai fait un apport d'eau de 1/4 et que normalement l'eau du robinet ne peut pas être de cet ordre, c'est hors norme....
Comment je peux ré-étalonner le pH mètre ... les 2 solutions tampon ne sont peut être plus bonne??
Ca s'achète seul ces solutions??
Est-ce que quelqu'un à une autre solution pour étalonner ou que je vérifie?
maubre
maubre
Nombre de messages : 27
PH mètre dérèglé Empty Re: PH mètre dérèglé
Message  Paulo-17 Ven 27 Avr 2012 - 20:20
PH mètre dérèglé 3321-bonjour-francais-103
Ton électrode a peu être besoin d’être régénéré
Pourrais tu me confirmer si tu a toujours gardé ton appareil dans un liquide KCI ou NaCI ou autre Question Question
Ton étalon est'il hors date et quel age il a Question Question
Quel marque et modèle de PH-mètre Question Question
Pour vérifier tu peu le faire avec un produit à PH connu, eau en bouteille (en théorie), certain produits pharmaceutiques liquides (précis)
On trouve facilement les solutions tampons je te donnerais le lien si besoin.
PH mètre dérèglé 091026114230211244722717 Paulo
PH mètre dérèglé 100811093406211246548709
Message  maubre Ven 27 Avr 2012 - 21:14
C'est 1 PH mètre carrefour ATC
Je l'ai acheté il y a un an avec 1 solution buffer ph4 et ne autre PH6.864.
J'ai voulu faire le test sur eau minérale ( sous marque) le PH est à 7.3; ça peut être plausible.
je voulais le faire avec l'eau déminéralisée... mais je ne connais pas le pH théorique de cette eau.
Quel produit pharmaceutique pourrait servie de repère?
Est-ce que le résultat du PH au phenol red peut être aussi dû à la faible température de l'eau 14°C?
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Ven 27 Avr 2012 - 22:25
Tu n'a pas répondu à toutes mes question
L'évian est à PH 7.2 donc ton eau serait peu être dans les environs.
J'ai vu le PH indiqué sur des bains de bouche et sur des collyres.
L'eau déminéralisé: si de l'eau est parfaitement distillé elle n'a plus d'ions, ca voudrait dire que son ph ne signifie plus rien du tout mais on devrais trouver une valeur acide inférieur à PH 7
La température influe sur le résultat mais dans de faible proportion car une solution étalon à 7.01 à 25° fait 7.13 à 0° et fait 6.98 à 40°
Tes solutions tampons, si ce n'est pas à usage unique doivent être encore bonne si tu les a stocké à l'abri des UV (dans un placard par exemple)
Ton appareil est il celui là:
Message  chris ibiza Sam 28 Avr 2012 - 8:41
Kikou,
Ce ph mètre me fait fort penser au miens :-D
Je vais aussi essayer dans une bouteille d'evian :-D
Bon week-end !
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza
chris ibiza
Nombre de messages : 263
Message  Paulo-17 Sam 28 Avr 2012 - 8:48
chris ibiza a écrit:Ce ph mètre me fait fort penser au miens :-D
Effectivement c'est le clone du tien lol! lol! lol!
Message  maubre Sam 28 Avr 2012 - 11:19
Bonjour, oui c'est bien ce PH mètre.
C'est peut être que les solutions tompon sont à dosage unique alors... c'est pourquoi le ré-étalonnage ne fonctionne pas. J'ai essayé avec des bande PH ce matin et ça indique PH 7.8 ( en gros selon la couleur).
je vais voir avec les produits type goutte pour les yeux comme vous me l'avez dit... sinon sur le site que vous avez envoyé je rachèterais des solutions tampon.
Merci pour les conseils.
maubre
maubre
Message  maubre Sam 28 Avr 2012 - 13:03
Je viens de faire le est de PH sur l'eau évian, résultat avec mon PH mètre 7.13 pour 7.2 indiqué sur la bouteille. MOn pH mètre est peut être correcte maintenant. Je viens de re^prendre le PH de l'eau de psicine 7.8.
Le reste des analyses:
TH entre 100 et 250/ ça veut bien dire que mon eau est douce?
et lorsque l'eau est douce le PH doit être entre 7.4 et 7.8?
Chlore libre ok
Acide isocyanurique : bas inférieur à 30. c'est trop Bas?
Est-ce que je laisse le pH de la piscine à ce niveau en attendant quelques jours ( car la filtration n'est remise que depuis 2 jours? Ou est-ce que je baisse tout de suite le PH de 0.2?
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Sam 28 Avr 2012 - 15:41
maubre a écrit:Je viens de faire le est de PH sur l'eau évian, résultat avec mon PH mètre 7.13 pour 7.2 indiqué sur la bouteille. MOn pH mètre est peut être correcte maintenant. Je viens de re^prendre le PH de l'eau de psicine 7.8.
