-30%
139.99 € 198.99 €
Easy quattro
+3
maydai31
AMZAGATO
7 participants
Easy quattro Empty Easy quattro
Message  AMZAGATO Ven 25 Mai 2012 - 13:00
Bonjour à tous !
Ok, je vais poser une question bête mais tant pis, je me lance ! sorry
Avec l'easy quattro, il y a un film qui entoure le gros galet dans la boite ! Faut il le laisser ou faut il l'enlever ? Embarassed
Ca y est, ma question est posée ! Ouf ! Bon, bah.... j'attends vos réponses (sympathiques !!! hum !) connerie
AMZAGATO
Nombre de messages : 9
Easy quattro Empty Re: Easy quattro
Message  maydai31 Ven 25 Mai 2012 - 14:13
Ha oui, là c'est un grand moment de solitude ... lol!
Mdr Mdr Mdr Mdr
C'est un peu comme les préservatifs, tu peux utiliser avec ou sans emballage, sans c'est mieux, mais aprés, ce que j'en dis.....
bravo
Y a beaucoup moins cher et tout aussi efficace:
Mais là aussi, faut enlever l'emballage What a Face
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
http://maydai31.skyrock.com/
Message  titeuf67 Ven 25 Mai 2012 - 16:46
Autant prendre un produit de marque renommé Very Happy
Message  AMZAGATO Ven 25 Mai 2012 - 16:48
Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
Je vais donc .... enlever le plastique !!!! Et attendre que l'eau chauffe (et là personne ne peut m'aider !!!) avant de plongeon
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!!!!!!
AMZAGATO
Message  Paulo-17 Ven 25 Mai 2012 - 20:30
Easy quattro 3321-bonjour-francais-103
D'accord avec Titeuf 67 pour les produits de grande marque, c'est vrais que quelque fois c'est une grande marque qui fait le générique mais c'est dur à savoir et entre Bayrol, Mareva et HTH on a déjà un grand choix de produits.
Un produit comme celui cité par Titeuf désinfecte l'eau et la rend désinfectante en une seul fonction alors pourquoi mettre du 5, 10, 50 fonctions Question Question a on besoin des autres fonctions Question Question j'en doute, si on met un électrolyseur il n'a qu'une seul fonction et c'est parfait.
Easy quattro 091026114230211244722717 Paulo
Easy quattro 100811093406211246548709
Message  besnard Ven 25 Mai 2012 - 21:03
chez hth les sticks sont emballé dans un étui plastique ouvert des deux coté et faut pas l enlever
Message  NATH71 Jeu 30 Aoû 2012 - 10:26
je reviens sur la question bête car je suis dans la même situation
Il faut dire que leur mode d'emploi laisse à désirer.
Il dise ouvrir la boite du galet et laisser galet dedans et mettre dans panier
Donc j'ai bien compris qu'il fallait enlever le plastique mais si on le remet dans sa boite d'origine comment le produit fait il effet ?????
Il faut vraiment remettre le galet dans la boite plastique d'origine ???
Merci pour vos réponses
NATH71
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 14:58
Oui il faut remettre la boite plastique, je les ai vu chez Wat sur une piscine d'expo il y avait la boite. lol!
Il y a peu être des petits trous afin que l'eau passe.
Easy quattro Empty easy quatro
Message  hélène Jeu 30 Aoû 2012 - 18:50
oui il faut remettre le galet dans la boite mais sans le couvercle, et cela fonctionne (j'utilise ce traitement depuis deux ans)
a bientot
hélène
Nombre de messages : 37
http://helene024.skyrock.com/
Message  NATH71 Jeu 30 Aoû 2012 - 19:49
Merci pour vos réponses. C'est vrai que la question parait idiote mais le mode d'emploi n'est pas claire. Merci
NATH71
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 19:58
Moi ce qui m'étonne c'est que dans le mode d'emploi on manipule les galets à la mains avec tous les risques que ça comporte Suspect Suspect
