Envoi à l'égout
ESTEVE
Envoi à l'égout
j'ai une piscine Céline 9 avec le système filwat et pas de bouche de fond.
Comment faire pour envoyer les dépôts marron qui se trouvent au fond de ma piscine à l'égout (avec le balai) comme indiqué dans plusieurs messages.
En effet, dès que j'aspire avec le balai, l'eau marron ressort par le skimmer et donc se redépose au fond de la piscine (eau trouble) et le sac de filtration est de suite bouché.
Merci pour votre aide.
ESTEVE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Envoi à l'égout
![Envoi à l'égout 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Tu installe ton balai normalement dans le skimmer (c'est l'aspiration) et sur le refoulement tu enlève la boule et tu met un morceau de tuyau à la place que tu place hors de la piscine, tout ça cartouche ou sac démonté.
A la place de la boule tu peu mettre un embout de tuyau comme ça, le filetage est identique et ça coûte une misère:
Paulo-77 a écrit:Pour bien comprendre:
Je t'ai fait grâce de représenter le tuyau![]()
![Envoi à l'égout 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Envoi à l'égout 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: Envoi à l'égout
Bonjour.Je souhaitais savoir ou je pourrai trouver le raccord dont parle maitre paulo afin d'evacuer via le refoulement les cochonneries qui se deposent au fond de la piscine.Merci beaucoup.
trenmaba- Petit baigneur
- Nombre de messages : 86
envoi à l'égout
Paulo bonjour
Je te tenais à te remercier personnellement pour l'aide que tu nous as apporté concernant ta technique pour envoyer les déchets à l'égout.
Tu as trouvé la solution miraculeuse. Depuis 8 ans, nous n'arrivons pas à nettoyer le fond de la piscine, nous utilisons des sacs et des sacs...
encore
Salutations
Anne ESTEVE
encore
Salutations
Anne ESTEVE
A la place de la boule tu peu mettre un embout de tuyau comme ça, le filetage est identique et ça coûte une misère:Paulo-77 a écrit:Pour bien comprendre:
ESTEVE- Bébé nageur
Re: Envoi à l'égout
bonjour.Une derniere petite precision.N'y a t'il pas un risque de desamorsage de la pompe ou dois je parallelement remplir?Question bete non?
Re: Envoi à l'égout
Si c'est pour enlever trois cochonneries dans le fond il n'y a aucun risque par contre si tu veux te servir de cette méthode pour vider la piscine il faut mettre un gros linge mouillé pour bloquer le skimvac afin qu'il ne puisse pas se soulever.
Si tu veux vider 1/3 ou 1/2 volume pour l'hivernage il ne faut pas s’arrêter car il sera impossible de réamorcer.
Tout ça bien sûr à faire sous surveillance.
vanne prévue pour ça...
au montage de ma piscine on m'a fait un puit de... à coté et je crois qu'en tournant une v&anne de l'escalier, je peux envoyer le cochonneries dans ce puit puis à l'agout par la pompe de refoulement que j'ai caheté et qu'ils ont installés... seulement voilà... je me rapelle plus quelle vanne il faut toucher !!!
pisciniste en herbe !
drdub79- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Envoi à l'égout
Normalement ça devrait être sur ta notice
Ton modèle de filtration aurait bien aidé mais il semble que tu a soit un Escatop soit plutôt un Escaform, mais je n'ai que ça, normalement c'est cette vanne trois voies rouge que l'on voit au dessus qui sert pour évacuer:
![Envoi à l'égout Escafo10](https://i.servimg.com/u/f31/17/31/06/39/escafo10.jpg)
vanne escaformC
en fait c'est identique mais j'ai en plus une autre vanne en dessous... probablement pour ouvrir vers le puisard s'il y a lieu ! Je pense que ma chère équipe de monteurs agréés (bien sympathique à du la rajouter : j'ai un escaform C
Re: Envoi à l'égout
C'est ton modèle d'Escaform qui doit être légèrement différent de celui de la photo, il ne me semble pas que les sous traitants soit autorisé à modifier l'intérieur des escaliers (garantie)
De toute façon c'est la trois voies qui va vers le rejet mais il peu y avoir une vanne en sécurité derrière.
Re: Envoi à l'égout
Me voilà avec des algues et je vais opére la mise à l'égout des résidus verts.
