Nouveau chantier : Olivia 668x296
Pyroaction
BiN06
Cela fait plusieurs semaines que je lis avec interet votre forum (en fait depuis que j'ai signé ma piscine) et vous remercie
déjà des infos que j'ai pu glaner au travers de vos echanges , j'ai noté pas mal de trucs&astuces !
J'ai cependant 2 questions (qui j'espere n'ont pas été déjà traité , si c'est le cas désolé ...).
- A faire une dalle féraillée de 15 cm , pourquoi ne pas carrement faire reposer la structure dessus et y sceller les jambes de soutien ? (à part le cout)
- Lors de la mise en place de la structure quel moyen le + efficace et facile avez vous trouvé pour en mesurer les alignements ?
(tuyau d'eau, ...)
Merci a vous, je pense poser quelques questions de temps en temps.
Nicolas
(tuyau d'eau, ...)
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Nouveau chantier : Olivia 668x296
Je viens de monter la structure de mon Olivia. Comme elle n'est pas très grande, j'ai utilisé une règle de maçon de 4 m et posé un niveau dessus pour vérifier les alignements.BiN06 a écrit:- Lors de la mise en place de la structure quel moyen le + efficace et facile avez vous trouvé pour en mesurer les alignements ?
(tuyau d'eau, ...)
Olivia 7,57x3,85 avec mini-fosse 1,5m et escalier Roman
Liner turquoise
Filtre à sable
Pyroaction- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Personne pour me donner un avis sur ma 1ere question ?
Nicolas.
Nicolas.
BiN06- Bébé nageur
BiN06 a écrit:Bonjour à tous,
(tuyau d'eau, ...)
* Une pose direct au sol, je l'ai vu dans le show room de Wat... sur Lyon. Par contre , il faut assurer une ceinture basse pour caler le bas des tôles.Ce sujet à déjà été abordé mais faut retrouver le post ...
* Règles Alu 4/5 m; niveau à eau, laser d'extérieur.
(tuyau d'eau, ...)
Pour la dalle c'est ce que j'ai réalisé en coulant sous la structure mon radier dépasse de 50 cm la structure et englobe les jambes de force mais j'ai un fond plat et c'est bien plus facile (regarde mon blog).
Pour mettre de niveau ta structure le plus précis et le moins coûteux c'est le niveau à eau car pratiquement aucun niveau à bulles sont vraiment juste et 1 mm de faut sur un niveau de 50 cm ça fait 1 cm au bout d'une règle de 5 mètres.
Hello Paulo,
Effctivement j ai vu ton blog , mais je pensais carrement poser la dalle (avec 60 cm de plus que la piscine) avant de mettre la structure et sceller les jambes par des vis de scellement assez costaud.
Personne n a essaye ?
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
tu vas payer des m² de béton en plus par rapport à la surface nécessaire. De plus, cela ne t'empêchera pas d'avoir à faire une ceinture basse et de mettre du béton sur les jambes de force.
Plusieurs on utilisé cette solution mais je n'ai pas de photo, par contre comme le souligne Frédéric tu devra quand même faire la ceinture basse comme je l'ai fait, mais pas besoin de recouvrir les jambe de force, si elle sont fixée avec des chevilles à expansion de 8 X 120 ou 140 ça tiendra parfaitement.
Il faudrait que ta dalle fasse 1 à 1.20 mètre de plus en largeur mais sur la longueur tu peu dépasser seulement de 20 cm de chaque coté car pas de jambes de force sauf si tu a un escalier en bout, il y aura juste les supports de margelles, moi j'ai mis du tube PVC de 100 avec deux fers de 8 et rempli de béton.
Pour simplifier le travail tu peu faire un radier brut et faire une chape de finition de 2 cm à l'intérieur.
Si tu fais un radier parfaitement fini tu devras faire une doucine à l’intérieur afin que le bas des tôles soit pris dans le mortier.
Merci de vos reponses, je vais rester standard et couler ma dalle dans la structure.
Mon maçon apres avoir vu la notice water conseillant radier 5 cm m'a proposé de faire plutot une dalle
de 8 cm avec un ferraillage leger (style grillage a carreler ou un truc comme ça) pour l'unicité de la
dalle, il semble que ca suffise car la dalle ne sert pas à grand chose dans les piscines water.
Sinon, je vais sans doute prendre un ami electricien, mais j'aimerais prendre vos avis pour le montage electrique.
Mon install maison est faite d'un disjoncteur différentiel 500mA et d'un tableau fusible.
Je pense me repiquer sur ma lanterne exterieure de terrasse (cable 2,5) qui est sur un fusible 15A.
Pensez vous que je puisse brancher le coffret electrique directement en serie de ma lanterne exterieure.
(je n'ai que pompe, filtre et un projecteur , pas de PAC et autres.)
Merci de vos lumieres !
