Eau distillée ou eau déminéralisée
j'ai acheté du Ph d'étalonnage en poudre. Afin d'avoir la solution d'étalonnage, il est écrit que je dois mélanger le sachet avec 100ml d'eau distillée.
Pensez-vous que le résultat serait le même avec 100ml d'eau déminéralisée ?
Christophe
Christophe
Re: Eau distillée ou eau déminéralisée
Extrait du trés bon site Futura sciences:
L'eau courante contient en plus des minéraux, dont les principaux sont les ions Ca2+ et HCO3^-, et des éventuelles bactéries, dont une partie est morte.
L'eau déminéralisée ne contient plus de ions comme Ca2+ et HCO3-, mais elle peut contenir encore des matières organiques et des bactéries. Elle n'est donc pas stérile. Elle convient très bien pour des tests chimiques, qu'elle ne perturbe pas. Elle ne convient pas pour des appications médicales.
L'eau distillée contient des molécules H2O, des gaz dissous comme O2 et CO2, mais rien d'autre. En principe, elle est stérile. Mais il faut reconnaître qu'il est difficile d'empêcher tout contact avec les spores en suspension dans l'air. Donc l'eau distillée n'est pas toujours stérile. POur qu'elle soit et reste stérile, elle doit être conservée dans des récipients fermés étanches.
Dois-je en déduire que pour obtenir ma solution d'étalonnage, je peux utiliser l'une ou l'autre ?
Oui c'est ce que j'en ressort aussi, l'eau déminéralisée ne poserait pas de problème en chimie (notre cas) et pour l'eau distillée (plutôt en pharmacie) il y a le nombre de fois où elle a été distillée qui augmente la qualité.
Moi j'utilise de l'eau déminéralisée que l'on trouve en grande surface au rayon droguerie.
Pendant longtemps j'ai utilisé de l'eau du robinet pour déconcentré mon eau de piscine lors de tests de chlore comme spécifié dans la notice de mon appareil lorsque j'étais en dehors de la plage de mesure de mon photomètre, j'avais toujours des valeurs bizarres jusqu'au moment où j'ai analysé mon eau du robinet et que j'ai trouvé 0.9 ppm de chlore, depuis que j'utilise de l'eau déminéralisée je n'ai plus de problème.
Je peu régler mon électrolyseur afin d'avoir un taux de chlore inférieur à celui de mon eau de consommation courante
Merci Paulo .... c'est bien ce que je comptais faire, mais dans le doute je préfère avoir un avis supplémentaire.