Chlore libre ok
Il ne faut pas que tu oublis que la précision de ton appareil est de +/- 0.1 dont pour un PH réel de 7.2 tu peu avoir de 7.10 à 7.30 donc t'est dans les tolérances.
Le PH de l'eau que te donne ton distributeur est de 8.35 relevé le 14/02/2012 et 8.40 le 08/12/2011 donc c'est régulièrement haut ce qui complique pour le faire baisser avec une eau récente.
Le PH idéal se situ entre 7.0 et 7.4 pour un traitement au chlore et au plus prêt de 7.0/7.1 car dès que la valeur monte le chlore perd de son efficacité: à 7.0 efficacité 75%, à 7.5 efficacité 50%, à 8.0 efficacité 23%
Tu est sûr que c'est le TH que tu mesure ce ne serait pas plutôt le TAC "Taux Alcalinité", le TH doit se trouver sur ta facture du distributeur ou sur un bulletin annuel.
J'ai trouvé des données 2007/2008 qui te donnait un TH entre 10 et 20°F qui serait comme tu l'a dit une eau douce donc agressive comme l'indique le bulletin de conformité de ton eau au 14/02/2012.
Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Eau d'alimentation présentant un caractère agressif, susceptible de provoquer une corrosion des conduites ce qui peut entraîner une augmentation de certaines substances (plomb, cuivre...) et présenter alors un risque pour la santé des consommateurs. En effet les résultats mettent en évidence une insuffisance du traitement de neutralisation. Il est recommandé de consommer cette eau après écoulement de quelques minutes. Les mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée afin de confirmer ou infirmer ce résultat. Eau d'alimentation ne respectant pas la référence de qualité réglementaire minimum pour le paramètre Conductivité (200 µs/cm).
Pour le chlore "OK" c'est pas une valeur lol! car 0.4 dans une eau non stabilisé c'est OK et 5.0 dans une pataugeoire stabilisé c'est OK
Pour l'acide isocyanurique (stabilisant) 30 est la limite haute pour ne pas être en excès en fin de saison, le stabilisant a 80% de son efficacité à partir de 15 ppm.
Comme je suppose que dans ta région il pleut un peu comme ici, les pluies acide devrait faire baisser la valeur du PH naturellement et je suppose qu'en ce moment tu ne te baigne pas trop, attend la fin de la mousson pour rectifier le PH. lol!
Vu comment réagit ton PH-mètre je suis persuadé qu'il était conservé au sec donc il faut que la sonde se réhydrate avant de donner une valeur correct, le temps de réhydratation est de 3 à 4 heures, pendant la saison si tu veux conservé ton appareil longtemps tu met un petit morceau d'éponge (une noisette) dans ton bouchon et tu verse quelque mm de solution tampon à PH 7 ou mieux une solution de conservation afin que la sonde reste toujours humide donc en position verticale.
Moralité: si tu traite avec de l'hypochlorite de calcium, stabilisé ou non suivant ton choix de remplacer une partie de l'eau, tu vas faire monter le taux de calcium et par conséquence durcir ton eau qui perdra de son agressivité.
Pour les solutions tampon les tiennes ne sont pas à usage unique mais tu peu les avoir polué, sur le site suivant sachets pour réaliser des solutions tampon 5 à PH7 et 5 à PH4:
PH mètre dérèglé Empty paramètre de l'eau
Message  maubre Ven 1 Juin 2012 - 20:38
voici les paramètres de l'eau que j'ai :
PH : 6.9 alors que j'avais 7.4 il y 2 semaines
CHLORE :0.1
T°25-26
acide isocyanurique 60 alors que j'avais 45 il y a 2 semaines
alcalanité : inférieur à 50
temps de filtration : 10h
Mon eau est claire , on voit le fond mais je la trouve moins limpide lorsque l'on est sous l'eau.
Pourquoi mon PH ne se stabilise pas et varie d'autant?
Pourquoi l'acide isocyanurique augmente?
Qu'est ce que je dois corriger et comment?
Nous avons un abris - ce n'est donc pas la plui qui peut faire baisser le PH.
Merci de votre support
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Ven 1 Juin 2012 - 21:58
maubre a écrit:voici les paramètres de l'eau que j'ai :
CHLORE :0.1
T°25-26
Tu ne filtre pas suffisamment, 14 h pendant la journée serait bien mieux, tu a remplacer ta cartouche ou réparer l'existante Question Question
Pendant un moment tu te plaignais d'un pH trop haut, tu n'aurais pas abusé du PH- Question Question
L'eau cherche toujours à revenir à son état d'origine (celle que tu a mis au départ) mais doucement, c'est généralement les produits qui le font varier rapidement.
Logiquement c'est que tu a mis du stabilisant ou que ton relevé est faux car si tu contrôle avec des bandelettes entre 45 et 60 c'est pas évident, tu a mis quoi comme traitement Question Question
Ton chlore est vraiment trop bas si tu traite avec de la javel ça fera monter le pH en même temps, mais comme tu te battais avec un pH trop haut ça se discute.
