EASY POOL2
EASY POOL2
Bonjour , qui a une wat avec filwat system et a changer de produit easy pool pour autre produit ? Produit ne contenant pas de stabilisant par exemple ,(genre hth sticks ou autre ) mise a part rev-aqua qui est du meme style pour ne pas dire le petit frere de easy pool 2 , easy quattro ? QUAND PENSEZ VOUS ,? autre question ou plutot avis sur pac quels sont vos avis sur vos installations fiabilite des marques , ainsi que robot piscine .Merci de vos réponses et surtout plus de vos avis et experience dans ces domaines A bientot Marco 21
MARCO21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: EASY POOL2
Bonjour,MARCO21 a écrit:Bonjour , qui a une wat avec filwat system et a changer de produit easy pool pour autre produit ? Produit ne contenant pas de stabilisant par exemple ,(genre hth sticks ou autre ) mise a part rev-aqua qui est du meme style pour ne pas dire le petit frere de easy pool 2 , easy quattro ? QUAND PENSEZ VOUS ,? autre question ou plutot avis sur pac quels sont vos avis sur vos installations fiabilite des marques , ainsi que robot piscine .Merci de vos réponses et surtout plus de vos avis et experience dans ces domaines A bientot Marco 21
Cela fait beaucoup de question en même temps
Le HTH très bien .
les PAC : Poolex
Les robots : alors la tout dépend de ton budget ( le meilleur c'est le robot manuel)
- Nombre de messages : 979
re
Bonjour et toujours aussi prompt a répondre c'est un plaisir , sticks hth sont compatibles a la place easy pool l 2 pour une installation filwat en filtration et confirmation il ne contient pas de stabilisant qui sature l'eau ? faut il lui adjoindre autre produit ? MERCI POUR VOS REPONSES Marco 21
Re: EASY POOL2
Il ne faut pas mélanger les 2 produits(tu termines avec un galet d'easy pool, pour commencer avec autre de HTH )MARCO21 a écrit:Bonjour et toujours aussi prompt a répondre c'est un plaisir , sticks hth sont compatibles a la place easy pool l 2 pour une installation filwat en filtration et confirmation il ne contient pas de stabilisant qui sature l'eau ? faut il lui adjoindre autre produit ? MERCI POUR VOS REPONSES Marco 21
Mise à part vérifier ton taux de stabilisant , non
re
Merci ,pour le conseil le taux de stabilisant doit etre de combien et avec hth plus besoin de stabilisant ? as tu systeme filwat ?au niveau consommation que cela donne t il en periode ete quels en sont les avantages par rapport a rev - aqua ou easy pool ? MERCI MARCO21
Re: EASY POOL2
si tu as fait une saison avec easy pool 2 il faut vider 1/3 de ton eau voir plus hth stick ne contient pas de stabilisant
je traite mon eau avec un electrolyseur et pour le stabilisant c'est 0+0
ton seul problème c est ton filwat
re
Bonjour et de ta réponse mais le filwat etant la il faut faire avec ,donc pour mesurer stabilisant tu fais comment ? et hth stick ce serait mieux a ton avis sachant qu'ici en bourgogne l'eau est tres calcaire
.Merci de ta reponse ou de ton avis sur la question Marco 21
Re: EASY POOL2
Tu mesure le taux de stabilisant au photomètre ou avec des bandelettes (aléatoire) à 15 ppm le stabilisant a 80% d'efficacité à 50 ppm c'est la limite haute avant que les problèmes arrivent.
Comme le souligne Besnard le stabilisant à 0 ça fonctionne très bien.
Avec une eau très calcaire tu met du séquestrant calcaire (Calcinex ou autres) et tu n'a pas de problème.
J'ai une eau à presque 40° F de TH, je met 1 litre chaque début de saison et tout va bien, avec un traitement à l'hypochlorite de calcium il te faudra surement ajouter 1/2 litre par mois.
RE MERCI
Bonsoir et pour vos conseils ,Paulo que penses tu des sticks hth est ce mieux que easy pool surtout niveau stabilisant et faudra il que je complete par autre calcinex ou ???? Sachant que sur Dijon l'eau est tres calcaire .Ou as tu un autre produit qui ne sature pas en stabilisant la flotte ? Le pisciniste de DIon chez hydro sud me conseille l'equivalant easy pool , rev -aqua mais le probleme de stabilisant restera le même ,lui me dit que l'eau sera saturée pas avant 5 ans et que de toute facon il faudra la renouveler .Les baisses de niveau d'hivernage en dessous de la buse de refoulement ne suffisent elles pas ?Merci de ta réponse?je patauge un peu dans ce domaine .
Cordialement MARCO 21
Re: EASY POOL2
les sticks hth n on pas de stabilisant
Re: EASY POOL2
Moi franchement je ne traiterais pas avec un produit multi-fonctions car j'aime savoir ce que je met dans mon eau et y mettre plein de produits chimiques inutiles à longueur d'année pour finir par vider la moitié de la piscine.