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
ton radier tu le fait mini de 15 cm et pour ton raccordement tu regarde ici Post-it: Vos tableaux électrique
par Paulo-77
par Paulo-77
BiN06 a écrit:Hello
Se reprendre sur un éclairage ça ne se fait pas en électricité, normalement tu dois créer une nouvelle ligne, départ avec un disjoncteur ou fusible de 15 à 20A, câble de 3G2.5 U1000RO2V, un dispositif différentiel de 30 mA maximum (impératif) et ton tableau piscine.
Si ton éclairage extérieur est un câble direct sans interrupteur tu peu à la limite te reprendre sur le boitier de connection.
Paulo,
En relisant mon post je me rend compte que je m'etais mal exprimé ou plutot pas assez ..
Je ne vais pas me repiquer sur l'eclairage mais réutiliser sa ligne (qui est en 2.5) en supprimant cet eclairage et en dediant cette
ligne à mon local technique externe piscine.
Pour résumer voilà ce que je compte faire, si vous pouviez me dire si je suis bon (distance tableau general -> local technique : 25m)
Utilisation ligne 2.5 dédiée , local technique avec uniquement le tableau Wat, sur ce tableau wat uniquement pompe et projecteur piscine.
Il faut que je rajoute l'interrupteur différentiel 30mA dans mon local technique , puis-je le mettre dans le tableau Wat ? ou je peux le mettre à l'exterieur du tableau ds le LT ? (auquel cas ai-je besoin de le proteger dans un tableau secondaire etanche ?).
Plus tard je vais rajouter sans doute dans mon LT : 1 prise et 1 depart vers eclairage jardin.
Je serai donc sans doute obligé de mettre dans mon LT un tableau secondaire etanche avec l'interrupteur diff dedans et mes dijoncteurs vers : tableau Wat, prise, elcairage
Ca vous parait cohérent ?
Merci de voter aide toujours aussi précieuse.
Nicolas
PS : question en passant , les gaines annelées TPC enterrées necessitent de reposer sur sable ou bien en fond de fouille sans sable est-ce suffisant ?
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
Si tu utilise ta ligne c'est bon, t'est juste à la limite de distance mais c'est dans les tolérances car la pompe ne consomme pas trop.
Si tu ajoute prise et éclairage ça va encore tu devras juste couper ta pompe pour utiliser un Karcher ou autre consommateur d'électricité.
Pour ton différentiel, si ton local est à moins de 3.50 m de ta piscine il faut le mettre dans ton tableau général maison sinon dans le tableau Wat c'est bon ou un autre tableau équivalant.
Si tu enlève les cailloux tu peu te passer de sable sur les gaines TPC
Hello à tous,
Bon j'en arrive au remblaiement au sable de mon escalier Paso.
Quel type sable me conseillez vous ? semoule ? sable de tranchée ? sable lavé 0/4 ?
J'avoue ne pas trop savoir comment m'y prendre pour mettre le sable car je n'ai pas encore fait
le ermblaie autour de la piscine et souhaite le faire apres la mise en eau.
Des conseils pour que le sable soit bien mis ? je sais qu'il faut le pousser au jet d'eau.
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
Bonsoir,BiN06 a écrit: je sais qu'il faut le pousser au jet d'eau.
Tu fais les questions et les réponses en même temps.
- Nombre de messages : 979
pour le sable le meilleur le sable a lapin
Difficile d en trouver par chez moi.
Dans ceux que j ai cite qu est ce qui s en rapproche le plus ?
Quelle finesse de grain ? Plutot petit (type semoule) ou plutot gros ?
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
+ il est fin, + il ira partout
titeuf67 a écrit:Bonjour,
Comme le dit Titeuf à défaut de sable à lapin (qui ne sert qu'à ça) tu prend du sable à enduire qui va très bien,
appellation officiel "Granulométrie 0/2"
Bonjour a tous,
Bon j'ai pris du sable-semoule 0/3 c'est le plus fin prêt de chez moi.
Petite question pratique, il faut mettre quelque chose sous le sable de l'escalier style feutrine ou autre , ou je le pose comme ça.
Sinon vous avez un petit truc et astuce pour la pose du sable afin que j'evite de galerer car la pose liner est mercredi et d'ici là faut que je mette
le sable + isoplan + feutrine + install pompe/filtre.
Merci à vous
Nicolas
Merci à vous
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
Hello ,
Faut que je fasse la mise à la terre de ma structure , la notice dit de mettre un cable de 4mm2 .
Or , je vais la raccorder à la terre qui arrive dans mon local technique en 2.5 mm2, donc je comprend pas trop
je dois mettre mon cable 4mm2 raccordé sur mon 2.5mm2 qui arrive au local ???
BiN06- Bébé nageur
C'est pour éviter que le câble placé en terre ne tombe en poussière, moi j'ai mis du 10² et une cosse digne de ce nom, tu peu le voir page 13 de mon blog.
» arret du chantier
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» Chantier à finir...
» Lancement construction piscine Emma 2
» projet olivia 2011