PS: j'ai fusion les sujets pour aider à mieux comprendre le message.
Message  maubre Sam 2 Juin 2012 - 18:54
C'est vrai que pour le PH j'étais un peu en début de saison.
Je sais que l'an dernier mon PH était plutôt Tendance à être bas .Comme je le savais je n'ai pas du tout mis de PH -. Mon eau au robinet et à 7.2.
L'eau pas limpide: on dirait que cela s'arrange. Aujourd'hui elle me paraissait plus claire.
Pour l' isocyanurique, je fais le test avec une seringue à Piston, une pastille et le test du rond noir
Pour le chlore, je traite avec easypool2, mais la nouvelle formule W****** qui est en test.
Ps: mon PH mètre est ok maintenant et j'ai changé la cartouche.
J'ai nettoyée l'ancienne avec de l'acide chlorydrique, mais je n'ai pas vu que cela formait des bulles.
Elle est plus propre c'est vrai, mais il y a encore des petits dépôts.
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Sam 2 Juin 2012 - 19:51
Donc pour ton stabilisant je suppose que ta valeur est bonne donc presque en début de saison tu est déjà à 60 tu va être saturé avant la fin de saison, les algues en plein mois d’août c'est vraiment sympa, c'est ce qui va t'arriver si tu garde un chlore stabilisé.
Quant tu trempe la cartouche dans un mélange d'acide et qu'il ne se passe rien c'est qu'il n'y a pas de calcaire, sinon ça fait comme quand tu détartre une casserole au vinaigre.
7.2 de pH c'est pas bas, c'est très bien flower donc pas de raison que ça descende plus bas puisque l'eau cherche à revenir à sa valeur de base.
De toute façon avec Easy Pool les tests sont assez aléatoires. Suspect Suspect il est vendu pour tout faire tout seul c'est EASY
Message  maubre Sam 2 Juin 2012 - 21:02
Pourquoi je suis à 60. je ne mets pas de stabilisant juste utilisation de easypool2.
Ca provient de quoi??
Que faut-il que je fasse?
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Sam 2 Juin 2012 - 21:07
Quand tu met un kilo d'Easy-Pool tu met environ 450 grammes de chlore et 550 grammes de stabilisant donc tu augmente ton taux c'est obligatoire.
Message  maubre Dim 3 Juin 2012 - 15:21
OK, donc ça voudrait dire que c'est le dosage dans easypool 2 qui n'est pas bien proportionné?
Pour diminuer la saturation il faut faire un changement d'eau?
En avril j'ai déjà apporté de l'eau neuve au moins 1/3, car je n'avais pas relevé l'eau au maximum pour l'hivernage. J'en apporte régulièrement en ce moment car avec les chaleur que l'on a eu et l'abri l'eau s'évapore....
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Dim 3 Juin 2012 - 15:47
Le dosage est pourrait on dire normale entre 50 et 55% de stabilisant c'est la valeur de tous DICHLOROISOCYANURIQUE ou/et TRICHLOROISOCYANURIQUE qui sont les composants de Easy Pool.
Il aurait fallu qu'en début de saison après avoir déconcentrer ton eau tu soit à 30 ppm pour espérer finir la saison sans risque.
L'évaporation de 2.5 à 3 mm par jour sous abri ne ferait pas beaucoup d'effet et en plus l'acide isocyanurique (stabilisant) ne s'évapore pas donc ce que tu remet en eau neuve ne compte pas.
La seul chose qui pourrait te sauver (enfin ton eau) c'est de passer au chlore non stabilisé
Message  maubre Dim 3 Juin 2012 - 15:59
J'ai commencé avec 40ppm début mai. J'étais donc déjà trop élevé. Mais ce qui m'a surpris c'est de passer de 45 à 60 en 2 semaines, alors que les 2 premières semaines je n'avais augmenté que de 5.
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Dim 3 Juin 2012 - 16:53
Sauf si tu a mis la boite complete d'Easy-Pool il ne doit pas avoir monter autant, pour augmenter de 15 ppm avec 30 m3 d'eau il faut environ 450 g de stabilisant soit en gros 1 kg de chlore stabilisé.
Sinon il faut incriminer le test ou le testeur lol! lol!
Message  maubre Dim 3 Juin 2012 - 18:49
C'est bien ce que je pensais.
Je vais donc refaire un test. C'est vrai que c'est très sensible ce genre de test. Bien regarder au moment ou le rond noire disparait de la vue et puis dans la foulée sans rien modifier vérifier la graduation au niveau du piston.... Il y a d'autre façon de tester??
maubre
maubre
Message  besnard Dim 3 Juin 2012 - 20:29
pour tester un photomètre et la tu aura des relevé juste
