Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Pompe à chaleur Poolex jetline 100
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 Empty Pompe à chaleur Poolex jetline 100
Message  smancel Mar 1 Mai 2012 - 18:07
Bonsoir à tous, au sujet du fonctionnement de la pompe à chaleur, je comprends pas pourquoi la pompe enclenche le contacteur de la pompe de filtration de temps en temps alors que je n'ai pas activer le chauffage.
Piscine Barbara 9 avec escatop
smancel
Nombre de messages : 71
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 Empty Re: Pompe à chaleur Poolex jetline 100
Message  Paulo-17 Mar 1 Mai 2012 - 18:36
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 3321-bonjour-francais-103
Possible que le chauffage soit activer par défaut et que la Pac test la température de l'eau.
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 091026114230211244722717 Paulo
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 100811093406211246548709
Message  smancel Mar 1 Mai 2012 - 18:58
Pourtant la pompe à chaleur ne se met pas en marche , et stoppe la pompe de filtration quelques minutes après alors que la température réglée n'est pas atteinte. Bizarre.
smancel
Message  Paulo-17 Mar 1 Mai 2012 - 19:19
A moins que la pompe ne fasse un test dans le vide régulièrement, il me semble qu'il y a un membre qui a déjà eu le même problème, mais il n'est pas revenu confirmé si c'était passé, ou alors je l'ai raté, si le tech de chez Poulex passait par là on aurait surement la réponse, tu peu tenter de lui envoyer un MP.
Et si possible nous donner la solution si il y en a une.
Message  smancel Mer 2 Mai 2012 - 18:23
Ok je vais essayer de contacter un technicien Poolex, et je vous dirai ce qu'il m'a dit. J'ai besoin de votre avis sur un autre sujet. J'ai un variateur que pilote ma pompe de filtration avec trois fréquences programmées. La première est à 50hz, la deuxième est à 35hz et la troisième est programmée à 25hz. Ma question est la suivante:
sachant qu'à 50hz je consomme (pompe à chaleur incluse) 13.3 Ampère et qu"à 25hz je consomme 10,3 Ampère, soit 3 Ampère de moins, donc une économie de 14 euros par mois pour 8 heures de fonctionnement en heures creuses, est ce que le temps de chauffe de la piscine va t-il être beaucoup plus long, ou bien, le fait que l'eau circule moins vite dans la pompe à chaleur, l'eau sortira plus chaude et composera la différence de débit? Autre question, est ce que le fait de tourner à 25Hz réduit le débit de 50%?
smancel
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 19:04
Peu importe le débit qui passera dans ta Pac (dans les valeurs prévu) le temps de chauffe sera identique car à très faible débit tu pourrais avoir 2° entre l'entrée et la sortie alors qu'a débit maxi tu n'aura que 0.5° de différence voir moins, donc pas de perte à faible débit certains affirment même qu'il y a un gain d'où l’intérêt du by-pass.
Sur ma pompe je suis à environ 60% de débit à 25 Hz donc seulement 40% de perte mais ça peu changer en fonction de la forme de la turbine car certaines tombent trop bas à la limite de caviter à 20 Hz.
Message  dégé Lun 25 Juin 2012 - 19:47
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et vient d'acheter une pompe jet line 150
j'ai une question sur la sortie sur la pompe
1 sur cette sortie il y a un capteur de débit (je pense) faut il mettre une anti retour pour garder ce capteur avec de l'eau ou sa n'a pas d'importance il ne sert qu'a voir le débit lors de l'alumage???
je pose cette question car ma pompe est plus aute que la piscine et ce déchargera a chaque fois qu'elle sera fermée
Merci de votre réponse
dégé
Nombre de messages : 31
Message  dégé Lun 25 Juin 2012 - 19:48
a oui mille excuse je me présente dégé je suis en belgique près de givet
bonjour a tous
dégé
Message  Paulo-17 Lun 25 Juin 2012 - 20:12
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 3321-bonjour-francais-103 Pompe à chaleur Poolex jetline 100 351866
Ce n'est pas un problème si ta Pac se désamorce le capteur constate un débit pas une présence d'eau et dés que la pompe de filtration va démarrer ce sera bon.
Ma Pac est plus haute que la piscine et ne se désamorce pas pour autant, ça peu être pareil chez toi.
Message  dégé Lun 25 Juin 2012 - 20:26
ok Merci je fait sans on verra il sera encore temps d'en mettre un s'il faut vraiment
dégé
Pompe à chaleur Poolex jetline 100 Empty cable de la commande pompe polex detjet 150 trop court
Message  dégé Mer 27 Juin 2012 - 20:05
salut a tous je vous soumez un autre petit soucis le cable fournie avec la pompe pour la commande est trop court peut on le couper et le ralonger avec une soudure vu les brochets sur les extrémités (manque +/- 5 metres)
ou ou peut on trouver une ralonge dans le commerce? en belgique
pour le reste je supose que sa ne fera pas de soucis sur la commande ce n'est qu'un cable qui ammène un courant faible pas de risque de déperdition
Merci de vos réponse
bonne journée
dégé
Message  Paulo-17 Mer 27 Juin 2012 - 20:52
Il faut que tu assure bien l'étanchéité et l'isolement pour ne pas avoir ta commande qui délire.
J'ai la même commande que toi, elle n'a fonctionner qu'une saison à distance, j'ai du la remettre en place dans la Pac pour la faire fonctionner car il y avait une petite perte d'isolement sur mon cable.
Message  dégé Mer 11 Juil 2012 - 21:04
pour la télécommande j'ai coupé et ralongé les fils avec des nipes a sertir rouge + isolation toile isolante 2 couches (je penses que sa ce nome comme sa??)pour le moment s'est top j'espère que sa va continué
Pompe poolexjetline 150
dégé
Message  Paulo-17 Mer 11 Juil 2012 - 21:54
Tu verra à l'usage Suspect Suspect
Si tout s’allume tu la remet à sa place lol! lol!
