TERRAIN ARGILEUX : GRAVIERS NECESSAIRES SOUS LA DALLE (modèle EVA) ?
Bonjour à vous tous ! Je reviens avec un deuxième sujet sous le coude... Le soleil sort enfin le bout de son nez (si on veut ), et l'heure d'entreprendre la dalle approche à grand pas. A ce propos, j'aimerais savoir si je dois absolument prévoir une couche de graviers avant de me lancer dans la pose des ferrailles et le coulage de la dalle... Compte tenu de la présence d'un drain périphérique et d'un drain sous la fosse se déversant dans un puit.
Ce dernier (le drain), de mon point de vue, m'apparaissait suffisant compte tenu de la pente périphérique qui occupe une grande partie de la surface de la piscine. Maintenant, je suis peut être totalement à coté de la plaque... J'attends vos points de vue sur le sujet. Si nécessaire, quel type de gravier me conseillez vous (du drainant 20/40?) et sur quel épaisseur minimale ?
Par ailleurs, concernant le drain sous la fosse, quel diamètre circulaire dois-je prévoir (le centre étant la bonde de fonds) ? Dois je le prévoir au plus près de la bonde ou laisser une marge minimale autour de celle-ci ?
à vous !
à vous !
tiobi- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: TERRAIN ARGILEUX : GRAVIERS NECESSAIRES SOUS LA DALLE (modèle EVA) ?
Le gravier n'est pas une obligation c'est juste plus facile pour travailler ça évite d’être dans la boue, pour tes drains de l'agricole de 50 suffit amplement c'est pas le débit qu'il va y avoir.
Tu peu te servir de la même tranché du fond de la fosse en creusant un peu plus, le géotextile pour faire chaussettes, le drain dans le fond, le gravier par dessus 5 à 10 cm, tu referme le géo, sable pour protéger le tuyau et ta dalle par dessus.
Ok c'est noté Merci Paulo A+ !!
Paulo, je voulais également savoir si la dalle devait absolument être de même épaisseur partout ... elle serait au minimum de 13 cm en certaines zones et pourrait atteindre 16cm en d'autres. Alors cela me ferait-il gagner en solidité ou pas ? Soit je n'égalise pas mon terrain pour gagner en solidité (béton partout pouvant atteindre 16 cm en certaines zones), soit je fais des économies en déversant au préalable du concassé pour obtenir une dalle égale de 13 cm partout. Qu'en penses tu ? Ma question s'adresse à d'autres visiteurs naturellement...
La solidité d'une dalle ne vaut que pour sa partie la plus fine, une sur-épaisseur si ce n'est pas fait pour porter une charge ne sert à rien, il est plus pratique et moins coûteux de niveler au concassé.
Ok ça marche, j'apprends j'apprends ! A + Paulo !
» Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
» Drainage sur terrain argileux
» Construction piscine sur terrain argileux
» Chape vs radier sur terrain argileux
» principe du lit de gravier pour terrain argileux avec piscine en pente