Ma question :
- J'ai un branchement (ouverture / fermeture de vannes) prévu pour le chauffage, si j'ouvre une seule vanne (la sortie) et je referme le retour vers la piscine, je peux aspirer le fond et jeter l'eau ?
J'ai peur du débit car s'il faut une heure, je vais perdre tout mon eau ?
Et même si le fait via le système de balai, le débit pendant 1h va me faire perdre bcp d'eau ?
Merci,
Ma question :
Merci,
Re: Envoi à l'égout
![Envoi à l'égout 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Tu n'ouvre que partiellement ta vanne pour limiter le débit.
En réalisant un bon choc après un nettoyage complet à la brosse (fond et parois) puis filtration 24 h (sans cartouche) et repos une nuit, le résidu à aspirer sera relativement groupé et facilitera le rejet.
Re: Envoi à l'égout
Merci,
Ca a marché, l'eau est de revenu limpide avec un rejet à l'égout et filtration en continu.
Sauf qu'il a plu un peu et c'est redevenu verte. Je vais recommencer l'opération mais c'est assez étrange dans le sens ou je traite en continu à la javel après qu'il soit redevenu limpide.
Re: Envoi à l'égout
Tu as surement manqué de chlore pendant un moment, tu fais un nouveau choc et tu pratique à l'identique.
Re: Envoi à l'égout
Merci Paulo,
Autre question : je traite à l'eau de javel depuis presque 2 ans. Mon épouse a acheté un produit Marina anti algues, etc. Je peux le mixer avec le javel ou tu conseilles du pur javel ?
J'avais vu dans le temps sur le forum que ce sont des produits chers et inéficace.
Ranto,
Ranto,
Re: Envoi à l'égout
Oui tu peux utiliser ton anti-algues puisque tu l'as, dans une eau suffisamment chlorée (javel) les algues ne peuvent pas s'installer donc l'anti-algues fait parti des produits inutiles.
Après il y a des algues qui arrivent à supporter le chlore (une fois installées) et dans ce cas de l'anti-algues spécifique devient un besoin (algues moutardes, roses, noirs.
Re: Envoi à l'égout
Salut Paulo,
Je dois faire la même manip à savoir brancher le raccord cannelé sur la buse de refoulement pour pouvoir jeter le dépôt de fond impossible à éliminer via le filtre à cartouche, ni au robot, ni à l'aspirateur trop volatile malgré un floculant.
Pourquoi enlever la cartouche ? Je réalise toujours mon chlore choc avec cartouche.
Donc si je comprends bien je dois mettre mon raccord cannelé sur la buse de refoulement y relier un tuyau jusqu'à l’égout ou autre,enlever ma cartouche du filtre, ouvrir partiellement la vanne pour pas vider x m3 d'eau pour virer le dépôt du fond, aspirer et le tour est joué (enfin j'espère)
Il n'y a pas de risque de faire fonctionner la filtration sans la cartouche ?
![Envoi à l'égout Image110](https://i.servimg.com/u/f80/17/14/67/21/image110.jpg)
En réalisant un bon choc après un nettoyage complet à la brosse (fond et parois) puis filtration 24 h (sans cartouche) et repos une nuit, le résidu à aspirer sera relativement groupé et facilitera le rejet.![]()
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Re: Envoi à l'égout
Dans le cas où l'on veux jeter à l'égout il est inutile de filtrer et risquer de colmater la cartouche ou la poche filtrante.
Le rejet fonctionne toujours par contre il faut quelque fois s'y reprendre à plusieurs reprises.
Re: Envoi à l'égout
Je crois que je suis mal exprimé, je ne pas le visser car j’ai un filetage mâle qui ressort de ma buse de refoulement , et mon raccord le filetage est mâle aussi, du coup je suis bloqué
Re: Envoi à l'égout
Tu dois avoir une partie de ton refoulement qui est resté ou un embout mâle / mâle qui a été ajouté, il suffit de le démonter sinon tu prends un embout femelle / femelle.
Re: Envoi à l'égout
A mon avis tu ne trouvera pas, il faut démonter cette pièce, tu dois avoir 2 crans à l’intérieur où tu peux glisser des outils (2 gros tournevis croisés ou une pince à becs que tu force à l'ouverture).
