Vanne escatop bloquée
Bonjour à tous.
La vanne de sélection (Filtration, balnéo, contre courant) de mon escatop est bloquée en position filtration (heureusement).
Le service technique me propose d'essayer de mettre du dégrippant au niveau de l'axe ou de faire passer un technicien (175 €).
Quelqu'un peut il m'indiquer comment démonter cette vanne (je pense que du sable est rentrée à l'intérieur) ? Avez vous une vue éclatée du système de bypass ?
Gilou58300- Nombre de messages : 2
Re: Vanne escatop bloquée
Tu a une vis qui maintien la partie plongeur, logiquement cette partie doit sortir par le haut mais j'ai rien sur le démontage.
La vis est là, entouré de rouge:
j'ai le même problème aujourd'hui, vanne bloquée aussi en position filtration.
Avez-vous réussi à réparer et comment ?
Merci.
Merci.
phiphi51- Nombre de messages : 3
bonjour, cette vanne est une minable fabrication W****** compose d'un tuyau pvc qu'ils ont percé et des differents colliers de prise en charge pour les différentes sorties. Je l'ai entièrement démontée lorsque j'ai refais toutes la filtration de la piscine. Au vu de ce que j'ai démonté, 2 solutions s'offrent à vous
la première, celle que je choisirais: forcer sur la vanne du sable coince et cela va se décoincer en forçant, on ne peut rien abimer, ce n'est que 2 tube de tuyau pvc emboité l'un dans l'autre sans aucune étanchéité ( qui a au moins un avantage, pouvoir tourner la vanne pompe en marche)
2ieme solution plus chiante: demonter. pour cela, bouchon d'hivernage sur toutes les sorties(nage a contre courant, prise balais...) fermer toutes les vannes. Faire tomber la pression en utilisant la vis de purge qui il me semble et sur le tuyau pvc le plus en haut à gauche dans l'escatop
defaire tous les tuyau sur la vanne, ainsi que le collier en tissus en haut à droite. enlever la poignée blanche de la vanne en tirant dessus. La vanne complete s'eleve ensuite par le bas. une fois enlevée, le reste se demonte facilement. Tempsestimé 1H30
bon courage
bon courage
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Complètement d'accord avec toi c'est du bricolage, au point où il en était il manque une prise de force pour faire une entrée nettoyeur haute pression car beaucoup se retrouve avec du sable coincé entre les deux tubes.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt.
Merci pour vos différents commentaires. Je n'avais rien "attaqué" pour le moment car la météo ne me donnais pas envie de faire un .
Avant de m'attaquer au démontage complet je crois que je vais essayer de forcer la rotation en espérant que l'axe de la manette de lâche pas !!
J'vais peut être mette un jet d'eau par les bouches "thalasso" de l'escatop pendant la manoeuvre pour faciliter le décoinçage du sable ?
A bientôt.
A bientôt.
Une petite réflexion sur ce sujet.
Ne t est il pas venu à l esprit de faire une découpe de l escatop, au dessus de cette vanne, pour faciliter l accès au démontage de cette vanne sans avoir à démonter tous les raccords y accédant ?
Est ce une mauvaise idée ?
Y a t il quelque chose de plus pratique ?
As tu reçu des schémas de cette vanne de sélection ?
Merci pour les réponses.
Gé.
Gé.
Gégé17- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
» vanne des fonctions escatop bloquée.
» pompe bloquee
» Pompe P 50 bloquée.
» help...construction bloquée
» Branchement
» pompe bloquee
» Branchement