Un traitement Zizi Pool ou Rev Caca c'est la même chose et te sature ton bassin en six mois de traitement, j'ai fait une simulation avec Easy et on ne peu retomber sur ses pieds qu'avec un filtre à sable car on va jeter plus de 300 litres chaque semaine, ton pisciniste ne te dira pas de bien des sticks HTH car pour Hydrosud c'est pas à leurs catalogues.
Il ne faut pas oublier que pour traiter une piscine du chlore suffit, ça désinfecte et ça rend l'eau désinfectante il n'y a pas besoin de plus mais comme chaque médaille à son revers chaque traitement à ses défaut:
Avec du chlore stabilisé type "Chlorilong" (dans les moins chère de qualité) il faut vider
Avec la javel il faut en mettre tous les jours
Avec l'hypochlorite de calcium il faut un anti-calcaire
Avec l’oxygène actif ça coûte une fortune quand il fait chaud
A part avec l’oxygène il faut régler le PH sans compter une surveillance de sa piscine
Il n'y a pas de traitement miracle sinon ça se saurait et chez les pisciniste la majorité ne sont là que pour vendre des produits donc aucun intérêt pour lui de te conseillé un produit peu coûteux sauf si il a une marge démoniaque.
A mon avis l'hypochlorite de calcium est une bonne solution mais je ne l'ai pas expérimenté puisque je suis avec de l'hypochlorite de sodium (javel) que je fabrique moi même avec un électrolyseur.
Je commence ma quatrième saison avec la même eau et je n'ai pas l'intention de la changer et à par le traitement donné par Wat avec le kit je sais ce que j'ai mit dans mon bassin et encore j'ai pas mis le liquide.
Ici les conseils sont donnés par des gens qui n'on rien à y gagner donc autant essayer d'en donner des bons.
Si tu vide juste les 20/30 cm jusqu'à la buse tu doit être saturé en stabilisant sauf si tu a beaucoup de débordement causé par les pluies.
Là tu contrôle ton stabilisant, tu vide si nécessaire et tu tente le coup avec HTH sur une année et tu fera le point coût avantages inconvénients
Tu mettra tes sticks dans un distributeur flottant (tes tuyaux te remercieront plus tard) et tu ajoute un séquestrant calcaire de marque réputée.
Ajouté aux écrits du précédent messages tu a tout.
Re: EASY POOL2
pour les sticks hth ma soeure attaque ça troisième saison et aucun problème elle vérifie son ph tous les 15 jours un petit apport de ph - liquide et ça roule
re
Bonjour ,Besnard et Paulo de vos conseils , pour ce qui est des sticks hth , ta soeur a quoi comme filtration et mise a part mettre correcteur ph- elle ne met rien d'autre? Si c'est le cas je vais verifier encore mon ph et corriger si besoin puis je passerai aux sticks qui eu ne sature pas la flotte en stabilisant ,je pense qu'il faut les mettre dans le panier du filwat comme easy pool ?Merci encore de vos precieux conseils cordialement Marco 21
Re: EASY POOL2
Vu comment le chlore fait vieillir les canalisations en PVC souple je choisirais plutôt un distributeur flottant.
Re: EASY POOL2
besnard a écrit:bonjour
Pareil pour moi
J'en suis à ma deuxième saison et pas de souci depuis
Re: EASY POOL2
La réaction de la majorité des gens envers les produits de traitement m'étonne beaucoup, il sont tous prêt à mettre n'importe quel multi-fonction du commerce contenant divers produits chimiques souvent inutiles mais sont réticent pour utiliser des produits simples qui ne contiennent que du désinfectant, il ne faut pas oublier que pendant des décennies de la javel pour désinfecter et de l'acide chlorhydrique pour faire baisser le PH étaient les seuls produits utilisés.
Sans revenir à l'age de pierre on peu utiliser des produits simples ne contenant que du désinfectant, il sera toujours temps d'utiliser des produits additionnels si besoin.
Re: EASY POOL2
Tu mettra tes sticks dans un distributeur flottant (tes tuyaux te remercieront plus tard) [/i]
question:
les sticks attaquent plus les canalisations que les autres produits(genre rev aqua) ??
sinon le distributeur , vous l'attacher à coté du skimmer ,ou il faut le laisser dériver , faut il le régler (ouverture )
question:
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: EASY POOL2
C'est bien sûr le chlore qui ruine les tuyaux, qu'il soit de n'importe quel type sodium ou calcium, c'est pars-qu’il s'accumule en partie basse quand la filtration ne fonctionne pas, mais c'est sur des années.
Tu le laisse dériver comme il veux de toute façon quand la filtration sera en route il va se coller au skimmer.
Oui il faudra surement le régler mais au début tu ouvre en grand et tu réduira si besoin.
Re: EASY POOL2
OK
» Easy Pool2 ou Easy Quattro
» traitement easy pool2
» Easy Bag --> Cartouche - indice de colmatage cassé.
» passer de l'easy pool 2 à l'easy quatro
» Floculant et filwatt
