Condensateur HS ou disjoncteur HS
Condensateur HS ou disjoncteur HS Empty Condensateur HS ou disjoncteur HS
Message  laudela Mer 2 Mai 2012 - 15:11
Pour une raison encore inconnue (je suspecte une remontée d'eau depuis le fond de l'escawat), toute la partie moteur et boitier electrique s'est retrouvée sous l'eau.
J'ai tout séché et remonté, j'ai même changé le condensateur. Après cela, j'arrive à lancer le moteur à la main mais tout disjoncteur après quelques dizaines de secondes.
Il y a un bruit suspect au niveau du boitier, le disjoncteur/testeur avec le bouton rouge grésille !!!!!
Quelqu'un a t-il eu le même problème ?
Piscine Celine 9 de 2010, hors garantie depuis 1 mois bien sur.
A plus
laudela
laudela
Nombre de messages : 8
Condensateur HS ou disjoncteur HS Empty Re: Condensateur HS ou disjoncteur HS
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 15:40
Condensateur HS ou disjoncteur HS 3321-bonjour-francais-103 Condensateur HS ou disjoncteur HS 351866
Ta panne ressemble à un condensateur hors service, comme tu dis l'avoir changé soit tu a mis un condo d'une mauvaise valeur ou tu l'a mal branché, il faudrait commencer par éliminer ces causes.
Tu a laissé sécher le moteur combien de temps et a tu eu recours à un compresseur pour éliminer l'eau ou un sèche cheveux pour finir le séchage Question
C'est le différentiel qui saute ou le disjoncteur normal Question
Pour la garantie ça n'aurait rien changé les remontés d'eau ça ne marche pas.
Condensateur HS ou disjoncteur HS 091026114230211244722717 Paulo
Condensateur HS ou disjoncteur HS 100811093406211246548709
Message  laudela Mer 2 Mai 2012 - 16:46
Hello
Effectivement, cela ressemble à un condensateur out mais celui que j'ai mis vient de W******.
Comment tester s'il est encore correct ?
Pour le séchage, soleil pendant la seule journée de beau temps et sèche cheveux pendant une demi-heure ...
Sinon pour le bruit cela vient du boitier et plutôt du différentiel. Ce n'est pas la minuterie, ni le disjoncteur classique.
Merci de me dire comment je peux tester les différents éléments pour éliminer les différentes possibilités ?
A plus Very Happy
laudela
laudela
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 17:18
Tu pourrais faire une photo de ton tableau pour me montrer ce qui saute et ce qui vibre,
une autre de ton bornier moteur pour voir les branchements.
Tu a deux chose qui semble différente
un différentiel saute sur perte à la terre (moteur pas assez sec) et ne peu être causé par un condensateur
le fait que tu sois obligé de lancer le moteur dirait condensateur HS
Une seule chose pourrait avoir ces deux causes, c'est l'enroulement secondaire alimenté par le condensateur qui serait à la terre (masse) mais dans ce cas le différentiel sauterait assez rapidement.
Tu pourrais tester la perte à la terre en la débranchant coté moteur mais attention à l'électrocution.
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 17:29
Autre test
Pour le condensateur
On peu tester si il est complètement mort, il faut le débranche et le démonter, ensuite on le met sur le 220 (comme une ampoule) quelques secondes, on le débranche et on le pose au repos, quelques minutes après on met les 2 fils en court circuit qui doivent claquer en faisant un arc électrique sinon il est mort.
Attention aux arcs dangereux
Terre et condensateur débranchés voir si le moteur tourne en le lançant à la mains et si ça saute, moteur lancé dans ces conditions ne pas laisser plus d'une minute sous peine de griller l'enroulement principale.
Condensateur HS ou disjoncteur HS Empty boitier electrique
Message  laudela Mer 2 Mai 2012 - 18:28
Hello
https://i.servimg.com/u/f48/17/48/46/91/boitie10.jpg
voici le boitier dans l'escalier avec le ??? qui fait du bruit.
Celui avec le bouton rouge.
J'essayerai les différents tests demain si j'ai le temps car la nuit tombe et je veux pas faire disjoncter toute la maison
A plus
laudela
laudela
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 18:43
Le dispositif avec le bouton rouge c'est pas un disjoncteur c'est un relais (contacteur) de commande qui est alimenté par l'horloge ou l'interrupteur.
A l'autre extrême c'est un disjoncteur, qui est coupé donc c'est lui qui saute je suppose.
Ton différentiel (disjoncteur ou interrupteur) devrait être dans ton tableau général.
Message  laudela Sam 5 Mai 2012 - 9:11
Reprise de la recherche de la panne
Je vais tester l'installation sans le condensateur, ni la prise de terre.
Ci-dessous l'image du boitier électrique
https://i.servimg.com/u/f48/17/48/46/91/boitie11.jpg
L'interrupteur de droite est sur off car c'est lui qui disjoncte.
A plus
laudela
laudela
Message  Paulo-17 Sam 5 Mai 2012 - 9:30
Pas besoin de débrancher la terre c'est pas un défaut d'isolement car ça serait le différentiel de gauche qui sauterait.
Condensateur HS ou disjoncteur HS Empty disjonctage sauvage
Message  laudela Sam 5 Mai 2012 - 17:39
Je viens de brancher en direct la pompe en éliminant le contacteur relais et la minuterie.
Idem au bout de quelques secondes, le disjoncteur du boitier electrique dans le garage saute.
A priori le condensateur est out car il faut que je lance la pompe à la main;
A plus
laudela
laudela
Condensateur HS ou disjoncteur HS Empty Modèle de pompe
Message  laudela Lun 7 Mai 2012 - 8:35
Hello
Après plusieurs essais avec un nouveau condensateur, j'ai tout débranché et rebranché et la pompe a démarré toute seule.
Malheureusement, après 2 secondes, nouvelle coupure totale et un peu de fumée qui sort de la pompe.
J'essaye de la démonter entièrement pour voir, toutefois au cas ou, quelqu'un connait-il les modèles vendus et ou se les procurer ?
Il me semble que la mienne est une ESPA (elle ressemble en tout cas sauf pour la partie devant) mais au niveau des puissances aucune idée.
laudela
laudela
Message  Paulo-17 Lun 7 Mai 2012 - 8:49
Tu a du la finir ta pompe.
Pour les pompes ESPA Silver tu en trouve là:
http://www.piscinesdumonde.com/modele/silver/1400.html
Pour la puissance c'est écrit sur la plaque moteur.
