escatop bruyant
escatop bruyant
je viens de mettre en route mon escatop flambant neuf et je trouve le bruit un peu gênant. L'un d'entre vous aurait-il testé un isolant phonique ou tout autre solution permettant de limiter le bruit ?
pour ceux qui utilisent ces filtrations à cartouches, avez vous trouvé un temps de filtration optimal (théoriquement moindre que les temps de la documentation d'origine donnés pour les filtre à sable) ?
smilles- Nombre de messages : 6
Re: escatop bruyant
Tu va t'habituer au bruit regarde sur mon blog (pompe identique) j'ai fait des essais au sonomètre
avec la fin du remblai au sable fin ça c'est améliorer mais ça reste bruyant, pour moi pas de problème car je ne l'utilise que pour la balnéo, j'ai une pompe silencieuse pour la filtration.
Après plus de 3 ans d'usage je peu te dire que de réduire le temps de filtration sous prétexte que la pompe débite plus n'est pas une solution il vaut mieux filtrer moins mais plus longtemps.
Petite démo: le maximum de cochonneries récupérées se fait par écrémage (eau de surface), si un insecte ou autre chose tombe dans le fond il va y rester car rien ne le fait remonter donc il faut l'aspirer avant qui coule, d'où l’intérêt de filtrer longtemps et surtout le jour car la nuit il y a beaucoup moins d'insecte.
Re: escatop bruyant
de cette réponse rapide et détaillée paulo !
je n'ai pas trouvé sur ton blog de détails de ton local technique : construction, branchements, dérivation de l'escawat original ?
mais je vais peut être attendre la fin de la garantie avant de tout modifier ?
@plus
@plus
Re: escatop bruyant
Comme ton modèle est différent tu pourra réaliser l'a modification de l’intérieur de ton local, il suffit juste d'avoir un accès pour passer les tuyaux de préférence en Ø 63.
Tu peu attendre la fin de la garantie, c'est deux ans à dater du jour de la livraison du matériel chez toi.
Toute la conception de mon local est sur mon blog, c'est à partir de la page 30, la dérivation c'est page 21 et suivante
